Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Beschriftbare Taster mit RGB-Beleuchtung
    Guten Morgen zusammen,
    ich Suche für ein Projekt beschriftbare Taster mit RGB-Beleuchtung.
    Bevorzugen würde ich eine Silikonschaltmatte. Eine professionell gefertigte Lösung dürfte aber mein Budget sprengen (Formenbau, kleinst Serie). Von Sparkfun gibt es 2x2 Button Pads (auch bei Watterott) mit passendem Breakout-Board. Allerdings sind die Taster unbedruckt. Wüsste jemand, wie ich da eine haltbare Beschriftung aufbringen kann? Die Taster werden wenig benutzt (weniger als 10 Betätigungen im Monat) sodass es nichts "dauerfestes" sein muss. Und bei dem Preis würde ich mir dann gleich ein paar davon als Reserve zur Seite legen.
    Alternativ wäre auch ein Taster denkbar, bei dem ich auf Folie gedruckte Symbole einlegen kann. Ähnliche wie bei Haustürklingeln.
    Die Taster sollten eine Größe von 15x15 bis 20x20 Millimetern haben.
    Beste Grüße
    Christopher
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Bad Ems
    vielleicht hilft Dir sowas weiter: http://www.druckeronkel.de/xtcommerc...EL-transparent
    Aufschieben und dann evtl. mit Lack oder Klarsichtfolie schützen.
    Gruß,
    Ralf
    http://www.Elektronik-Bastelkeller.de - Elektronik und Mikrocontroller als Hobby
    Über diese Lösung bin ich auch schon gestolpert. Bin mir nur nicht sicher, wie die Decals auf die Verformung beim Drücken der Silikontater reagiert. Auf einem "festen" Kunststofftaster dürfte das eine gute Lösung bieten. Werde mal beim Bastelladen meines geringsten Mistrauens vorstellig werden...
    Ich habe auf durchsichtigem Tessaband gedrückt und als Schutz unbedrücktes Tessaband draufgeklebt.
    Bad Ems
    @Arkon: Falls Du es probierst, wäre ich am Ergebnis sehr interessiert.
    Gruß,
    Ralf
    @PICture: Tesafilm zu bedrucken ist mal ne super Bastleridee Müsste ich mal testen, wie gut die Motive halten. Hast du mit Tinte oder Laser gedruckt?
    @Schachmann: check
    Mit Tinte und Tessafilm vorübergehend auf Kunstoffolie geklebt.
  1. RGB Fader mit ATmega8
    Von OsramLED im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 22:24
  2. Screens wechseln mit 2 Taster (oder mit einem Taster)
    Von tordy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 14:39
  3. SMD RGB LED´s mit PWM; ATmega168 / Probleme mit dem EEprom
    Von Klingon77 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 19:54
  4. LCD Beleuchtung mit PWM
    Von geronet im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 11:04
  5. Mit Taster 1 auswählen und Taster 2 bestäti. " Menü aus
    Von Luppi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 22:07
