Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: serielle Kommunikation über 2 xBee Module
    Hallo Zusammen,
    ich habe 2 Arduino UNO. Damit verbunden ist jeweils ein xBee Pro Serie 1 Modul. Beide Module sind mit X-CTU konfiguriert. Die Übertragung der beiden Module funktioniert auch.
    An der einen Kombination(Arduino/xBee) ist ein Beschleunigungssensor (ADXL 335) angeschlossen. Dessen x und y Werte möchte ich einlesen und an die andere Kombination senden.
    //Sender
    void loop()
      Serial.print(analogRead(x_pin);    // z.B. 257
      Serial.print(",");
      Serial.println(analogRead(y_pin);  // z.B. 321
      delay(100);
    Die Ausgabe am seriellen Monitor sieht dann z.B. so aus 257,321
    Jetzt möchte ich am Empfänger die jeweiligen Werte einlesen und einer Variablen übergebe.
    // Empfänger
      if (Serial.available() >0)
        char ch = Serial.read();
        Serial.println(ch);
    Bei der Ausgabe im seriellen Monitor sind alle Zeichen untereinander geschrieben.
    Jetzt hab ich keine Ahnung, wie ich die Werte wieder als int einlese und somit den jeweiligen Variablen zuordnen kann.
    Währe echt super, wenn mir jemand helfen könnte.
    DE
    Wenn dein Sensor den Wert "123" liefert, dann werden diese 3 Zeichen einzeln an den UART übergeben.
    Beim Empfänger liest du dann immer ein char ein und hast dann in der Ausgabe vermutlich
    3
    stehen.
    Du musst alles in einer Schleife einlesen und in einem string speichern. Dann kannst du diesen Wert wieder in einen Int/whatever konvertieren.
    Danke für deine Antwort, aber wie lese ich das denn in einer Schleife ein? Stehe da gerade voll aufm Schlauch.
    DE
    So z.b.
    char str[32];
    int i = 0;
        while(Serial.available() > 0) {
            str[i] = Serial.read();
            if(str[i] == /* Stop zeichen */) {
                str[i] = '\0';
                i = 0;
                break;
            i++;
    Da dieser Teil vermutlich eh in einer Schleife läuft, kannst du vermutlich auch if() anstatt while() verwenden.
    Geändert von Wsk8 (29.09.2013 um 17:04 Uhr) Grund: Code geändert
    Danke für deine Hilfe. Habs jetzt hinbekommen.
    Hier die Lösung:
    char buffer[10];
    int data[1];
    int index_a = 0;
    int index_b = 0;
    void loop()
     if(Serial.available() > 0)
        //aktuelles Zeichen einlesen
        buffer[index_a] = Serial.read();
        //Trenner oder Zeilenende
        if (buffer[index_a] == ',' || buffer[index_a] =='\n')
          buffer[index_a] = 0;
          //Umwandeln in eine Zahl
          data[index_b] = atoi(buffer);
          //Datenindex ändern
          index_b = ++index_b % 2;
          if(index_b == 0)
            Serial.print(data[0]);
            Serial.print(" ");
            Serial.println(data[1]);
          index_a = 0;
        else
          index_a ++;
    MFG
    DE
    Mal ganz davon abgesehen, dass int data[1] völliger Schwachsinn ist und du mit data[1] = ... oder höher ins Nirvana schreibst, kapier ich diesen Teil auch nicht
    //Datenindex ändern
    if(index_b == 0)
        Serial.print(" ");
    Zudem wird nirgends index_b resetet.
    Geändert von Wsk8 (29.09.2013 um 18:45 Uhr)
    Du hast recht. Funktioniert doch nicht so richtig. Hast du eventuell einen besseren Vorschlag, wie die die beiden Werte eingelesen bekomme. So langsam bin ich nämlich am verzweifeln.
    Marko
    shedepe
    Spontan würde ich vorschlagen C programmieren zu lernen. Ansonsten:
    int i = 0;
    char temp[4];
    while(i <4)
          temp[i] = readSerialChar(); //Hier die passende Serialport methode verwenden
          i++;
    int result = atoi(temp);
    Ich bin mal von deinem Beispiel ausgegangen dass das Sensor Ergebnis immer 3 Stellig ist. Wenn es das nicht ist brauchst du natürlich immer noch ein eindeutiges Stopzeichen auf dass du in der while Bedingung abfragen kannst. Aber das wurde bereits von weiter oben gezeigt.
    Geändert von shedepe (30.09.2013 um 13:10 Uhr)
    DE
    char str[32];
    int i = 0, j = 0;
    int val[2];
            if(str[i] == '\n' || str[i] == ',') {
                str[i] = '\0';
                i = 0;
    			val[j] = atoi(str);
    			j++;
    			if(j > 1) {
    				j = 0;
    				/* flag etc setzen, dass 2 Werte empfangen wurden und verarbeitet werden können ... whatever... */
                break;
            i++;
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Oderberg
    Toll dieser Tread, da ich fast ein ähnliches Projekt bearbeite, meine Robosteuerung/Messdatenübertragung, werde ich mal fleissig mitlesen und mitprobieren.
    Gruss
    Gerhard
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.11.2012, 20:56
  2. Xbee Module Digitale I/O Ports
    Von Projekt 2252 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 21:01
  3. XBee Module - Kommunikation PC <-> ATmega - Datenanzei
    Von Hero_123 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 15:13
  4. NIBO2 - Kommunikation ATmega128 mit Xbee-Modul und PC
    Von Hero_123 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 19:30
  5. XBee Module - Kommunikation PC <-> ATmega
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.11.2010, 21:02
