Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: fdd8880 transistor
    fdd8880 transistor
    Hi, ich habe hier noch ein Dioder von IKEA rumliegen.
    Ich will die LED-Leiste mit einem Atmega8 Steuern.
    In dem Dioder sind fdd8880 transistoren verbaut, einer für jede Farbe.
    Ich will also mit dem Atmega8 die fdd8880's ansteuern via PWM.
    Wie steuere ich die fdd8880 richtig an? Ich werde aus dem Datenblatt nicht so richtig schlau
    Die RGB-Ledleisten laufen mit 12 V
    Wisst ihr, wie man die Dinger ansteuern kann?
    Gruß nxtman
    Meine Website: http://nxtman.net/
    Leider ohne Schaltplan von deinem o.g. Dioder und PWM Frequenz habe ich k.A., da meine Glaskugel unreparabel kaputt ist.
    Geändert von PICture (01.10.2013 um 11:58 Uhr)
    ok, habe nen Schaltplan gefunden: http://www.vagrearg.org/skilt20/ikea...-control_1.png
    Aber für was brauchst du die PWM frequenz? Ich will doch nur die fdd8880's verwenden
    Danke ! Der "Schaltplan" ist für mich nicht ganz verständlich, weil es ausser MOSFETs noch andere aktive Bauteile, wie z.B. PIC16F684 gibt. Wenn du nur die MOSFETs vom µC ansteuern möchtest, dann kannst du die PWM Signale direkt an G, B und R (also Widerstände R5, R6 und R7) anschliessen. Die PWM Frequenz wäre nur wichtig für richtige Ansteuerung falls sie ziemlich hoch wäre.
    Probiere es zuerst so und bei Problemen schauen wir weiter.
    Ich hab die "Steuerleitungen" vom µC jetzt an den Widerständen R5-7 anliegen.
    Grundsätzlich würde es Funktionieren.
    Die Farben Gelb und Blau haben jedoch dauerhaft ein wenig Strom und somit kann ich sie nur minimal ansteuern. Rot schaltet komplett an und aus(mit µC, ohne ist auch Strom drauf).
    Auch wenn der µC aus ist leuchten also Gelb und Blau (Edit. und Rot.
    Edit.:
    Voltzahlen, wenn der µC aus ist:
    Gelb: 10.5 V
    Blau: 9.8 V
    Rot: 9.2 V
    Edit2.:
    Ich glaube die 2 fdd8880's von Gelb und Blau sind im A****, ich hab mal vom Eingang (wo der Widerstand rein kommt) zum Ausgang (Wo es zu den RGB-Streifen geht) durchgemessen. Normaler weise ist da doch keine Verbindung, oder? Da besteht aber Verbindung...
    Geändert von NXTman (01.10.2013 um 16:53 Uhr)
    Ich hoffe, dass das GND von MOSTETs und µC verbunden sind. Am einfachsten kannst du die MOSFETs per Hand prüfen durch verbinden der Gate abwechselnd mit GND (aus) und +5V (an). Es könnte auch sein, dass S und D vertauscht sind und die interne Bodydioden von MOSFETs leiten.
    Blöde Frage, was ist bei diesen MOSFETs GND?
    GND = Masse, Erde. Laut Schaltplan aus deinem Link sollte S(ource) mit GND verbunden sein.
  1. Transistor
    Von Martinius11 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 20:58
  2. Unbekannter Transistor?
    Von DHK201 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 22:05
  3. Transistor Auslegung
    Von mechsys im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 14:16
  4. taster + transistor
    Von peaceman im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 11:28
  5. Transistor
    Von Hallomann im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 21:22
Stichworte
