Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kompass, GPS & GSM Module, Motorcontroller, Motoren, Abstandssensoren, ...
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Ich verkaufe hier ein paar Teile, die sich über die letzten Jahre angesammelt haben:
    Kompass PNI TCM 2.6
    Extrem guter und genauer 3D Kompass. Gedacht, um autonome Drohnen zu steuern, oder für die Navigation an Orten, an denen kein GPS funktioniert, z.B. U-Boote oder in Gebäuden.
    Mit serieller Schnittstelle. Kabel und Software zum kalibrieren und einstellen ist dabei.
    Ich hab das Modul gerade mit der Software, die dabei ist, getestet. Es funktioniert echt super, egal ob Metall daneben ist oder nicht.
    http://www.pnicorp.com/products/tcm
    Neupreis: 789$, siehe Homepage
    Verkaufspreis: 120€
Hits:	12
Größe:	90,7 KB
ID:	26481Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	61,6 KB
    CruzPro VAH60 Digital DC Monitors
    Batteriemonitor mit serieller Schnittstelle, misst Spannung 9.5V-33V und Strom -150A bis +150A und berechnet die entnommenen bzw. geladen Amperestunden.
    Gehäuse wasserdicht, wenn eingeschraubt. Daten können über die Serielle Schnittstelle ausgelesen werden.
    Mit externem Shunt.
    http://www.downwindmarine.com/CruzPr...-91001912.html
    Neupreis: 252,13$
    Verkaufspreis: 60€
Hits:	16
Größe:	47,5 KB
    XT75 USB Terminal (4 Stück, 2 Antennen)
    Kompakte Platine mit GPS Modul und GSM/GPRS/EDGE Modul in kleinem Gehäuse. Perfekt für GPS Tracker die per GSM von überall ortbar sind, z.b. Flugobjekte nach einem Absturz oder ähnliches. Das Modul hat auch diverse Schnittstellen (USB, I2C, SPI, 2 ADC Pins, 1 PWM Pin, mehrere digitale IO Pins).
    Per JAVA programmierbar, es gibt eigene Librarys dafür.
    Ich habe insgesamt 4 Module, aber nur 2 Antennen. Also die ersten beiden Käufer bekommen Antennen dazu. Es sind aber ganz normale GSM/GPS Antennen, die man für Autos kaufen kann.
    http://www.innocom.de/index.php?opti...119&Itemid=248
    Verkaufspreis: je 70€
Hits:	16
Größe:	53,4 KB
    Schrittmotor Karte SM44PCV
    Für CNC-Fräsen gedacht. für 4 Schrittmotore, 4A pro Motor, max. 46V Spulenspannung. Einstellbare Strombegrenzung, autom. Stromreduzierung bei Motorstillstand. Anschluss an PC Parallelport oder Microcontroller.
    http://shop.strato.de/epages/6112548...4PCV5.2/RK2%22
    Neupreis: 153€
    Verkaufspreis: je 60€
Hits:	13
Größe:	67,7 KB
    Schrittmotoren Sanyo Denki, 1,8°, 2,46V, 1,82A (2 Stück)
    Kräftige Schrittmotoren, für CNC Fräsen oder als Antriebsräder für Roboter. 6-polig, können daher an jedem Schrittmotorcontroller betrieben werden. Auch gut zur Schrittmotor Karte passend.
    Verkaufspreis: je 20€
Hits:	14
Größe:	50,4 KB
    Geändert von Christoph2 (22.11.2013 um 12:10 Uhr)
    Leider kann man pro Beitrag nur 7 Bilder anhängen, deshalb hier die Fortsetzung:
    DC Getriebemotoren mit großen Rädern
    Motoren: Typ LINIX 76ZY12-150, 12V, 150W, siehe
    http://linix.en.ec21.com/PMDC_Motor_...3_1413785.html
    Räder: Durchmesser 25cm, Breite 10cm
    Preis: 55€ für alles (2 Motoren und 2 Räder)
Hits:	22
Größe:	44,9 KB
    Pololu TReX Dual Motor Controller DMC01
    Für 2 Bidirektionale + 1 unidirektionalen Motor, 13A pro Motor. Ansteuerung über UART, Analoge Spannung oder PWM Servosignale.
    http://www.pololu.com/catalog/product/777
    Neuwertig, noch nie verwendet!
    Neupreis: 99,95€
    Verkaufspreis: 55€
Hits:	15
Größe:	58,3 KB
    Silabs Magnetic Compass
    Evaluation Board mit Silabs C8051F350 Mikrocontroller, Honeywell HMC1051 Kompass, Temperatursensor, USB Controller, LCD Display und Accelerometer von MEMSIC.
    Das Display sieht am Foto zerkrazt aus – das ist aber nur die Schutzfolie, die wurde noch gar nicht abgezogen.
    Verkaufspreis: 30€
Hits:	19
Größe:	57,1 KB
    Ich hoffe hier finden sich Mitglieder, die mehr Zeit haben, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Bei mir liegen sie leider nur herum.
    LG
    Christoph
    Geändert von Christoph2 (21.10.2013 um 10:54 Uhr)
    PREISUPDATE
    Ich hab fast alle Preise runtergesetzt...
    lg
    Christoph
    Nimm doch mal bitte die Produkte raus, die nicht mehr angeboten werden bzw. verkauft sind.
    Ist erledigt. lg
  1. [ERLEDIGT] Ortungssystem Retrosat V2 mit GPS/GSM-Modul GM862-GPS von Telit
    Von da_miez3 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 04.05.2012, 00:52
  2. Verkaufe GSM/GPS Modul (Wismo Quik Q2403A) + Adapterplatine
    Von theborg im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.02.2012, 18:15
  3. GPS-Kompass - Genauigkeit?
    Von Jon im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 00:13
  4. Ein GPS-Tracker zum Abruf von GPS-Daten via GSM
    Von gpsklaus im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 15:24
  5. gps-Module im Eigenbau
    Von walddax im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 11:39
