Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hilfe PCF8591 C code probleme
    Hi ich bekomme immer 0x80 zurückgeschickt.
    weiss nicht mehr weiter hier mein code.
    unsigned char read_pcf8591(unsigned char adc)
    	unsigned char ret;
    	unsigned char byte = 0;
    	ret = i2c_start(pcf8591_address+I2C_WRITE);  // Sende Start Condition
    	if(ret!=0)
    		i2c_stop();
    		uart_puts("Io1f");
    		return 0;
    	ret = i2c_write(0);                // Senden des Control Bytes startet die A/D Wandlung
    	i2c_stop();                            // Sende Stop Condition, Bus freigeben*/
    	delay_ms(1);                             // Warten bis A/D Wandlung benedet (mind. 90µs)
    	ret = i2c_start(pcf8591_address+I2C_READ);  // Sende Start Condition
    	// Mehrmaliges Lesen um alte A/D Werte zu ignorieren
    	byte = i2c_readAck();      // Lese Byte + no acknowledge*/
    	byte = 	i2c_readNak();      // Lese Byte + no acknowledge*/
    	return byte;
    Danke
    Im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen
    0x80 ist ein Statuscode, wenn der Controller als Slave arbeitet.
    Bin mir gerade nicht ganz sicher, ober ein Slave ein Slave abfragen kann, da der pcf8591 ja auch als Slave am TWI angeschlossen wird.
    Was für eine Bibliothek verwendes du?
    Ich benutze die von Peter Fluery. Aber ich kann doch auch andere Geraete one Probleme abfragen??? Wieso soll das hier anders sein?
    Ich fergas noch was zu sagen das ansprechen funktioniert, wenn ich den ic weg nehme bekomme ich eine fehler meldung siehe
    if(ret!=0)
    i2c_stop();
    uart_puts("Io1f");
    return 0;
    Somit kann es ja nicht slave slave sein, und die variable adc ist auf 0 gesetzt um den ersten adc auszulesen Hilfe bitte Danke...
    Hat wirklich keiner ne Idee ?
    Fragen:
    1. I2C-Adresse richtig? Adresspins richtig beschaltet?
    2. Wirklich Stop-Bedingung nach Schreiben der Adresse? (Ich würde auch Rep-Start probieren)
    3. Richtiger ADC beschaltet? Wie?
    Dirk
    Ich werde Rep-Start mal testen.
  1. Asuro - Linieverfolgung. Code-Probleme !
    Von slycap im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 12:46
  2. H-Brücken Code Hilfe
    Von Bammel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 19:16
  3. Hilfe beim Code
    Von Dj_Beat im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 09:36
  4. Probleme in code für Servo...?
    Von loppan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 20:36
  5. Probleme: > Process Exit Code: 255
    Von SimonB im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 19:58
