R1 hat 1k. Ich denke aber das da doch noch andere Bauteile mit gestorben sind. So ohne weiteres löst sich so ein Widerstand nicht auf.
Hallo an alle.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Proxxon ib/e:
Mir ist auf der Steuerplatine im Gerät ein Widerstand in Rauch aufgegangen. Alle anderen Bauteile habe ich durchgemessen und scheinen OK zu sein.
Der Widerstand hat die Bezeichnung R1 und ist nur noch ein schwarzes Häufchen.
Nun meine Bitte:
Kann jemand der auch den ib/e besitzt mal nachschauen welchen Wert der R1 besitzt?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Volker
Hallo Hubert
erst einmal Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir den Triac ausbebaut und noch einmal genauer angesehen. Dabei ist mir aufgefallen , das am Gehäuse etwas abgeplatzt ist. Mein Meßgerät erkennt ihn aber immer noch als Triac und sagt er ist OK!
Ich werde ihn aber trotzdem austauschen. Leider habe ich keinen passenden Ersatz im Lager liegen. Werde mich aber wieder melden wenn ich das Gerät dann getestet habe.
PS: Hubert, Du hast eine sehr interessante Homepage. Da werde ich sicherlich noch neue Ideen finden.
Gruß Volker
also der Widerstand und dasTriac waren defekt. Zusätzlich wurde auch noch das Poti beschädigt (hat an einer Stelle Aussetzer).
Leider konnte ich noch kein passende Poti finden.
Was ich brauche ist ein 500k liegender 14mm Trimmer mit Aufnahme für eine Achse
Bei Reichelt habe ich etwas gefunden was fast passt.
http://www.reichelt.de/ACP-Trimmer-1...=ACP+14-L+500K
Leider ist das Mittelloch nicht für die Aufnahme einer Achse gebaut.
Also fals jemand weiß wo man solche Potis bekommen kann, wäre ich über einen Hinweis dankbar
Gruß Volker
Wo hast du geschaut? Eventuell Distrelec oder RS (wenn du dort bestellen kannst).
MfG Hannes
Lesezeichen
