Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: RP6 M256 und WLAN Repeater
    nahe Dresden
    ich habe es mir durchgelesen...
    entgegen meiner annahme hat der repeater die gleiche IP wie die FB selbst. Villeicht liegt ja hier das problem, weil die einstellungen beim rp6 sich auch auf diese IP beziehen und er sucht halt die echte (die der FB). Kann man diese (zusätzlichen) angaben beim RP ändern bzw neu eingeben (MAC adresse?)
    Ich würde folgendes versuchen
    1) beim repeater eine feste IP einzurichten und dann die verbindung zu FB herzustellen, dann den RP nach dieser IP suchen lassen
    2) beim repeater die sicherheit (WPA) "auf "null" zu stellen, gleichzeitig nur den zugriff von der IP des RP zuzulassen (hat der eigentlich eine feste, oder von der FB zugeteilte?
    um das problem zu lösen wäre ein besserer/schnellerer kontakt hilfreich - siehe PM
    gruß inka
    Hi inka,
    so, jetzt habe ich mal in Ruhe getestet:
    1) Feste IP läßt sich einrichten,- außer der M256 verbinden sich alle anderen WLAN-Geräte mit dem Repeater.
    2) Die M256 hat eine IP, die durch die FB vergeben wurde, die ist aber seitdem statisch. Wenn ich dann keine Verschlüsselung angebe, verbindet sich die M256 auch nicht mit dem Repeater.
    Ich habe das jetzt erst mal zu den Akten gelegt und meine FB anders aufgestellt.
    Dirk
    Paderborn
    hast Du den WLAN Kanal der M256 denn auf 0 (Auto) eingestellt?
    Du kannst auch mal probieren "Join Mode" auf "Auto join any network" zu stellen, das verbindet sich dann
    mit dem AP mit der höchsten Signalstärke welcher dieselben Sicherheitseinstellungen und Passphrase verwendet.
    SSID und WLAN Kanal müssen aber nicht übereinstimmen.
    MfG,
    SlyD
    Hi SlyD,
    der WLAN Kanal stand schon auf Auto. Ein Kanalwechsel der FB hatte schon mal geklappt.
    "Join" habe ich jetzt verändert und siehe da: Ich bin jetzt auch auf dem Repeater registriert.
    Danke für die Hilfe, inka und SlyD!
    Dirk
  1. RP6 - M256 WIFI Modul
    Von markus788 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 17:45
  2. RP6 M256 Datenaustausch Problem
    Von Patti im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 01.01.2013, 15:24
  3. RP6 M256 WIFI: DCF77 Library
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.08.2012, 11:21
  4. RP6 M256 WIFI: Clock Library
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 22:55
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.07.2012, 19:43
