Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Laptop bootet nicht von USB Stick
    ich habe ein dringendes Anliegen: Für die Uni muss ich meinen Laptop regelmäßig mit einem Linux-System betreiben. Da ich das allerdings nur dieses Semester brauche, möchte ich keine Partition erstellen, sondern nur vom USB-Stick booten. Der Laptop ist von Samsung (NP350V5C) und ist ca. 1 Jahr alt.
    Ich habe versucht, die Boot-Order umzustellen, allerdings wird mir im BIOS kein USB-Anschluss zur Auswahl angezeigt... Ich kann lediglich zwischen der Festplatte und dem CD/DVD Laufwerk wählen. Ich hab den Stick auch mal in einen anderen Anschluss gesteckt, das ändert auch nichts.
    Wie bekomme ich das den hin? Bzw. ist es überhaupt möglich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht geht..
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Leider kann es nur aus in BIOS beim Setup eintellbarer Quelle gebootet werden. In deinem Fall, falls du nicht zaubern könntest, musst du einen CD/DVD Laufwerk mitschleppen oder gewünschten Laptop kaufen.
    shedepe
    Alternativ kann man eine virtuelle linux Maschine verwenden.
    Oldenburg
    Eventuell hilft Secure Boot disablen?
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Relimax
    Wien
    Wenn der USB-Port garnicht zur Auswahl gegeben wird, glaube ich, dass Secure Boot diablen da auch nicht viel ändern wird. Da wäre die virtuelle Maschine wahrscheinlich eine bessere Möglichkeit.. solange es kein Problem mit der Kompatibilität gibt.. es gibt da einige Programme, die sich da gerne mal quer stellen.. kommt dann eben darauf an was du benötigst. Würde dir aber auf jeden Fall empfehlen es mal vlt mit VirtualBox versuchen..
    Schau mal in den BIOS Einstellungen, da kann man USB deaktivieren während dem Booten, nur der Festplatte das Booten erlauben, Secure Boot, Safe Boot, TPM und alle paar Wochen kommt eine neue Funktion dazu.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    -"Secure Boot" auschalten
    -"Fast Start" bzw. "Fast Boot" auschalten
    -Neustarten
    -mit F10 kann das Boot-device direkt ausgewählt werden
    -wenn USB noch nicht dabei ist "BIOS mode" zu "Legacy BIOS" ändern
    -evt. auch "USB power in standby" oder so ähnlich aktivieren
    Edit: USB 2.0 port und nicht 3.0 verwenden
    also Einstellungen wie "Secure Boot" oder "Fast Start / Fast Boot" gibts garnicht bzw. werden sie mir nicht angezeigt ...
    An eine VM hatte ich auch schon gedacht, hab da allerdings nicht soviel Ahnung von dem Zeugs. Ich hab das System als .img Datei, gibts da evtl. ne VM die das direkt so verarbeiten kann?
    Chris
    Graz/Österreich
    In diesen (1, 2) Threads haben es Leute geschafft
    Schaut dein Bios derzeit so aus?
    Zu deiner anderen Frage, Virtualbox kann .img (evt. mit ein bisschen arbeit) einbinden. Das einfachste ist es nach.iso umzubenenen und versuchen zu mounten, wenn das nicht geht gibts noch ein Tool mit dem du das Image zu einer "virtuelle hardisk" (.vdi) konvertieren kannst:
    VBoxManage convertfromraw -format VDI [filename].img [filename].vdi
    Was hast du mit dem Linux überhaupt vor? Je nach Anforderung könnte der Arbeitspeicher/Rechenleistung nicht ausreichen.
    die Threads les ich mir mal durch
    Nein, ich habe schon mehr als nur eine Option. Allerdings eben nicht die oben genannten Optionen...
    Ich hätte das System auch als .iso, wenns damit einfacher ist? Das Linux nennt sich Opalix und enthält die Programmiersprache "Opal" von der TU Berlin (wo ich studiere). Es wird von den meisten vom USB-Stick gebootet, also gehe ich davon aus, keine Probleme damit zu haben.
    Chris
  1. PC bootet nicht :O
    Von Paulschen97 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 12:04
  2. Bifferboard Debian bootet nicht richtig
    Von extremesports im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 17:02
  3. Eagle Eagle USB-Stick Version
    Von OsramLED im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 26.12.2011, 18:41
  4. Neue M128 bootet nicht
    Von copcom-weber im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 17:50
  5. Anleitung zu USB-Stick gesucht!
    Von giorgiow im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 13:16
