Thema: Reversibler kleiner/leichter Brushlessregler gesucht
    Hallo Leute
    Ich Suche sehr leichte Brushlessregler, bei denen ich die Drehrichtung ändern kann.
    Leider scheint es sowas nicht wirklich zu geben, drum stell ich auch erstmal keine weiteren Anforderungen. Im Flugmodell-bereich braucht sowas anscheinend niemand, aber selbst bei den Fahrzeugmodellen hab ich sowas nicht gefunden.
    Wäre toll wenn jemand eine Idee hat!
    Viele Grüße,
    Sebastian
    Ich habe mit BLDCs sehr wenig "gespielt": https://www.roboternetz.de/community...l=1#post546883 , aber möglicherweise findest du dort etwas interessantes für dich.
    Geändert von PICture (31.10.2013 um 21:48 Uhr)
    du müsstest mal genauer angeben, was du unter "klein / leicht" verstehst... Es gibt z.b. den Grauper Brushless Control 18BEC , dieser kann so eingestellt werden, dass du die Drehrichtung steuern kannst.
    Chris
    Ich würde einfach mal bei hobbyking schaun, die haben kleine regler für autos, die müssten dann eigentlich auch nen rückwärtsgang haben.
    Die Roxxyregler können das auch in allen erdenklichen Größen.
    Hallo danke schonmal für die Antworten
    Klein/leicht heißt für mich maximal 6g, je weniger desto besser. 3-4 A sollten auch ausreichen.
    Eine Sache die ich gefunden hab ist dass es eine SimonK Firmware gibt die dass unterstützt, jetzt muss ich mal ein paar kleine kompatible Regler finden
    Der hier hätte 8g, 10A und rückwärtsgang
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_Reverse.html
    Oder dieser hier: 7A 7g und ein atmega168 drauf, den man umprogrammieren könnte, anscheinend läuft auch die SimonK firmware drauf.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    Was soll das ganze eigentlich werden? ein Kunstflug quadrocopter?
    Es soll ein kleiner Zeppelin werden Aber pssst, aus der Laufenden Entwicklung wird nicht erzählt :-D
    Der 2. den du gefunden hast wirkt sehr gut, vor allem glaube ich wiegt er nur 0.7g(Ohne Kabel), in der Beschreibung ist ja ein Punkt vor der 7 und von der Größe her würde es passen. Auch wenn man es mit so einem vergleicht:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Und das wäre dann natürlich perfekt, außerdem hat er doch recht viel Leistung Mal schauen wies um SimonKkompatibilität steht, der Atmega da daruf lässt hoffen.
    Viele Grüße,
    Sebastian
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 11:23
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 19:21
  3. kleiner MOSFET gesucht (5V, 2A)
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 22:56
  4. kleiner DC-Motor mit Linearantrieb gesucht
    Von Dragoncatche im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 01:31
  5. [ERLEDIGT] kleiner drahtloser energieautarker Sensor gesucht
    Von Beam im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.10.2004, 14:34
