Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Problem mit Alarm bei Selbstbau-Uhr
    Mit PWM und zugleich DCF-Modul (von Pollin) an einer Spannungsquelle hatte ich schon schlechte Erfahrung gesammelt. Die Lösung war dann vor dem DCF-Modul noch eine Diode und hinter der Diode die Spannung stabilisieren.
    USB Geräte auflisten:
    Windows:
    USBDeview
    Linux:
    lsusb
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Das Pollin-Modul hab ich schon modifiziert - eine Schaltstufe am Ausgang, eine Zenerdiode 2,7V mit Vorwiderstand, Ausgang invertiert ( da ist
    eine Lötbrücke auf der Platine!), den Elko gegen keramischen Kondensator getauscht. Das war die Version für 3V, es gibt bei Pollin auch welche für
    5V. Zur Zeit benutze ich aber das ELV-Modul, ebenfall mit extra Schaltstufe wegen dem beim Original invertierten Ausgang.
    USBDeView kenne ich, hilft aber nicht, weil, es müßte ja ständig aktualisiert werden, um einen neuen Teilnehmer zu sehen.
    Windows erzeugt ja bei jedem Neuzugang ein Signal. Wenn man das abgreifen könnte und damit das Ladeprogramm starten würde...
    Allerdings müßte ja dann der PC ständig laufen - keine Option!
    Da fällt mir was ein - könnte das nicht ein µC übernehmen?
    Z.B. der Mega 8 hat doch TX/RX-Eingänge. Und ich hab einen USB-UART-Adapter (von myAVR). Ob der µC das pollen kann? Und dann
    den Pc starten? Fragen über Fragen....muß ich mal was austesten!
    Achim
  1. Genauer Temperaturmonitor mit einstellbarem Alarm
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 22:40
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 16:55
  3. Bascom Uhr Problem
    Von xbgamer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 13:11
  4. Problem mit Selbstbau-Ätzmaschinen-Heizung
    Von Majuz im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 11:43
  5. Tipp!!! Probleme bei Selbstbau ISP Dongel
    Von colognerabb im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 20:58
