Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Stepping Motor ( KY Serie ) Type FH7 - 1620 Datenblatt oder Info`s dazu gesucht
    Frage Stepping Motor ( KY Serie ) Type FH7 - 1620 Datenblatt oder Info`s dazu gesucht
    habe 2 dieser Motoren hier.
    Aber kann im Netz leider keine Daten dazu finden.
    Soll mal über Japan Servo vertieben worden sein.
    Type ist FH7 - 1620
    KY56RMO-002
    8 Pollig
    Falls jemand eine Idee hat wo ich Datenblatt her bekomme oder weitere Infos wäre echt nett, Danke.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Die Typenbezeichnung sieht sehr nach OEM-Motor aus. Die KY-Reihe ist ausserdem schon ziemlich alt, die aktuellen Modelle heißen KH56xxx. Da wirst du wohl nichts zu finden. Stehen auf dem Motor garkeine technischen Daten drauf?
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Größe und Gewicht des Motors bestimmen und mit anderen Schrittmotoren vergleichen. Damit hat man die Leistungsklasse. Dann den Spulenwiderstand und wenn möglich die Induktivität der Wicklungen messen und mit Motoren der oben gefundenen Leistungsklasse vergleichen. Damit kann man den Nennstrom abschätzen.
    MfG Klebwax
    danke erst mal für die Antworten.
    Also es stehen keine weiteren Daten auf den Motoren, alles was an Daten drauf steht hab ich oben schon mit angegeben, leider.
    Hier mal die Infos Größe, Gewicht und Spulenwiderstand, eventuell hilft das ja weiter.
    Gewicht ca. 950g
    Umfang 5,7 cm
    Länge ohne Wellenenden 8,2 cm
    Länge mit Wellenenden 12,9 cm
    Welle 6 mm
    4 Spulen mit jeweils 2,1 Ohm
    8 Anschlüsse
    Mfg
    Zitat Zitat von Phönix-0815 Beitrag anzeigen
    Umfang 5,7 cm
    Welle 6 mm
    Umfang 5,7 --> Durchmesser 18,5 mm?
    Hier kanns losgehen, und hier möglicherweise weiter.
    MfG Klebwax
    MfG Klebwax
    Hallo Klebwax,
    sorry Umfang ist hier wohl nicht so verständlich gewesen also der Durchmesser des Motors ist 5,7 cm.
    Der Durchmesser der Welle ist 6 mm.
    Mfg
    Dresden
    Das Haltemoment kann man auch bestimmen, indem man eine Scheibe mit genau bekanntem Durchmesser aufsetzt und bei eingeschaltetem Motor daran mit einem Band immer mehr Gewichte hängt, bis er Schritte verliert. Das Haltemoment lässt sich somit mittels M_halte=m*g*d/2 bestimmen, wobei m die Summe der Massen der angehängten Gewichte ist. Wie dann die Drehmoment-Drehzahl-Kennlienie verläuft, weiß man dann zwar immer noch nicht, kann das dann aber schonmal halbwegs abschätzen.
  1. Empfehlung für Motor gesucht: Servo oder normal
    Von Aristide im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.07.2023, 23:56
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.05.2013, 22:13
  3. Info´s zu neuer ATMEL, USB-OTG Serie (AT90USB...)
    Von MrQu im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 19:30
  4. Suche varactor Diode oder Alternative dazu
    Von spitz_0272 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 12:01
