Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Aufwärtswandler von 3,3V auf 27V, welche Ströme fließen?
    Hallein
    Hallo, ich bastele gerade an meinen Aufwärtswandler für die S0-Schnittstelle, der mir meine 3,3V auf bis zu 27V hinaufwandeln soll. Schaltungstechnisch so weit, so gut, habe ich die Schaltung aus einer existenten verwendet. Eingesetzt wird ein LT1930, der erstaunlich wenig Bauteile braucht Jedoch stellt sich mir die Frage, welche Ströme müssen hinein fließen, damit ich am Ausgang meine 40mA herausbekomme? Habe nämlich keinen blassen Schimmer für welche Ströme ich den Diode (und für welche Spannung) und die Spule bemessen soll. Hat jemand Tipps, wo ich das finden kann oder wie man das berechnet?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    shedepe
    Du kannst das über die Leistung berechen (wenn wir annehmen dass in dem Schaltregler nichts verbraten wird). Bei 40 mA Ausgangstrom bei 27V ist P = U * I = 1,08W
    Diese Leistung musst du natürlich auch in die Schaltung reinführen. Jedoch bei 3,3V. Man stellt nun die Gleichung um nach I: I = P/U = 1,08W / 3,3V = 0,327A <-- Der Strom der in die Schaltung reinfließt
    Da jedoch in der Realität etwas Leistung in dem Schaltregler verbraten wird, sollte man natürlich die Bauteile etwas größer auslegen.
    Im Datenblatt (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1930f.pdf) werden davon abgesehen schon bestimmte Bauteile empfohlen.
    Außerdem hat Dirk gerade etwas über Aufwärtswandler geschrieben:
    http://https://www.roboternetz.de/co...l=1#post588756
    MfG Klebwax
    Hallein
    Über die Leistung ^^, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Kann man sagen, wenn die Bauteile 400 bis 500mA vertragen, geht sich das gut aus. Im Datenblatt sind ein paar Spulen empfohlen, jedoch (unter der erwähnten Teilenr) nicht bei Farnell. Die Spule hat bei mir eine Selbsresonanz bei 23MHz, das macht doch nichts? Ansonsten ist erfüllt sie die passenden Eigenschaften, klein, 10µH, 900mA, niedriger DCR.
    shedepe
    Ich würde die Bauteilbezeichnung mal googeln und dann schauen ob du ein Datenblatt von denen finden kannst. Aber aus Erfahrung mit Schaltreglern würde ich sagen, dass man sich da nicht so große Gedanken drum machen sollte bei der Spule, wenn die Induktivität und die Stromfestigkeit stimmt.
    Hallein
    Datenblatt ist eh bei der Produktseite von Farnell dabei. Induktivität passt, Stromfestigkeit auch, DCR ist auch niedrig, also alles gut. Danke euch
    Wie siehts denn wiederum bei der Diode aus? Stromfestigkeit auf den erwarteten Strom und Ausgangsspannung muss passen, oder?
    Edit: noch die Schaltung anhängen, wollte ich schon beim Startpost ^^
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken boost-converter.png
    Geändert von TheDarkRose (04.11.2013 um 11:09 Uhr)
    Nur so eine Frage: es ist die S0 Schnittstelle von Stromzählern gemeint (und nicht die ISDN-S0 Schnittstelle)
    MfG Klebwax
    Hallein
    Jap, die S0-Schnittstelle von Zählern.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    Rechtschreibung war, ist und wird wohl immer eine schwäche von mir sein. Bitte nicht kommentieren!
    Hallein
    Sehr vereinfacht, demnach würden bis zu 0,6A fließen, wobei ich hier nur bis zu ner Schaltfrequenz von 1MHz eingeben kann.
  1. Gleichstromzange für Ströme bis 50A - aber auch für niedrige Ströme
    Von Mandi Nice im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.11.2017, 08:49
  2. MC34063 Aufwärtswandler ist abgeraucht
    Von D35troy3r im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.12.2012, 23:38
  3. Aufwärtswandler erzeugt Sägezahn
    Von ikarus_177 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 18:31
  4. Von ER5plus auf ER4u- Welche Vorteile bietet dies?
    Von kent im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 15:20
  5. Es ist soweit Wiki und Artikelbereich fließen zusammen
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 10:45
