Thema: USART korrekt auslesen
    Hallo zusammen,
    habe ein Problem mit folgendem Quellcode:
    #ifndef _UART_H_
    #define _UART_H_
    #include <avr/io.h>
    extern void uart_init(void);
    static inline int
    uart_putc (const uint8_t c)
    	// Warten, bis UDR bereit ist für einen neuen Wert
    	while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
    	// UDR Schreiben startet die Übertragung
    	UDR = c;
    	return 1;
    static inline uint8_t
    uart_getc_wait(void)
    	// Warten, bis etwas empfangen wird
    	while (!(UCSRA & (1 << RXC)))
    	// Das empfangene Zeichen zurückliefern
    	return UDR;
    static inline int
    uart_getc_nowait(void)
    	// Liefer das empfangene Zeichen, falls etwas empfangen wurde; -1 sonst
    	return (UCSRA & (1 << RXC)) ? (int) UDR : -1;
    #endif /* _UART_H_  */
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #define BAUDRATE 38400UL
    //int a;
    volatile unsigned char a = 0x00;
    void uart_init()
    	uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16*BAUDRATE) - 1);
    	UBRRH = (uint8_t) (ubrr>>8);
    	UBRRL = (uint8_t) (ubrr);
    	// UART Receiver und Transmitter anschalten
    	// Data mode 8N1, asynchron
    	UCSRA = (1 << RXC) | (1 << TXC);
    	UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1<<RXCIE);
    	UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
    	// Receive-Buffer leeren
    	do
    		UDR;
    	while (UCSRA & (1 << RXC));
    	DDRD |= (1<<PD6);    // PortD als Ausgang deklarieren
    	//PORTD = 0x00;   // Ports auf LOW schalten
    // Einen 0-terminierten String übertragen.
    void uart_puts (const char *s)
    	do
    		uart_putc (*s);
    	while (*s++);
    // Interupt wartet, bis Empfangsbit gesetzt wird und führt dann Routine aus
    ISR(USART_RXC_vect)
    	a = UDR;
    	//PORTD ^=(1<<PD6);
    	if (a == 1)
    		PORTD |= (1<<PD6);
    	else
    		PORTD &=~(1<<PD6);
    int main(void)
    	uart_init();
    	sei();
    	while (1) {
    		while (!(UCSRA & (1 << RXC)));
    	return 0;
    Und zwar sende ich Zeichen mittels VB über die serielle Schnittstelle an meinen ATmega8.
    In VB befinden sich zwei Buttons, der eine Sendet "1", der andere "0".
    Leider bekomme ich es nicht auf die Reihen, dass PD6 auf High schaltet, wenn ich "1" sende und auf Low bei der "0".
    Togglen des PD6 funktioniert, sprich die Interrupt Routine wird auch ausgeführt.
    Mit BASIC läuft es ohne Probleme, nur mit C bekomm ich es einfach nicht auf die Reihe.
    Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im Voraus.
    damnit
    ich nehme an, du sendest die "0" bzw. "1" im ASCII Format? Dann musst du auch auf den ASCII-Wert prüfen, oder du sendest eben im Raw-Format (binär), dann klappts auch so.
    Chris
    Hi Che Guevara,
    danke für die schnelle Hilfe.
    Der Fehler lag in dem von dir beschriebenen Problem und der falschen Baudrate.
    damnit
  1. [ERLEDIGT] Motorschaltung korrekt?
    Von MNjuniors42 im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 18:14
  2. Schaltung korrekt?
    Von Razzorhead im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 18:28
  3. Strommessung -> Korrekt so?
    Von BASTIUniversal im Forum Elektronik
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 17:07
  4. Quarzgröße für verlustfreies USART – Auslesen?
    Von snailtron im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.05.2005, 15:14
  5. Resetleitung korrekt beschalten
    Von im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.04.2004, 14:48
