Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ADC0804 und LM35 an µC
    Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei eine kleine µC-Schaltung aufzubauen und würde gerne zum ersten mal den ADC0804 verwenden um eine vom LM35 gemessene Temperatur Digital mittels parallelport an den µC zu übergeben.
    Dazu habe ich mir folgende Schaltung überlegt. Der ADC0804 soll im "Free Run Mode" arbeiten.
Hits:	21
Größe:	39,3 KB
    Würdet Ihr noch etwas optimieren? Und ist der Transistor an INTRT/WR unbedingt notwendig? Laut Datenblatt muss/kann man die beiden Pins zu beginn einmal kurz auf Masse ziehen um den ADC zu starten!? Allerdings habe ich die Schaltug auch schon gesehen ohne das diese Pins auf Masse waren, wobei ich nicht weiß ob diese Schaltung dann funktioniert hat. Deshalb evtl. die Frage an jemanden der schon mal mit dem 0804 gearbeitet hat.
    Vielen Dank für euere Hilfe.
    Viele Grüße
    Berlin (Mariendorf)
    Ich würde zuerst versuchen, den ADC0804 wegzuoptieren, mal so ganz spontan gesagt.
    Hat dein µC keinen (freien) ADC-Eingang bzw. welchen Grund siehst du für den Einsatz eines technisch überholten ADC-Typs?
    Vielleicht liege ich ja gänzlich daneben, aber dein Ansatz ist -ohne Nennung weiterer Randbedingungen- zumindest ungewöhnlich.
    RoboHolIC
    Guten Morgen,
    der von mir verwendete Atmega 162 hat in der Tat gar keine ADC Eingänge. Dafür hat er 2 Serielle Schnittstellen, die ich aber beide benötige und die auch beide schon belegt sind.
    Dafür habe ich eben noch einen ganzen Port frei, da hatte ich mir gedacht ich nehme einen ADC mit paralleler übertragung. Da ist mir spontan nur der 0804 eingefallen mit paralleler Schnittstelle.
    Wie würdest du das machen? Bzw. welchen IC würdest du verwenden?
    Berlin (Mariendorf)
    Hallo demmy.
    Klar kannst du das so machen, technisch scheint das in Ordnung zu sein.
    Zum "Self-Clocking in Free-Running Mode" findest du einen Hinweis bei den Typical Applications im Datenblatt: manchmal klappt das Starten auch ohne Transistor an INTRT/WR . . .
    RoboHolIC
    OK, also soweit so gut.
    Jetzt muss ich noch ein bischen an der Auflsung feilen, denn so bekomme ich ja nur eine Auflösung von 2°C / bit hin. Das is mir ein bischen ungenau!
    Ich würde geren einen Temperaturbereich von 0-50°C messen. Ich habe dazu mal folgende Rechnung aufgestellt, wenn ich 0,5V Referenzspannung nehme:
    0-50°C -> 0-500mV (bei LM35 entspricht 1°C = 10mV somit 500mV -> 50°C)
    500mv / 256bit = 1,95mV/bit (8bit Auflösung des ADC0804)
    1°C = 10mV
    10mV / 1,95mV/bit = 5,128bit
    1°C / 5,128 bit = 0,195°C/bit
    Somit hätte ich ca. 0,2°C/bit bei 0,5V Referenzspannung. Da Laut Datenblatt aber Vreff/2 angelegt werden muss, brauche ich eine Spannung von 250mV.
    So, wie erzeuge ich nun möglichst einfach, verlustfrei und mit so wenig Bauteilen wie möglich aus 5V -> 250mV ???
    Habt Ihr eine Idee?
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS005250.PDF .
    wie soll ich denn den LM315 beschalten? Ich kann leider auch in den Datenblättern nichst finden, wie man den beschalten muss um eine Spannung unter 1,24V zu erzeugen?
    Hab ich was übersehen?
    Für 250 mV muss man einen Spannungsteiler ca. 5:1 (z.B. ein Trimmpoti) an die 1,24 V hängen.
    Geändert von PICture (09.11.2013 um 21:20 Uhr)
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Der ADC0804 ist ein wirklich schlechte Wahl, das ist einfach ein alter 8 Bit AD, den heute praktisch keiner mehr braucht weil viele µCs einen besseren (10 Bit oder mehr ) schon drin haben. Falls nicht wäre ggf. zu überlegen den Mega162 gegen was anderes (z.B. Mega16,...) mit ADC zu tauschen, vor allem wenn man noch mehrere IOs frei hat - viele IOs im DIP wäre so etwa die einzige Berechtigung die der Mega162 noch hat.
    Die Nächste Wahl wäre dann gleich ein Digitaler Temperatursensor statt den LM35.
    Wenn es unbedingt der LM35 sein soll, könnte man ggf. mit dem Komperator-Eingang des Mega162 und ein Paar Kondensatoren/ Wideständen auch extern so etwas wie einen, wenn auch langsamen 8 Bit AD Aufbauen. Einfacher wäre es ggf. mit einem Widerstandssensor und der Umsetzung in eine Frequenz (z.B. per LMC555).
    Wenn es ein Externe ADC sein soll, gibt es welche mit mehr Auflösung und I2C / SPI Interface. Wenn die Schnittstelle nicht mehr frei sein sollte kann man das auch in Software realisieren. So super schnell muss es ja nicht sein.
    Berlin (Mariendorf)
    @Besserwessi:
    Demmi braucht halt zwei serielle Schnittstellen - im "meiner " Welt der PICs ist das alles andere als die Regel; wäre das mit deinen Vorschlägen auch abgedeckt? Ansonsten teile ich deine Einschätzung zu externen 8-Bit-Wandlern, habe nur bisher wegen der zwei seriellen SS nicht daran gerüttelt.
  1. Negative Temperaturen anzeigen, auswerten DHTxx, LM35..75 usw..
    Von oderlachs im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2013, 20:53
  2. LM35 misst bzw. ADC gibt komische Werte
    Von bmtil im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 12:40
  3. Temperatur mit LM35 und RFM12
    Von mhc2004 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 23:17
  4. Schaltplan mit LM35 checken!?
    Von Vimi im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 23:47
  5. [ERLEDIGT] ADC0804 und GP2D12
    Von Gast-bbq im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2005, 19:31
