Thema: Reagiert der Drehzahlsensor auf Aluminium (nicht Stahl) ?
    man wollte die Drehzahl der Zweigekoppelten Motorenwellen messen. Die Wellen sind durch Alu-Kupplung gekoppelt.
    Gemessen werden sollte mit dem induktiven Drehzahlsensor
    http://www.conrad.de/ce/de/product/182868/Induktiver
    Wie weit soll der Drehzahlsensor von der Kupplung positioniert werden?
    Kreis Starnberg
    Ein ausgezeichnet dokumentiertes Produkt. Conrad hat eine Maßzeichnung und eine Prospektübersicht des Herstellers, der Hersteller selbst verweist auf das Datenblatt von Conrad. Normalerweise sollte man so etwas boykottieren.
    Aus den spärlichen Angaben zum Produkt kann man vermuten dass eine Spule und ein Dauermagnet im Gehäuse ist. Es braucht also ein ferromagnetisches Gegenstück (Stahl), Alu geht nicht. Typischer Montageabstand: je näher dran desto niedrigere Drehzahlen sind noch auswertbar. Typischerweise nicht größer als 1mm. Allerdings alles geraten, da keine Daten verfügbar (siehe oben).
    Soltau - Niedersachsen
    Dem aufmerksamen Leser wird auffallen das sehr viele der Produkte in dieser Form bei dem Händler auftauchen. Wenn technische Zeichnungen mal dabei sind dann sind diese auch oft so mikroskopisch klein, das selbst die automatsche Vergrößerung auf dem Bild nicht viel Aufklärung bringt.
    Ich bestelle dort nichts mehr wo ich nicht eindeutig (auch über andere Seiten) heraus finden kann welche Maße (z.B.) für das Produkt gelten. Es ist mir einfach zu blöde etwas (online) zu kaufen wo ich nicht sicher weiß das es nachher auch passen wird.
    für Buntmetall-Zahnräder muss man spezielle Sensoren verwenden. In der Industrie gibt es welche. Hier Beispile dafür: http://www.klaschka.de/produber.php?...PGcode=PG10110 . Hat die Kupplung Zähne? Falls nein, würde ich optisch abtasten wenn man die Kupplung irgendwie S/W markieren kann.
    Da ich die beiden sehr grundsätzlichen Beschreibungen zu induktiven Näherungssensoren gerade gefunden habe will ich sie hier angeben.
    An spezifischen Daten zu dem Sensor steht im Datenblatt die "output Voltage" mit min 450mVss bei 168 Upm Messabstand s=2mm.
    Das deutet eigentlich auf einen internen Oszillator hin, sonst sollten die Betriebsdaten der Spule mit angegeben sein.
    Für den Betrieb des Oszillators sollte dagegen dessen Betriebsspannung und die Pinbelegung angegeben sein.
    (Spule und Permanentmagnet kann ich auch nicht ausschließen.)
    Der Zustand ist wohl nur so zu erklären, dass die Sensoren als Massenware an entsprechend informierte Firmen zur Weiterverarbeitung geliefert werden und im Einzelhandel nur als Ersatzteil ohne vollständige Daten auftauchen. Der Hersteller erspart sich damit sicher eine Menge Arbeit und bedient dabei seine speziellen Großabnehmer.
    http://www.google.de/imgres?sa=X&rlz=1C1CHNY_deDE492DE493&espv=210&es_s m=93&biw=1584&bih=946&tbm=isch&tbnid=wTmKyALbqHrgU M:&imgrefurl=http://www.pc-control.co.uk/Inductive.htm&docid=F0lVRRB2tMHnuM&imgurl=http://www.pc-control.co.uk/images/proxy.jpg&w=572&h=169&ei=l-eFUqOeBMPVtQa8oIGwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=786&vpy=22 0&dur=5972&hovh=122&hovw=413&tx=234&ty=84&page=1&t bnh=70&tbnw=238&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:5,s:0 ,i:98
    http://www.google.de/imgres?sa=X&rlz...r:13,s:0,i:122
  1. Neuer ATmega reagiert nicht auf ISP
    Von Moritz Grosch im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.07.2013, 14:47
  2. btm222 reagiert nicht auf befehle
    Von Dan89 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 18:24
  3. CC2 auf dem Robby reagiert nicht mehr
    Von Flauschi im Forum C-Control II
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 21:44
  4. RN-Motor ST reagiert nicht auf mich
    Von mpetz im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 00:26
  5. AVR reagiert nicht auf Tastendruck
    Von quad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 18:55
