Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Spannung hochregulieren
    Hallo liebe roboterfreunde
    ich habe ein Problem und zwar habe ich einen 3,6 volt akku
    und möchte 4(3,6volt) Motoren über einen Arduino und Transistoren ansteuren.
    Nun zur Frage:
    Der Arduino benötigt ca. 5 Volt. Ist es möglich die 3,6 Volt vom akku auf 5 volt hoch zu regeln und dann an den für den Arduino passenden USB anschluss zu verlöten?
    Hier nochmal zusammenfassung falls ich das nicht so verständlich geschrieben habe:
    3,6 Volt akku soll arduino mit 5 Volt versorgen aber auch die Motoren mit 3,6
    ist das Empfehlenswert was ich vorhabe?
    Danke schonmal im Vorraus
    Niklasdorf
    Ist relativ leicht mit Stepup Wandlern möglich. Im Internet findest du genug Pläne bzw Unterlagen. Es gibt von den Herstellern (z.B. TI, LT,...) eigene Rechner auf den Hompages. Dort gibst du die Daten ein und erhältst Vorschläge (mit Schaltpläne).
    MfG Hannes
    Auf dem Arduino sitzt doch ein ATMega...oder?
    Die brauchen nicht unbedingt 5V, die können auch mit 3V.
    Ob die restliche Peripherie vom Arduino davon begeistert ist müsstest du aber vorher schauen...
    Die Atmega's haben einen Spannungsbereich vorgegeben. In diesem Bereich funktionieren sie sicher. Diesen Bereich solltest du nicht unterschreiten. Findest du im Datenblatt vom Prozessos.
    Gruß Nebukat
    Würde das auch mit einem potentiometer funktionieren?
    Oder reguliert der die Spannung nur und stellt sie dann wieder hoch?
    Nein geht nicht ein Potentiometer ist ein veränderbarer widerstand.
    Geb mal ein paar Daten welches Board du verwendest. Vielleicht kann ich dir dann helfen.
    Nebukat
    Als Bord will ich den Arduino Uno verwenden
    Der spannungsbereich liegt(ich hab nochmal nachgeschaut) bei 7 Volt
    Kann vielleicht mal jemand einen Link schicken für so einen Rechner?
    Hier hast du die Auswahl; http://arduino.cc/en/Main/Products
    Grüsse Hubert
    ____________
    Einen Stepup Wandler finde ich dort aber nicht.
    Oder sehe ich das falsch
  1. Spannung messen
    Von Dominik009 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 12:32
  2. Spannung messen
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 21:08
  3. Spannung Messen
    Von Felix H. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 20:17
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 10:34
  5. spannung am audioeingang
    Von pebisoft im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 21:46
