Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wie werden Relais angeschlossen.
    wie werden Relais angeschlossen?
    Brauche dringend hilfe.
    Komme mit den 4 Kontakten nicht klar einmal wird die Spule angeschlossen und den rest krieg ich nicht hin.
    Gruss
    ...hast Du doch Gestern schon gefragt und wurde Dir beantwortet.
    Ja,
    wie werden Relais angeschlossen muss man den Schließer mit der Spule verbinden?
    Ich möchte wissen, was die einzelnen Kontakte bedeuten und wie die angeschlossen werden.
    Gruss
    Geändert von elektroing93 (24.03.2014 um 17:09 Uhr)
    Das kommt darauf an, was Du mit dem Relais machen möchtest...
    Wenn Strom durch die Spule fließt, werden die Schalter betätigt - Ein Schließer wird geschlossen und ein Öffner wird geöffnet.
    Was Du mit den Schaltkontakten machst, hängt ausschließlich von Deiner Anwendung ab.
    Du kannst Sie mit der Spule verbinden (um z.B. eine Selbsthaltung zu realisieren) oder einen komplett anderen Stromkreis damit schalten.
    Erzähl uns doch mal, was Du machen möchtest...
    Gruß,
    askazo
    Das Relais soll als Schließer arbeiten.
    Wo kann ich Informationen zum Relais lesen ?
    Wo die einzelnen Kontakte etc beschreiben werden?
    Gruss
    Gut.... was möchtest Du mit dem Schließer machen?
    Und wie möchtest Du das Relais ansteuern?
    Erzähl doch bitte mal ein bißchen mehr über Dein Vorhaben, sonst können wir Dir nicht wirklich helfen...
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Moin!
    Ich glaube Wikipedia erklärt ein Relais doch am besten oder?
    Matthias
    Mir geht es darum zu wissen wie ich ein Relais allgemein verbinde.
    Was bedeutet denn das ------ die zum Schließer führt was haben die Striche im Schaltbild aufsich?
    Gruss
    Die Linien im Schaltbild sind die festen internen Verbindungen zwischen den Pins und der Spule bzw. den Schaltern im Relais.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 14:03
  2. Wo muss GND und +5V angeschlossen werden?
    Von paul93 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 22:12
  3. KMZ51 ... äh , wie wird n das Ding angeschlossen ? HILFE!!!!
    Von michiE im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 20:52
  4. ISP-Stecker - Pin 3 - Wie wird LED angeschlossen?
    Von Wunderheiler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 22:53
  5. Wie wird das "Conrad Led Panel" angeschlossen???
    Von RCO im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 20:24
