Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Wechselspannungs-Rechtecksignal in Atmega AD-Wandler
    Dann müssten die Versorgungsspannungen je nach OPV (ins Datenblatt schauen) um min. 1,5 V höher, also höher als ca. + und - 6,5 V sein.
    Kann ich den Op auch vernünftig mit Versorgung 0V und +6V betreiben?
    Der von mir skizzierter Messgleichrichter funktioniert richtig NUR mit positiver und negativer Versorgungspannung. Über "den" mir unbekannten Op kann ich nix sagen.
  4. #24
    Okay, wenn ich positive und negative Versorgungsspannung brauche, wie kann ich diese am besten mit einem 9V Block erzeugen?
  5. #25
    Am einfachsten mit zwei 9 V Blöcken, sonst eins und mit ICL7660 negative Spannung erzeugen, wie auf der 6. Seite von: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...sil/fn3072.pdf . Bei der komplizierterer Lösung hält die Batterie ca. die Hälfte der Zeit. Man spart also kein Geld, bloss Platz.
    Geändert von PICture (03.12.2013 um 09:21 Uhr)
  6. #26
    Ein Spannungsteiler mit zwei Widerständen mit Gnd auf 4,5V ist keine brauchbare Lösung?
  7. #27
    Eher nicht, weil es die Spannungen halbiert und eventuell den gesamten Stromverbrauch vergrössert.
    Geändert von PICture (03.12.2013 um 10:22 Uhr)
  8. #28
    So unbedingt nötig ist die negative Spannung nicht, wenn man akzeptiert dass der Ausgang nur von etwa 50 mV los geht, und die Wechselspannung auch auf den DC Pegel bezogen ist. Der + Eingang des 1- OPs kommt dann auf dsa Ref. Potential.
    Ansonsten ist der Rail-Rail OP auch keine so schlechte Wahl, es gibt aber halt auch bei der HW Lösung Grenzen. Eine extra neg. Versorgung (das muss nicht symmetrisch sein reicht) würde auch schon helfen. Nur der MCP600x geht nicht für mehr als 5,5 V gesamt, da wären also maximal -0,5 V möglich.
  1. ATmega AD Wandler zieht Spannung runter
    Von Bastler_hans im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 19:16
  2. ATmega 168 AD-Wandler geht nicht
    Von drew im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 21:00
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 13:47
  4. atmega 32 a/d wandler
    Von Ford im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 08:30
  5. Ad-Wandler eines ATmega 8
    Von Mercator im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.03.2005, 11:59
