Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Wechselspannungs-Rechtecksignal in Atmega AD-Wandler
    Genau, das ist vergleichbare Lösung für Softwarefreaks: hardwaremässig einfacher, aber softwaremässig komplizierter.
    Ich habe das ganze jetzt Hardwaremässig umgesetzt, und es funktioniert erstaunlich gut. Danke für die Hilfe bisher!
    Einen weiteren Punkt den ich gerne einbringen möchte ist das umschalten auf einen anderen Messbereich.
    Geplant hätte ich dies über einen anderen Verstärkungsfaktor der Messgleichrichterschaltung.
    Also das Umschalten auf einen anderen Widerstand.
    Was wären hierzu eure Vorschläge?
    Mit µC wäre es am einfachsten durch Umschaltung zu GND z.B. per Transistoren bzw. CMOS Schalter IC (40XXX66) den Widerständen 2R, die die Verstärkung vom rechten OPV festlegen.
    Geändert von PICture (28.11.2013 um 12:31 Uhr)
Hits:	8
Größe:	19,0 KB
    also schematisch ein solcher aufbau
    und den cmos schalter dann softwaretechnisch schalten lassen?
    Ja, den Schalter kannst du mit I/O Pins schalten. Dein Schaltplan ist andere Variante, als ich gemeint habe, sollte aber auch genauso funktionieren. Bei folgender Lösung werden die CMOS Schalter gegen echter GND gesteuert, was theoretisch besser ist.
                  GND
         |o     o     o     o   |
         |  \     \     \     \ |<- 4066
         |o  \  o  \  o  \  o  \|
         | |R1 | |R2 | |R3 | |R4                      R0
         | |   | |   | |   | |              Ku = 1 + ----
         '-'   '-'   '-'   '-'   R0                   Rn
          |     |     |     |   ___
          +-----+-----+-----+--|___|---+
                            |  VCC     |
                               VCC
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (28.11.2013 um 13:33 Uhr)
    Ich habe jetzt mit einer Gleichspannungsquelle die Verstärkung meiner Messchaltung einmal auf Linearität untersucht.
    Dabei habe ich festgestellt, dass die Verstärkung bei kleinen Eingangsspannungen (ca. 1-10mV) nicht linear bzw. konstant ist.
    Woran kann das liegen? Meine Vermutung ist, dass es am OP liegt (MCP6002)
    Es liegt an Verwendung von falschem OPV ("rail-2-rail") und fehlender nötiger negativer Versorgungspannung.
    Welches Bauteil wäre dann besser geeignet?
    Je nach nötiger max. Amplitude und dafür entsprechenden + und - Versorgungspannungen, bloss kein "rail-2-rail".
    Die Ausgangswerte nach der Verstärkung sollen zwischen 0 und 5 V liegen.
  1. ATmega AD Wandler zieht Spannung runter
    Von Bastler_hans im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 19:16
  2. ATmega 168 AD-Wandler geht nicht
    Von drew im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 21:00
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 13:47
  4. atmega 32 a/d wandler
    Von Ford im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 08:30
  5. Ad-Wandler eines ATmega 8
    Von Mercator im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.03.2005, 11:59
