Ich möchte eine Lampe konstruieren, die auf Annäherung einer Hand reagiert. Ich habe mir verschiedene Sensoren angeschaut, bin aber bei keinem so richtig zufrieden. Ein Kapazitiver Sensor scheint mir sinnvoll, da er durch den Plastikschirm der Lampe hindurch funktionieren würde. Jedoch scheint die Entfernung dieser Variante sehr gering (1-2cm).
Gibt es kapazitive Sensoren mit höherer Reichweite? Oder ganz allgemein, was läßt sich empfehlen? Der Sensor sollte möglichst durch ca. 2mm Plastik hindurch funktionieren und einen breiten Abstrahlwinkel haben. Präzision ist nicht so wichtig (+/-5cm sind OK), die Reichweite etwa 50cm betragen.
Zitieren
Lesezeichen
