Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Behringer Aktiv Lautsprecher mit LM3886T defekt
    Pasching OÖ
    Du musst alle Bauteile in der Kette mit in die Messung einbeziehen. Es könnte ja auch ein Bauteil unterbrochen sein.
    Wie sieht es bei IC10A aus?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wilhelmshaven
    Leider scheinen die Schaltpläne nicht mit der Platine zu übereinstimmen. Da sind so einige Ungereimtheiten.
    Bei IC10A kommt nichts an.
    Wollte also vor C27 messen. Der hat mit dem Durchgangspieper nichtmal Kontakt zum OP und hat auch einen anderen Wert. Ich vermute meine Revision ist eine andere, als die vom Schaltplan.
    Habe mit die +/- 36Volt nochmal mit dem Oszilloskop angeguckt. Irgendwie habe ich da einen Sägezahn drauf. Vermutlich die dicken Elkos die nicht mehr sauber glätten.
    Anbei auch mal ein Foto. Die OP's sind in SMD Bauweise auf der Rückseite:
Hits:	11
Größe:	56,5 KB
    Rückseite:
    http://i50.tinypic.com/oswy9j.jpg
    Geändert von dundee12 (07.12.2013 um 21:36 Uhr)
    MfG. Dundee12
    Pasching OÖ
    Wenn der Plan nicht passt, wird es doppelt schwer. Da heißt es dann Leiterbahn verfolgen.
    Der Sägezahn kann auch daher kommen das etwa viel Strom zieht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wilhelmshaven
    Es waren die kleinen Elektrolyt-Kondensatoren.
    Eine Endstufe läuft wieder. Für die andere muss ich erst Material nachbestellen .
    Habe vorsorglich alle kleinen Töpfe gegen 105°C Typen gewechselt.
    MfG. Dundee12
  1. Lautsprecher beim Auto defekt?
    Von robo_tom_24 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 00:47
  2. (W)LAN Lautsprecher mit RPi
    Von robo_tom_24 im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.05.2013, 11:27
  3. Lautsprecher mit uC ansteuern
    Von taylor22 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.11.2007, 12:09
  4. Lautsprecher an Portt mit TBA820M
    Von PCMan im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 16:11
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 18:08
