Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Einschaltsignal mit externer Spannungsquelle, Zeitverzögertes Ausschalten
    bin Neueinsteiger in Arduino und hätte mal ne Frage, ich möchte eine LED schalten sobald an einem Eingang eine Spannung anliegt. Die LED soll dann 4 Sekunden leuchten und danach abschalten. Die Spannung an dem Eingang ist aber kein Impuls sonder bleibt dauerhaft anstehen, die LED soll aber trotzdem nach 4 Sekunden abschalten. Erst nach abschalten der Spannung an dem Eingang und erneutem Anschalten der Spannung soll die LED wieder 4 Sekunden leuchten. Wie mache ich das am besten?
    Danke
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    So in etwa würde ich das erst mal löse (Bascom) Nicht sehr elegant aber funktionell
    Eleganter würde man das mit einen Timer machen. Dann bleibt das Programm nicht in der Port-Abfrage stehen. Aber das wäre glaube ich erstmal ein Thema für Kanonen und Spatzen
    do
    If Eingang = 1 then 'Wenn Eingang High wird
    Ausgang = 1 'Ausgang einschalten
    wait 4 '4 Sekunden warten
    Ausgang = 0 'Ausgang ausschalten
    endif
    schleife: 'schleife falls Eingang noch High ist
    If Eingang = 1 then 'Eingang noch High???
    goto schleife 'Jup Eingang noch High, Schleife nochmal durchlaufen
    endif
    loop
    Danke,
    ich kanns aber leider nicht ganz nachvollziehen. Ich habe zwei Schleifen nacheinander? Woher weiß er welche Schleife er nehmen soll, die fangen doch beide gleich an?
    Sauerland
    Nein die fangen nicht gleich an. Es wird von oben nach unten abgearbeitet, Zeilenweise.
    Risc-Controller können keine Befehle parallel abarbeiten. Soweit ich weis können das nur diese Propeller Chips.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von PlasmaTubeI²C
    Nürnberg
    Ganz simpel würde ich das auf Anhieb so lösen:
    void loop() {
      if(digitalRead(input) == HIGH && lastread == false){
         digitalWrite(ledpin, HIGH);
         delay(4000);
         digitalWrite(ledpin, LOW);
         lastread = true;
      else if(digitalRead(input) == LOW && lastread == true){
        lastread = false;
    Erklärung:
    Bei der ersten if-Bedingung wird abgefragt, ob am Eingangs-Pin eine Spannung anliegt und ob ein Wechsel stattgefunden hat. (von Low auf High)
    Trifft das zu, wird der Ausgangs-Pin auf HIGH gesetzt, eine beliebige Zeit gewartet und wieder ausgestellt.
    Die Variable "lastread" wird auf "true" gesetzt, was in dem Fall den Sinn hat, das das Programm weiß, dass beim aktuellen Status des Eingangs-Pins die Led schon an war - sprich es muss erst mal
    so lange gewartet werden bis das Signal wieder 0 ist.
    Trifft das zu (wir sind nun bei der "else if"), wird erst geprüft, ob zuletzt die Led an war, sonst würde die else-if-Bedingung bei nicht anliegendem Signal dauerhaft ausgeführt werden.
    War der Ausgangs-Pin vor dem Wechsel High -> Low an, wird die 'lastread' wieder zurückgesetzt und bei erneutem Anlegen eines Spannungspegels fängt das Ganze von vorne an.
    Anmerkung: Wie Picojetflyer schon sagte, ist ein 'delay' nicht wirklich sinnvoll, da es den kompletten Programmfluss anhält, für den Anfang reicht es aber.
    Gruß, Stefan. Rechtschreibfehler gefunden? Kannste behalten!
    Super, danke werde ich gleich mal testen. Noch eine Frage dazu, ich habe am Eingang (INPUT)eine Spannung von 1,8 Volt bei der die Schaltung ausgelöst wird. Muss ich hier noch was extra programmieren da die Eingänge ja auf 5 Volt max ausgelegt sind?
    Danke
    Nürnberg
    Soweit ich weiß, lösen die Pins erst ein HIGH-State aus, wenn die Spannung höher als 3V ist, genaue Werte habe ich nicht im Kopf.
    Meistens bei etwas mehr als der Hälfte der Maximalspannung des Mikrocontrollers.
    Musst wahrscheinlich nen OPV davor setzen, damits mit 1,8V klappt.
    Ich glaube ich hatte irgendwo gelesen, dass man das einstellen kann, nach dem prinzip der PWM, am digitalen Eingang kann glaube ich der Wert eingestellt werden, sowie eine Schaltschwelle
    - - - Aktualisiert - - -
    Könnte man nicht auch für den Eingang einen analogen port verwenden?
    Du kannst einen analogen Port verwenden und je nach dem dort ausgegebenen Wert deine Aktion setzen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert, wie müsste denn der Code für den analogen Port als Eingang aussehen. Ab 1,5 Volt Eingangssignal sollte geschaltet werden. Danke
    Grüße
    Bert
  1. Lampen mit RN-controll an- und ausschalten
    Von cricri im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 10:22
  2. 5V/3,3V Spannungsquelle mit mind. 1A gesucht
    Von BlackDevil im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 09:47
  3. Mit dem AVR eine Hochstromleitung ein/ausschalten
    Von Basteltisch im Forum Elektronik
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 18:58
  4. Led mit Taster ein- und ausschalten
    Von Nullinger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 14:00
  5. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 13:52
