Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Temperatursensor DS18S20 Bascom
    Hi Leute,
    ich möchte gerne einen/mehrere Temperatursensoren vom Typ DS18S20 mit einem Atmega8 betreiben und mir die ausgegeben Temperatur auf einem LCD Display darstellen lassen.
    Jetzt zu meinem Problem: egal welchen Code ich dafür ausprobiert habe ich bin immer dabei gelandet, dass ich eine Fehlermeldung des Sensors erhalten habe. Hier mal ein Beispiel-Code aus einem Buch zu Bascom (Kühnel):
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.7 , Db6 = Portc.3 , Db5 = Portd.6 , Db4 = Portc.2 , E = Portc.1 , Rs = Portd.2
    Initlcd
    Config 1wire = Portb.0
    Const Ds18s20 = &H10
    Const Skiprom = &HCC 'Überspringe Rom Kommandos
    Const Read_rom = &H33 'lese Rom
    Const Convertt = &H44 'Start Temperaturmessung
    Const Read_ram = &HBE 'Lese Scratchpad Ram
    Const Write_ram = &H4E 'Schreibe Scratchpad RAM
    Const Copy_ram = &H48 'Kopiere Scratchpad RAM
    Const Recall_ee = &HB8 'Kopiere EEPROM nach RAM
    Const Read_power = &HB4 'Abfrage Spannung
    Dim Family_code As Byte
    Dim Serial_number(6) As Byte 'Sensor Seriennummer
    Dim Crc As Byte 'DS18S20 Crc
    Dim Scratch(9) As Byte 'Scratchpad RAM Kopie
    Dim I As Byte
    Dim Temp As Word
    Dim Temp1 As Integer
    Dim Stemp As Single
    1wreset
    If Err = 1 Then Lcd "Sensor Fehler"
    Wait 1
    Cls
    1wwrite Read_rom 'Lese ROM Kommando
    Family_code = 1wread() 'Auslesen ROM Inhalt
    Lcd Family_code
    Wait 5
    Cls
    For I = 1 To 6
    Serial_number(i) = 1wread()
    Next
    Crc = 1wread()
    If Family_code <> Ds18s20 Then Exit Do
    1wwrite Convertt 'starte Temperaturmessung
    Wait 2 'warte Temperaturmessung ab
    Temp = 1wread()
    Loop Until Temp = &HFF 'warte bis Temperaturmessung beendet ist
    1wreset
    Wait 1
    Cls
    1wwrite Skiprom
    1wwrite Read_ram
    For I = 1 To 9
    Scratch(i) = 1wread()
    Next
    Temp = Scratch(2)
    Shift Temp , Left , 8
    Temp = Temp + Scratch(i) 'Word Format
    Temp1 = Temp 'Integer Format
    Lcd "T=" ; Temp ; "Counts."
    Wait 1
    Cls
    Temp1 = Temp1 / 2
    Lcd "T=" ; Temp1 ; "Grad Celsius"
    Wait 1
    Cls
    Stemp = Scratch( - Scratch(7) 'Interpolation
    Stemp = Stemp / Scratch(
    Stemp = Stemp + Temp1
    Stemp = Stemp - 0.25
    Lcd "exakte T="
    Wait 1
    Cls
    Lcd Fusing(stemp , "#.##")
    Wait 1
    Cls
    Lcd "Grad Celsius"
    Wait 2
    Cls
    Lcd "Kein Temperatursensor"
    Wait 1
    Cls
    End
    Der Family Code sollte H10 also 16 betragen aber ausgegeben wird mir 256. Dieses Programm ist eigentlich für einen DS1820 geschrieben worden, liegt hier vielleicht das Problem? Im Datenblatt des DS18S20 (http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf) finde ich auch gar keinen Family Code...
    Bei anderen getesteten Programmen (siehe http://www.avr-praxis.de/forum/showt...hp?108-Ds18s20 , http://bascom-forum.de/showthread.ph...ng-mit-DS18S20 , http://mikrocontroller.jacob-pirna.d..._ds1820_2.html) kam teilweise auch einfach der Standard Wert von 127° heraus.
    Ich habe den Sensor genau wie im Datenblatt beschrieben angeschlossen, 1 auf GND , 2 mit 4,7k Vorwiderstand auf Vcc und 3 auf Vcc. 2 hab ich dann mit meinem Anschluss B0 am Atmega8 verbunden. D.h. ich hab den Sensor mit einer externen Spannung versorgt und ihn nicht parasitär betrieben.
    Ich habe auch bereits verschiedene DS18S20 Sensoren getestet, die waren alle neu aber bei allen kam die gleiche Fehlermeldung (Zahl) heraus.
    Kann mir jemand weiterhelfen und erklären wo hier das Problem liegt?
    Schonmal Danke im vorraus!
    Würzburg, Germany
    Hallo PImo,
    ich habe mich auch vor kurzem mit diesen Sensoren beschäftigt und lange an der harten Nuss zu knabbern gehabt. Leider habe ich noch nie Bascom genutzt und kann deshalb deinen Code nicht prüfen.
    Meine Fehlerursache war aber das Timing. Die Zeiten im Datenblatt müssen sehr genau eingehalten werden. Ich habe stundenlang die Zeitdiagramme studiert und Codezeile für Codezeile damit abgestimmt.
    Bei mir hat ein Atmel mit 1MHz Takt auch nicht gerreicht um die Delays präzise genug einzuhalten! Ich habe dann das CDIV8 Flag gelöscht und den Prozessor dann mit 8MHz betrieben und damit ist es dann gelaufen. Ich habe dann noch versucht mit optimieren das Programm auf 1MHz zum laufen zu bekommen, es aber nicht geschafft.
    Dein Projekt scheint auf 1Mz konfiguriert zu sein. Meinen Erfahrugnen nach kann es so nicht funktionieren.
    Weiterhin weiß ich nicht, was die Wait-Anweisungen in Bascom macht (Milli oder Mikrosekunden?) Die meissten Wartezeiten im Datenblatt des DS sind mämlich Mikrosekunden, deshalb muss vermutlich der Takt so schnell sein, damit die Delays auch genau genug eingehalten werden können.
    Viele Grüße
    Andreas
    Home
    hier meimein Test-Code. Musst nur die Port's und LCD anpassen.
    Funktioniert ohne Probleme mit Minuszeichen und Kommastellen.
    '****************** Test-Platine ************************
    '* ist ein Testmodul für Digital Temperatur-Sensoren *
    '* [DS18x20] DS18S20 ist ein 9 Bit Family Adr &H10 *
    '* und DSB20 ein 12 Bit Family Adr &H28 *
    '* somit große Unterschiede bei der "Empfindlichkeit" *
    '* Das lesen der Bit's ist somit auch Unterschiedlich. *
    $regfile "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    $baud = 19200
    '### LCD Verbindungen mit Controller###
    Lcd_db4 Alias Portd.5
    Lcd_db5 Alias Portd.4
    Lcd_db6 Alias Portd.3
    Lcd_db7 Alias Portd.2
    Lcd_e Alias Portd.6
    Lcd_rs Alias Portd.7
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Lcd_db4 , Db5 = Lcd_db5 , Db6 = Lcd_db6 , Db7 = Lcd_db7 , E = Lcd_e , Rs = Lcd_rs
    Config Lcd = 16 * 2 'dies ist die Kennung für Lib Lcdpin
    Cursor Off Noblink 'Aus und nicht blinken
    Lcdinit
    Waitms 100
    'für Test die am Port B.0 angeschlossenen Temperatursensoren
    Declare Sub Ds1820_alleseriennummern()
    'Temperatursensor Anschluß an Portpin B.0
    Dim 1wtemp_adresse_1( As Byte ' Adresse des Temperatursensors 1
    Dim 1wtemp_adresse_2( As Byte ' Adresse des Temperatursensors 2
    Dim Temp_bytes(9) As Byte
    Dim Tempdif As Integer
    Dim Tempdif1 As Integer 'Variable zur Temp. Berechnung DeziGrad
    Dim Temp1 As Single
    Dim Temp2 As Single
    'Format für Single zwei Nachkommastellen
    Config Single = Scientific , Digits = 1 'wenn 2 benötigt Dann Digits = 2 (macht aber kein Sinn)
    'Temperatursensoren DS 18S20 an PortB.0 (Bascom Unterprogramm einbinden)
    Config 1wire = Portb.0 'Temperatursensor 1und2
    Portb.0 = 1 'Port auf H schalten
    '------Temperatursensor erkennen-------
    'testet die am Portpin B.0 angeschlossenen Temperatursensoren
    Call Ds1820_alleseriennummern()
    1wtemp_adresse_1(1) = 1wsearchfirst() 'ist der erste gefundene Sensor
    1wtemp_adresse_2(1) = 1wsearchnext() 'suche nächsten
    '1wtemp_adresse_3(1) = 1wsearchnext() 'wenn noch mehr erweitern
    Cls
    'Temperatursensoren Daten einlesen
    Gosub Temperaturmessung
    ' Print " Temp1 " ; Temp1
    ' Print " Temp2 " ; Temp2
    'nun was anzeigen
    Locate 1 , 1 'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
    Lcd " Temp1 " ; Temp1
    Locate 2 , 1 'Cursor auf 2 Zeile, 1 Spalte
    Lcd " Temp2 " ; Temp2
    End
    Temperaturmessung:
    ' bei allen Sensoren den Messvorgang starten
    1wreset
    1wwrite &HCC ' SKIP ROM, alle Sensoren ansprechen
    1wwrite &H44 ' CONVERT T, Temperatur messen
    'Zeit zum Messen geben
    Waitms 50
    '===== erster Temp.-Sensor ist ein S Typ=====
    1wreset
    1wverify 1wtemp_adresse_1(1)
    1wwrite &HBE ' Read Scratchpad, Temperatur auslesen
    Waitms 100
    Temp_bytes(1) = 1wread(
    Tempdif = Makeint(temp_bytes(1) , Temp_bytes(2)) 'erstes und 2 Byte(LSB+MSB) zusammenfügen
    Tempdif = Tempdif * 50
    Tempdif = Tempdif - 25.6
    Tempdif1 = Temp_bytes( - Temp_bytes(7)
    Tempdif1 = Tempdif1 * 100
    Tempdif1 = Tempdif1 / Temp_bytes(
    Tempdif = Tempdif + Tempdif1
    Temp1 = Tempdif / 100
    '===== zweiter Temp.-Sensor wenn auch ein S Typ =====
    ' Anfrage senden
    1wreset
    1wverify 1wtemp_adresse_2(1)
    Tempdif = Makeint(temp_bytes(1) , Temp_bytes(2)) 'erstes und 2 Byte(LSB+MSB) zusammenfügen.
    Temp2 = Tempdif / 100
    Waitms 10
    '===== erster Temp.-Sensor wenn es ein B Typ ist =====
    ' Anfrage senden
    1wreset
    Waitms 100
    Tempdif = Tempdif / 8 'hier der Unterschied
    Tempdif = Tempdif - 25.5
    Return
    '############# nach Neustart Temperatursensor Test ###############
    'wird dieser Test Erfolgreich beendet wird die "Messung" oben in den Variablen
    'geschrieben [1wtemp_adresse_1(1)] ist der erste Sensor und
    'und [1wtemp_adresse_2(1)] ist der zweite usw.
    'Gibt die Seriennummer aller Sensoren des Bus über COM(TTL) aus.
    'wenn Hardware-Fehler wird dieser angezeigt.
    Local Crc As Byte
    Local I As Integer
    Local Anzahl As Integer
    Dim Adresse( As Byte
    Adresse(1) = 1wsearchfirst() 'prüft den ersten Teilnehmer am Bus
    If Err = 0 Then 'Wenn err, dann gibt es keinen Sensor
    'ist nur für Info die Hex-Adresse ist "Name" mit dieser Kenntnis
    'kannst Du mit [1wwrite &H55 und 1wwrite Sensor1_id("Name") , 8
    'jeden einzeln ansprechen. Mach bei mehreren Sensoren Sinn.
    Print "sind Hex-Adresse der Ds1820"
    'ab hier prüfen
    Crc = Crc8(adresse(1) , 7)
    If Crc <> Adresse( Then Print "Daten fehlerhaft gelesen (CRC-Fehler)!"
    For I = 1 To 8
    Print Hex(adresse(i)) ;
    Print " ";
    Next
    Print
    Adresse(1) = 1wsearchnext() 'nächste suchen
    Loop Until Err = 1
    End If
    'Print
    Anzahl = 1wirecount() 'Anzahl der Sensoren
    Print "Anzahl der Sensoren am Bus: " ; Anzahl
    Print
    Print "Test abgeschlossen"
    Print "Hauptprogramm wird gestartet"
    Print
    Wait 5
    End Sub
    Dim Sngeeprom As Single 'Single to/from EEPROM
    Dim Bytsngeep(4) As Byte At Sngeeprom Overlay
    Dim Wrdaddr As Word 'EEPROM address
    Dim Byttmp0 As Byte 'Temporary byte variable
    Dim Sngtmp0 As Single 'Temporary single variable
    'Declare subs
    Declare Sub Eepromwritesng(byref Sngsingle As Single)
    Declare Sub Eepromreadsng(byref Sngsingle As Single)
    Wrdaddr = 11 'EEPROM start address
    Sngtmp0 = 123.456 'Single to be stored in EEPROM
    Call Eepromwritesng(sngtmp0) 'Store sngTmp0 to EEPROM
    Wrdaddr = 11
    Call Eepromreadsng(sngtmp0) 'Retrieve sngTmp0 from EEPROM
    'Decode sngSingle to 4 bytes of bytSngEEP for writing to EEPROM
    'Input sngSingle is set to sngEEPROM, overlayed with bytSngEEP(i), i=1...4
    'The 4 bytes bytSngEEP(i)are written to EEPROM
    'Input: sngSingle to be decoded & written to EEPROM
    ' wrdAddr first EEPROM address
    Sngeeprom = Sngsingle 'Set input
    For Byttmp0 = 1 To 4
    Writeeeprom Bytsngeep(byttmp0) , Wrdaddr
    Incr Wrdaddr
    Next Byttmp0
    End Sub
    'Encode 4 bytes read from EEPROM to sngSingle
    'The 4 bytes are read to bytSngEEP(i), i=1...4
    'bytSngEEP is overlayed @ sngEEPROM
    'sngEEPROM is set to output sngSingle
    'Input: wrdAddr first EEPROM address
    'Output: sngSingle encoded to single variable read from EEPROM
    Readeeprom Bytsngeep(byttmp0) , Wrdaddr
    Incr Wrdaddr
    Next Byttmp0
    Sngsingle = Sngeeprom 'Set output
    End Sub
    Hoffe es Hilft weiter.
    Baoding
    Was kommt als ERR nach dem 1wreset? Taktfrequnz passt?
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Config Lcd = 16 * 2 ' LCD
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 'LCD PINs
    Config Portd.0 = Input ' Menu Key
    Config Portd.1 = Input 'UP Keu
    Config Portd.5 = Input 'Down Key
    Config Portd.2 = Input 'Int on press ANY Key
    Config Portd.6 = Output ' Driver
    On Int0 Menu
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Config 1wire = Portc.5 ' Configuration of 1wire bus
    ' *** Çàâîäèì ïåðåìåííûå
    Dim Byte0 As Byte
    Dim Byte1 As Byte
    Dim Sign As String * 1
    Dim T As Byte
    Dim T1 As Byte
    Dim T2 As Byte
    Dim M As Byte 'Menu Counter
    Dim Tempon As Byte ' TempON-Switch ONN
    Dim Tempoff As Byte 'TempOFF SwitchOFF
    Dim Tempon1 As Eram Byte
    Dim Tempoff1 As Eram Byte
    Dim P As Byte ' Key Delay Time
    Dim W As Byte ' Exit Time
    P = 200 ' Key Delay
    W = 100
    Tempon = Tempon1
    Tempoff = Tempoff1
    Cls
    Cursor Off
    '***ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
    ' íà÷àëî öèêëà
    1wreset
    If Err = 1 Then 'åñëè ïðè îïðîñå íåáûëî îòâåòà ñòàâèì ôëàã îøèáêè
    Cls
    Lcd " Eror " ' âûâîäèì íàäïèñü îá îòñóòñòâèè äàò÷èêà
    Locate 2 , 1
    Lcd "Sensor not found."
    Wait 1
    Else ' èíà÷å, åñëè îøèáêè íå áûëî, ïðîäîëæàåì îïðîñ äàò÷èêà
    1wwrite &HCC ' Âûäàåì êîìàíäó ÷òåíèÿ ÏÇÓ
    1wwrite &H44 ' Çàïóñê èçìåðåíèÿ
    Waitms 750 ' Æäåì îêîí÷àíèÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE ' Êîìàíäà ÷òåíèÿ ÎÇÓ äàò÷èêà
    Byte0 = 1wread() ' ×èòàåì íóëåâîé áàéò
    Byte1 = 1wread() ' ×èòàåì ïåðâûé áàéò
    If Byte1 > 248 Then ' Ïðîâåðêà íà îòðèöàòåëüíîñòü òåìïåðàòóðû
    Byte0 = &HFF - Byte0
    Byte1 = &HFF - Byte1
    Sign = "-"
    Else
    Sign = "+"
    End If
    T1 = Byte0 / 16 ' Ñäâèãàåì íóëåâîé áàéò âïðàâî íà 4 áèòà (2*2*2*2=16)
    T2 = Byte1 * 16 ' Ñäâèãàåì ïåðâûé áàéò âëåâî íà 4 áèòà (2*2*2*2=16)
    T1 = T1 + T2 ' Ôîðìèðóåì ðåçóëüòàò äëÿ âûâîäà íà äèñïëåé
    ' *** Êîððåêöèÿ ïîëó÷åííûõ çíà÷åíèé
    If Sign = "-" Then ' äëÿ êîððåêòíîãî âûâîäà îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóð
    T1 = T1 + 1
    End If
    If Sign = "+" And T1 = 0 Then ' óáèðàåì çíàê "+" ñ íóëåâîé òåìïåðàòóðû
    Sign = " "
    End If
    ' *** Âûâîäèì ðåçóëüòàò íà äèñïëåé
    Rem Òåìïåðàòóðà
    Lcd " Temperature" ' òóò ïèøåì ÷òî èçìåðÿåì
    Locate 2 , 6
    Lcd Sign ; T1 ; ' âûâîäèì çíàê è òåìïåðàòóðó íà äèñïëåé
    Locate 2 , 9
    Lcd Chr(223) ; "C" ' Ñhr(223) - ñèìâîë "ãðàäóñ"
    Cursor Off
    End If
    If T1 => Tempon Then
    Portd.6 = 1
    End If
    If T1 < Tempoff Then
    Portd.6 = 0
    End If
    If Portd.6 = 0 Then
    Locate 2 , 13
    Lcd "OFF"
    Else
    Locate 2 , 13
    Lcd "ON"
    End If
    Waitms 750
    Loop ' ïîâòîðÿåì öèêë
    End
    Menu:
    Cls
    W = W - 1
    If Pind.0 = 0 Then 'Menu Key
    M = M + 1
    Waitms P
    End If
    If M = 1 Then 'Tempon menu keys
    Locate 1 , 1
    Lcd "TempON > "
    Locate 2 , 1
    Lcd "TempOff "
    If Pind.1 = 0 And M = 1 Then 'Tempon +
    Tempon = Tempon + 1
    Waitms P
    End If
    If Pind.5 = 0 And M = 1 Then 'Tempon -
    Tempon = Tempon - 1
    Waitms P
    End If
    Locate 1 , 12
    Lcd Tempon
    Locate 2 , 12
    Lcd Tempoff
    End If
    If M = 2 Then 'Tempoff menu keys
    Locate 1 , 1
    Lcd "TempON "
    Locate 2 , 1
    Lcd "TempOff >"
    If Pind.1 = 0 And M = 2 Then
    Tempoff = Tempoff + 1 'Tempoff +
    Waitms P
    End If
    If Pind.5 = 0 And M = 2 Then 'Tempoff -
    Tempoff = Tempoff - 1
    Waitms P
    End If
    Locate 1 , 12
    Lcd Tempon
    Locate 2 , 12
    Lcd Tempoff
    End If
    If M = 3 Then
    M = 1
    End If
    If Pind.2 = 0 Then
    W = 100
    P = P - 3
    If P < 50 Then
    P = 30
    End If
    Else
    P = 200
    End If
    If Tempoff > Tempon Then
    Tempoff = Tempon
    End If
    Loop Until W = 0
    M = 0
    Tempon1 = Tempon
    Tempoff1 = Tempoff
    Return
    End
    Hier ist meine code zum vergleichen.
    funktioniert 100%
    - - - Aktualisiert - - -
    schaltplanKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	40,0 KB
    Oderberg
    Bitte schreibt doch Code auch dahin, wo er hingehört
    ich seh nur "Kauderwelsh" bei einigen Codezeilen...
    Nur als Hinweis...keine Kritik...auch ich mache Fehler..
    Gerhard
    Home
    Hallo Rofo88,
    Es kommt auf die Bascom- Version an in veraltete oder nur Demo muss noch Port und Pin angegeben werten. Markiere [1WRESET] und drücke F1, dort findest Du eine gute Beschreibung für Hilfe.
    Habe Vollversion 2.0.7.6.
    Nur mal so nebenbei:
    Schicke seit ca. 2 Jahren über meine Funkbrücke (RFM12 mit Mega 6 Temperaturwerte. Zusätzlich noch 6 analoge und 3 digitale. Dies alles im Sekundentakt ohne Probleme .
    Alle Temperatursensoren an einem Pin des Mega8 (Sender) funktioniert alles bestens.
    P.S was ist damit gemeint.
    1. Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    MfG und Danke
    Fred
    Danke für eure Beispiel Codes, mein Problem war viel einfacher und zwar war eine Taktfrequenz von 1MHz einfach zu wenig.
    Habe diese dann auf 8MHz eingestellt und seit dem funktioniert auch mein Programm tadellos .
    Der nächste Schritt wäre jetzt mehrere Sensoren gezielt anzusprechen und zum Messen zu veranlassen, falls ich hier nochmal Probleme habe komme ich auf euch zurück!
    Danke nochmal
    Würzburg, Germany
    Habe ich doch gleich gesagt. Danke für die Bestätigung!
  1. MSP430 und DS18s20
    Von Lutze53 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 10:01
  2. DS18S20
    Von Naturp im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 12:14
  3. DS18S20 ID Fehler
    Von apohero im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 11:26
  4. Temperatursensor DS18S20 - Wie genau ?
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 07:02
  5. DS18S20 TEMPERATUR SENSOR
    Von franzl im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 21:32
