Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: mehrere Programme
    Bitburg
    mehrere Programme
    kann man auf dem Arduino auch mehrere Programme abspielen ohne ein anderes zu unterbrechen? Weil ich baue einen Roboterarm und immer wenn das nächste Programm abgespielt wird fällt der untere Teil wieder runter,weil die Hand schwerer ist als der Unterarm.
    Wenn nicht hat jemand eine Idee wie man das beheben kann das der Unterarm nicht immer runter fällt.
    Danke im Voraus!
    Hey,
    nein das geht nicht, da ein Mikrocontroller über keinerlei Möglichkeiten verfügt die Ausführung mehrerer Programme zu steuern.
    Du musst die Programme zu einem verbinden oder du greifst auf mehrere Mikrocontroller mit einem Kommunikationsbus wie z.B. I²C zurück.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Wie Kampi schon gesagt hat, ist es möglich, dass man alle Servos mit einem Programm auf einem Mikrocontroller steuern kann. Poste doch mal dein Programm hier rein.
    Bitburg
    Ich setzt die Pins und Winkel dem entsprechend immer ein aber das ist so das Musterprogramm. Der Arm belegt die Pwm Pins 2-5.
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    int pos = 0;
    void setup()
      myservo.attach(5);
      for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
        myservo.write(pos);
        delay(15);
    void loop()
    Hallo !
    Mann könnte auch quasi Multitasking machen, indem alle wichtige Daten z.B. nacheinander neu berechnete Positionen von mehreren Servos bis zur nächster Ausrechnung im RAM zwischengespeichert und den Servos ständig zugeführt werden. Über "Cäh" habe ich aber k.A.
    Bitburg
    Okay danke erstmal ich schreibe das alles in ein Programm das ist glaub ich am effektivsten.
    Ein Servo will immer Pulse haben, so ist es gebaut. Wie man mehrere Servos gleichzeitig und andauernd mit Pulsen versorgt, hat oberallgeier an anderer Stelle gezeigt. Such mal danach.
    MfG Klebwax
    Ist kurz OT, aber das fiel mir gerade ein
    Wobei....wenn ich es ganz genau nehme, habe ich murks erzählt. Es gibt einen Kerl der hat auf nem 8-Bit Controller einen ARM Emulator gebaut und dadrüber Linux laufen lassen...das ist schon mega krank und wenn man die 2h Bootzeit in Kauf nimmt, hat man auch Multitasking, allerdings mit einer Frequenz von etwa 6kHz meine ich ^.^
    http://www.pro-linux.de/news/1/18217...prozessor.html
    Daniel Kampert
    Daniel
    Auch ohne gleich ein Linux aufspielen zu müssen, kann man sich mit einem relativ einfachen Scheduler ein durchaus brauchbares Multitasking für einen ATMega bauen.
    Man findet da ne ganze Menge Beispiele im Netz...
    Gruß,
    askazo
    Max Web
    Wenn's nicht unbedingt ein eigener Scheduler sein soll, dann könnte sich ein Blick auf FreeRTOS o.Ä. lohnen.
    Dafür gibt es auch schon Ports für den ATMega, ggfs. muss man dort noch manuell ein Paar Anpassungen machen.
    Ein weiterer Vorteil von FreeRTOS ist die Portabilität auf andere µC-Familien, die High-Level-Programmierung
    funktioniert auf einem ATMega (fast) genauso wie etwa auf einem ARM Cortex Mx µC.
    Das wäre allerdings die "Mit Atombomben auf Ameisen geschossen"-Lösung, die auch nicht gerade die Performanteste ist.
    Statt die Servos nur zu gewissen Zeiten in irgendeinem Unterprogramm anzusteuern bietet es sich doch an, die eigentliche Servosteuerung (->Pulsgenerierung) interruptgesteuert mit einem
    der Timer des ATMega zu erledigen. In Deinen Unterprogrammen berechnest Du dann die neuen Sollwerte, welche dann in der ISR an die Servos weitergegeben werden.
    Vermutlich macht Deine Library genau dies - poste doch mal die Inhalte der Servo.h und Servo.c. Ein Auszug aus Deinem Hauptptogramm (wo setup() und loop() aufgerufen werden könnte auch noch hilfreich sein.
    Grüße,
    Max
  1. Neue Programme
    Von Martinius11 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.11.2009, 14:46
  2. Mehrere Programme
    Von RobotMichi im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 17:59
  3. Programme
    Von AsUro-KidY im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 21:59
  4. Platinenlayout-Programme...
    Von morelli im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 20:46
  5. Mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen geht nicht.
    Von mesli-andres im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 22:29
