Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Welcher Controller hat 2 16BIT Timer
    Hallo ,
    habe an die Profis eine frage , welcher Controller hat zwei 16BIT Timer am besten mit DIL Gehäuse.
    Habe zwei Programme die ich versuchen möchte, auf einen Controller zum laufen zu bringen,
    Problem jeder Timer von den Programmen hat einen anderen Prescaler sind jedoch beide 16 Bit Timer.
    Gruß und Danke für Euer Feedback.
    Thomas
    Hey,
    reicht dir der hier:
    http://www.atmel.com/Images/doc2467.pdf
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    ... und in DIL wäre da der M1284 im 40-Pin Gehäuse. Evtl. gibt es auch noch andere.
    Du kannst aber auch den Timer umkonfigurieren, wenn du das Programm wechselst.
    .. welcher Controller hat zwei 16BIT Timer am besten mit DIL Gehäuse ...
    Zitat Zitat von for_ro Beitrag anzeigen
    ... und in DIL wäre da der M1284 im 40-Pin Gehäuse ...
    Sagn wir mal, 1 1/2 16-bit-Timer - oder hast Du den schon mal programmiert ? (Ich habe hier drei, vier am Laufen).
    Ausserdem - den 128er gibts nach meiner Parametertabelle von Atmel (könnte aber schon überholt sein) nur als TQFP 64 und MLF 64. Der mega162 als TQFP 44, MLF 44 und PDIP 40 dürfte so ziemlich der Einzige mit der gewünschten Spezifikation sein. Selbstdie paar AT90CAN-Automotive-Typen gibts nicht in PDIP.
    Ach .... schmarn. Hab die Anforderung "DIL" überlesen...
    Vergiss meinen Kommentar ^^
    Mit ein bisschen Strickerei kann man doch sicher die 2 8-Bit Timer von einem Mega32 als 16-Bit Timer nutzen oder?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Giessen
    Der Propeller hat 16 x 32bit
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Ach Kampi .... schmarn. Hab die Anforderung "DIL" überlesen ...
    Schon gut *gg* - bin ja froh, wenn andere kurz vor Mitternacht auch schon mal nachlassen.
    ... Mit ein bisschen Strickerei kann man doch sicher die 2 8-Bit Timer ...
    Sollte schon gehen - mein 8bittiger Heartbeat-timer läuft z.B. mit 20 kHz und macht seinen Sekundenübergang demnach beim 20000 (nee, ich zähl runter, das geht besser - weil meiner Meinung nach die Abfage if ( !Izeit_2 ) schicker aussieht als der "Standard"). NUR - wenn ich die ersten dre Zeilen am Threadanfang lese, dann bin ich nicht sicher, ob der Kollege das so hinkriegt.
    Na ja, schaugn wa mål ob er damit etwas anfangen kann (eben bei mir "nur" als C - ich kann kein Basic):
    // ===  Initialisierung fuer Timer2 mega168 ==================================== =
                                    // ##>>>  Izeit_1 wird im main initialisiert
     void TC2TMR_init(void)         // Init Tmr/Cntr 2, 8-Bit auf 20 kHz = 50 µs
      TCCR2A |= (1<<WGM21);         // Timer im CTC-Mode, Top=OCR2A              S 157
      TCCR2B |= (1<<CS21);          // Prescaler 1/8 / Clock <- CPU              S 158
    //      OCR2A wird für den 50µs-Timer benutzt, OCR2B für einen restlichen Timer
      OCR2A = 124;                  // Preset 124 für 50µs bei 20Mhz
      OCR2B = 124;                  // dito
      TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);        // Tmr/Cntr2 CompareA interrupt enabled für Rampe
      TIMSK2 |= (1<<OCIE2B);        // Tmr/Cntr2 CompareB interrupt enabled
     }              // Ende void TC2TMR_init(void)
    // ===  Stoppen Timer2 mega168
     void TC2_stop(void)             // Stoppe Tmr/Cntr 2
        TCCR2A &= ~(1<<WGM21);      // Timer WGM21 resetten
        TIMSK2 &= ~(1<<OCIE2A);     // Tmr/Cntr2 CompA interrupt DIS abled
     }              // Ende void TC2_stop(void)
    // ===  Nicht unterbrechbare ISR für timer2
    // Routine zählt hoch im Takt 20 kHz = 50 µs.  Der Zählerwert wird von den ISR für
    //      EXT_INT0 und -INT1 ausgelesen und den Werten Iz_yseci zugewiesen
     ISR(TIMER2_COMPA_vect)         // Vektor 7
      Izeit_1 --;           //  ###>>> Izeit_1 ist aktuell int16_t ==>>
                            //  Izeit_1 bleibt bis 32000 in der int16-Grenze
    //RCzeit1 ++;           // Tupsicounter uint16_t für RC-5-Decoding
      if ( Izeit_1 )        // Interrupt-Timer = 1 ... 20 000 ... (1 sec blink)
      {  }                  // WENN Izeit_1 =|= Null => wahr => Anweisung ausgeführen
      else                  // Izeit_1 = Null = unwahr, daher "else" ausführen
      {                     // Eine Sekunde ist voll =>
        Izeit_1 = Izthrznt; // ansonsten: Rückstellen auf Zeithorizont
        ToggleBit (PgLED, L1g);     // gnLED toggeln    HEARTBEAT <<####, aktuell PC1
        Isecundn ++;                // Sekundenzähler hochtackern, max 9 Std
      }             // Ende if (Izeit_1 )
      return;
     }       // Ende ISR(TIMER2_COMPA_vect)
    // Takt Takt 20 kHz = 50 µs bei 20Mhz
     ISR(TIMER2_COMPB_vect)         // Vekt 0x008, Timerroutine für "allgemeine Zwecke"
     {                              //   .. die nicht so eng zeitgebunden sind
      Izeit_2 --;           //  ###>>> Izeit_2 ist aktuell int16_t ==>>
      if ( !Izeit_2 )       // WENN Izeit_2 != Null => wahr => Anweisung ausgeführen
      {                     // Eine Sekunde ist voll => Izeit_2 auf Hrznt_2 setzen
        Izeit_2 = Hrznt_2;  // ansonsten: Rückstellen auf Zeithorizont2
      }             // Ende if ( !Izeit_2 )
    //      PWM-Rampe für Motor1/Mot12
      if ( tmot1 )                          // Rampencounter > 0
        tmot1 --;                           //
        if ( !tmot1 )                       // Wenn Rampenwert abgelaufen ist
          M12ocr    =  M12ocr + M12inc;     //##>>Übegang zu NEGATIVEn M12ocr möglich
    //      Es folgt Drehrichtungsumkehr NACH Nulldurchgang
          if (-1 == M12ocr) Mrechtszur ();  //
          if ( 1 == M12ocr) Mrechtsvor ();  //
    //      Setze OCR1A aus vorzeichenbehaftetem M12ocr
          if (M12ocr >= 0) OCR1A = M12ocr;  //
          else OCR1A = -1*M12ocr;           //
          if (M12ocr == P1soll) tmot1 = 0;  // Rampe12: Ende mit Sollwert erreicht
          else tmot1 = tdek1;               //   ansonsten ReInit Timer auf Rampenwert
        }                   // Ende if ( !tmot1 )
      }             // Ende von if ( tmot1 )
      return;
     }       // Ende ISR(TIMER2_COMPB_vect)
    Die Größen Izthrznt und Hrznt_2 sind 16bit unsigned Integer - weil Zeit eben fast nicht negativ werden kann. Damit ginge der Timer bis über 3 sekunden - mit dieser Doppeldecker-Technik.
    Nachtrag:
    Ach so, und diese Rechnerei mit der "Rampe" in der COMPB-ISR gehört zu einer Beschleunigungsrampe für nen DC-Motor - hier ist das nur noch drin, um einen Zweck für diese ISR zu belegen.
    Geändert von oberallgeier (17.12.2013 um 09:39 Uhr) Grund: Rampenzeilen erklärt
    Hallo oberallgeier,
    was geht denn bei dem Timer1 und nicht beim Timer3?
    Meine 1284p habe ich jedenfalls bisher immer als vollwertige 2x16bit angesehen, aber natürlich noch nicht jede Ecke überprüft.
    ... was geht .. bei ... Timer1 und nicht beim Timer3 ... aber natürlich noch nicht jede Ecke überprüft.
    Ich kenne auch nicht jede Ecke des m1284.
    Es ist ne Weile her, ich hatte meine Servoplatine (theor. 18 .. 20 Servos) programmiert und da wollte der ~3 trotz emsigen Bemühens und Lesen der dreißig Doku-Seiten nicht so wie ich wollte. Bei der Suche nach ner Möglichkeit fiel mir ein Ausweg in Form einer Variante mit dem Timer1-A/B ein, die schick und sauber läuft. Dies der Teil 1.
    Teil 2 ist die Auskunft im Datenblatt
    Peripheral Features
    – One/two 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
    so ne Bemerkung hatte ich schon mal nicht beachtet und es mit endlosen Mühen und einem krönenden Misserfolg bezahlt.
    Hallo Zusammen,
    erstmal danke für die Antworten
    Werde mir mal den Atmega 1284 besorgen , den kann ich schon auf´s Steckbrett stecken !!
    Anbei mal die zwei Programme die ich als eine eine Programm brauche.
    ["CODE"]$regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
    Config Portb = Output
    Led1 Alias Portb.1
    Led2 Alias Portb.2
    Led3 Alias Portb.3
    Config Portd.2 = Input
    Portd.2 = 1
    Eingang Alias Pind.2
    Config Int0 = Change
    On Int0 Signalmessung
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    ' Bei Timer1 (65536) mit 1 MHz und Prescaler=1
    ' 1 Tick: 1/1000000 *1 = 1 us
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    Timer1 = 0
    On Timer1 Timer1_isr
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Dim Servowert As Word 'Wert in us. Normal: ca. 1000..2000
    Select Case Servowert
    Case 0 To 1333 :
    Led1 = 1 : Led2 = 0 : Led3 = 0
    Case 1334 To 1666 :
    Led1 = 0 : Led2 = 1 : Led3 = 0
    Case 1667 To 2500 :
    Led1 = 0 : Led2 = 0 : Led3 = 1
    End Select
    Waitms 100
    End
    Signalmessung:
    If Eingang = 1 Then 'Wenn Signal=1 dann
    Timer1 = 0 ' bei Null im us Takt
    Start Timer1 ' anfangen zu zaehlen '
    Else 'sonst
    Stop Timer1 ' Timer stoppen und
    Servowert = Timer1 ' Wert uebergeben
    End If
    Return
    Timer1_isr: 'Fehleranzeige..
    Led1 = 1 ' ..sollte nicht eintreten
    Led2 = 1
    Led3 = 1
    Wait 5
    Return["/CODE"]
    Anbei der zweite code
    $crystal = 1000000
    'Const Linkeranschlag = 35 'oder z.B. 40 ganz rechts - je nach Servo
    'Const Rechteranschlag = 10 'oder z.B. 110 ganz links- je nach Servo
    ' Bei Timer1 (65536) mit 1 MHz und Prescaler=8
    ' 1 Tick: 1/1000000 *8 =8us
    ' 65536 - 63036 = 2500 * 8us = 20ms
    ' 65536 - 65411 = 125 * 8us = 1ms
    ' 65536 - 65286 = 250 * 8us = 2ms
    Const 20ms = 63036
    Const Rechteranschlag = 65411 '1ms
    Const Linkeranschlag = 65286 '2ms Differenz=125
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Timer1 = 20ms
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Dim Servo As Word '0..125
    Dim Wiederholung As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Analogwandler As Integer 'Variable zur Aufnahme des Wertes vom Analogwandler
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'Analogwandler definieren
    'Start Adc 'AD-Wandler starten (nach Config automatisch)
    'Schnelles Hin- und Herschalten zwischen links und rechts:
    For Wiederholung = 1 To 3 '3 mal
    Servo = 0 'ganz links
    Wait 1
    Servo = 125 'ganz rechts
    Wait 1
    Next Wiederholung
    'Langsames Hin- und Herschalten zwischen links und rechts:
    For I = 0 To 125 'langsam in eine Richtung
    Servo = I
    Waitms 20
    Next
    For I = 125 To 0 Step -1 'langsam in andere Richtung
    Servo = I
    Waitms 20
    Next
    Next Wiederholung
    'Servostellung je nach Poti-Stellung:
    Analogwandler = Getadc(0) '0..1023
    Servo = Analogwandler / 8 ' 0..127
    End
    Timer1_isr:
    If Pinb.1 = 1 Then 'wenn 1 war
    Portb.1 = 0 'dann aus und
    Timer1 = 20ms ' Pause ca. 20 ms
    Else 'sonst
    Portb.1 = 1 'Impuls
    Timer1 = Linkeranschlag + Servo ' für 1ms bis 2ms
    End If
    Return["/CODE"]
    Habe beim ersten code schon mal probiert die werte * 8 zu erhöhen jedoch funktioniert leider nicht es geht nur eine LED auf dauer 1
    Muß aber noch sagen das ich absoluter neuling GREENHORN bin .
    Ich brauche doch die zwei 16 BIT Timer ???
    Möchte ja mit meinem Fernsteuer Signal auch meine Servos steuern ( Sequenz), der ADC Poti Eingang im 2 Code fliegt raus.
    Zur not kann ich auch zwei Controller nehmen und die Kommunikation über I/O ( Relais paralell zur LED ) nicht gerade Professionell aber funktioniert .
    Wer eine gute Idee hat kann sich ja mal melden.
    Bis dahin und nochmal Danke.
    Gruß Thomas
    P.S warum kann ich meinen Code nicht im Scroll-Fenster darstellen ??
    ["CODE"]
    Ist doch richtig so ??
    ["/CODE"]
    Geändert von Smith-mini-plane (17.12.2013 um 22:33 Uhr)
  1. Zeitmessung via 16bit timer
    Von Martinius11 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 18:20
  2. 16bit-PWM mit Timer 1 (Mega 8)
    Von Sauerbruch im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 17:36
  3. asm: 16bit durch 16bit dividieren
    Von Benedikt.Seidl im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 19:08
  4. Welcher Interrupt hat Vorrang?
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 00:30
  5. 16Bit Timer/Counter 1 bei ATmega8 | Hilfe zu den Registern
    Von Sauginius im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 16:14
