Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Motor an Nicht Gatter betreiben
    50KM über Hamburg
    Bisher baute ich nur relaisgesteuerte Quatschroboter mit wenigen Transistoren. Nun bin ich auf " Be-Head Photo Vore " auf dieser Seite (http://costaricabeam.solarbotics.net...Vores_Main.htm) gestoßen. Verwendet wird ein 74AC 14 Gatter.(Nicht Gatter). Der Haken ist, das das IC nur wenige mA fließen läßt. Als Motoren habe ich die üblichen 9 Gramm Servos. Als Lösung habe ich nun doch 2 Stk. 3Volt Relais genommen, welche von je einem BC 547 Transistor bei "+"Eingang gesteuert werden. Das Ganze funktioniert prima, doch ich hätte gerne statt der Relais etwas anderes. Mir ist die Transistor H Brücke bekannt, aber das wären dann 12 Transistoren, damit würde wesentlich mehr Platz benötigt, als jetzt die 2 micro Relais brauchen. Zudem schaffen meine BC 547 auch nur 100mA und nicht die bei Blockade fließenden 140 mA. irgendwie total praktisch, das das gatter immer nur + und - liefert. Wäre schön das auch zu nutzen. Über Tipps würde ich mich freuen.
    Achim
    PS: bei der Vergrößerung sieht das Geschweine mit der Heißklebe ja Übel aus.
    Naja, zum glück sehe ich nicht mehr so gut.
    - - - Aktualisiert - - -
    Sorry,
    zufällig bin ich gerade hier im RN Wissen doch noch fündig geworden. Das IC IC L293 D kann das.
    Tut mir leid, doch ich grübelte schon ne ganze Zeit darüber nach.
    Hallo, gefällt mir, was Du da gebaut hast!
    Der L293D arbeitet aber erst ab einer Versorgungsspannung von 4,5V sauber. Außerdem hat er einen inneren Spannungsabfall von ca.2V (je nach Belastung). Mit 3V kann er nicht arbeiten und von 3V für die Motoren blieben auch nur 1V übrig . Es gibt modernere H-Brücken Chips auf MOS-FET Basis. Hab den Namen leider gerade nicht parat und ob die ab 2,5V (schwache Batterien) oder 3V gehen weis ich auch gerade nicht . Der L293D geht hier aber sicher nicht.
    Man könnte probieren stereo Audioverstärker als eine H-Brücke missbrauchen, z.B. TDA2822: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/1462.pdf .
    TT,KA
    alternativ kann man auch Operationsverstärker mit hohem Ausgangsstrom verwenden, z.B. TCA 0372.
    Der Roboter sieht echt lustig aus Schön!
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Sieht cool aus, der Kleine
    Bei vielen Beam Bots werden auch mehrere Nicht-Gatter parallel als Motortreiber verwendet und teilweise sogar aufeinander gestapelt
    Der Chip, den ich im Kopf hatte, war der TB6612FNG (Datenblatt). Allerdings recht teuer. Soll aber schon ab 2,7V gehen.
    Auf die Schnelle bei Ebay nur im 5er Pack gefunden.
    Ein anderer wäre der LB1838M (Datenblatt), ohne "Bremse" (für Schrittmotore) und auch nur als SMD.
    Beide schaffen bei der niedrigen Spannung wohl etwa 400mA.
    50KM über Hamburg
    Danke Searcher,
    das passt natürlich bei meinen 3 Volt nicht. Du hast mich vor ner Fehlbestellung gerettet!
    Danke PIKture
    Da muß ich mich erstmal reindenken.
    So ganz blicke ich das noch nicht. Aber die Leistung reicht.
    Davor muß dann ja auch ein Gatter?
    Danke BMS
    die Schaltung sieht ja ähnlich aus und es wird sogar für DC Motoren vorgeschlagen
    warum sind auch hier an den Eingängen Plus und Minus Zeichen? Darf man die nicht beliebig ansteuern?
    Danke 5V-Junkie
    aber hat das nicht nur 4 mA? Oder habe ich mal wieder das Falsche gekauft?
    Rein aus diesem Costa Rica Beam vorschlag und dem RN Wissen habe ich mir einfach mal folgende IC`s samt Fassung gekauft. Weiß leider noch nicht so ganz was ich so habe und wofür gut ist. Ich habe nur Spaß daran und keinen Bock mehr auf Fernsehen.
    TL071CP--IC4027--CD4093BCN--TL555CP--ICL7621--LM386N1--74HCT14N--SN74HC240N--NE555N--MOS4017--74AC14--74HC86--MOS4085--TL071
    Aus dem TLC 555 NC habe ich als Test schon mal eine Rudermaschienen Steuerung mit 2 LDR gebaut.
    Ja, ich muß mein Wissen noch stark erweitern. Aber es macht Spaß und ich will noch mehrere kleine Spaßroboter bauen.
    Von Obigem noch einen. Die nehme ich dann am 1. Weihnachtstag mit ins Restaurant zur Familienfeier. Jedem schenke ich ne Taschenlampe (Sind nur 7) wer den Bot zu sich bis an den Teller locken kann, darf ihn behalten
    Deshalb muß ich mich bis Morgen entscheiden wie ich baue, sonst wird es nichts mehr mit dem bestellen.
    Danke für die wirklich gute Hilfe
    Hallo Searcher,
    danke,
    ich brauche immer etwas Zeit beim Datenblatt Lesen.
    Ja der TB6612FNG ist mir ein bisschen zu teuer. Aber der LB1838M ist gut. SMD macht nichts, ich arbeite zwar lieber mit Fassung, aber wenn es nicht anders geht!
    Reichelt oder Völkner haben den aber leider nicht.
    Dankeschön
    Achim
    Nein, es muss so wie vom BMS erwähnter TCA0372 für DC Motor verwendet werden (Figure 8 und 9 in: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...TCA0372DP1.pdf ).
    Geändert von PICture (17.12.2013 um 19:45 Uhr)
    50KM über Hamburg
    Die beiden verschaltungen der OP Verstärker ähneln sich ja.
    Eingang rechts und links.
    Wenn ich an Eingang L in + lege und an R in in Masse, kommt dann an an 6 Plus und an - raus und umgedreht.
    oder untere Grafik
    An 6 Plus und an 7 Minus, kommt dann an 1 Minus und an 3 Plus.
    Das erlese ich noch nicht aus den Datenblättern.
    Beide IC`s sind lieferbar und ein TDA2822 koste als Dipp 8 24 Cent.
    Danke für eure Hilfe.
    Es ist sehr nett auch gleich alles zu verlinken.
    Dankeschön
    Achim
    Es gibt hier also nur ein V in?
    Wie regelt es dann das Umpolen?
    Ich weiß das wirklich nicht.
    Es geht hier für mich vielleicht auch etwas zu schnell. Gestern noch mit Keule und Steinbeil. Heute vmit Lupe und Löten.
    Bild 8 wäre mir lieber, da sind 2 Eingänge
    Achim
    Mir auch, weil einfacher. Das 9. Bild ist angeblich für Drehzahlregelung z.B. mit PWM, aber ich sehe das alles auch zum ersten mal.
  1. 4,5V Motor mit 9,6V betreiben?
    Von kaba im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 21:10
  2. Motor über microcontroller betreiben
    Von Barthimaeus im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 17:55
  3. L293D- mit x-Slot motor betreiben?
    Von Zachso im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 14:44
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 09:08
  5. DC motor mit L298 betreiben
    Von khazad im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 15:28
