Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Codeeingabe
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Beitrag Codeeingabe
    Hallo zusammen ich versuche nun schon etwas länger ein "Spiel" in Bascom zu programmieren.
    Dazu soll zufällig erst eine Lampe leuchten, wenn nun der entsprechende Taster gedrückt wird soll
    die Erste LED noch mal leuchten und kurz darauf eine zweite zufällige usw. also eine Art Merkspiel.
    Mein Problem ist nun, dass ich es irgendwie nicht hinbekomme den eingegebenen Code einzulesen.
    Kann mir da mal jemand bei helfen? Hab gerade irgendwie ein Brett vorm Kopf
    $regfile = "m8def.dat "
    $crystal = 1000000
    Config Portd.0 = Output
    Config Portd.1 = Output
    Config Portd.2 = Output
    Config Portd.3 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Portb.0 = Output
    Config Pinc.5 = Input
    Config Pinc.4 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinb.5 = Input
    Config Pinb.4 = Input
    'Pullups Setzen
    Portc.5 = 1
    Portc.4 = 1
    Portc.3 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.0 = 1
    Portb.5 = 1
    Portb.4 = 1
    Taster8 Alias Pinc.5
    Taster7 Alias Pinc.4
    Taster6 Alias Pinc.3
    Taster4 Alias Pinc.2
    Taster5 Alias Pinc.1
    Taster1 Alias Pinc.0
    Taster2 Alias Pinb.5
    Taster3 Alias Pinb.4
    Ledblau Alias Portb.0
    Led6 Alias Portd.0
    Led4 Alias Portd.1
    Led1 Alias Portd.2
    Led7 Alias Portd.3
    Led2 Alias Portd.4
    Led8 Alias Portd.5
    Led5 Alias Portd.6
    Led3 Alias Portd.7
    'Erzeugter Code
    Dim Code(8) As Byte
    ' Aktuelle Stelle
    Dim Aktstelle As Byte
    ' Verzögerung in ms
    Dim Verz As Byte
    Dim Count As Byte
    Dim Tasternummer As Byte
    Aktstelle = 1
    Verz = 250
       If Taster1 = 0 Then
       Gosub Codeerstellen
       Gosub Lauflicht
       Gosub Lauflicht
          Gosub Codelesen
       End If
    Codeerstellen:
       Count = 0
       While Count <= 8
          Code(count) = Rnd(7)
          Code(count) = Code(count) + 1
          Count = Count + 1
       Wend
    Return
    Lauflicht:
       Led1 = 1
       Waitms 100
       Led1 = 0
       Waitms 100
       Led2 = 1
       Waitms 100
       Led2 = 0
       Waitms 100
       Led3 = 1
       Waitms 100
       Led3 = 0
       Waitms 100
       Led5 = 1
       Waitms 100
       Led5 = 0
       Waitms 100
       Led8 = 1
       Waitms 100
       Led8 = 0
       Waitms 100
       Led7 = 1
       Waitms 100
       Led7 = 0
       Waitms 100
       Led6 = 1
       Waitms 100
       Led6 = 0
       Waitms 100
       Led4 = 1
       Waitms 100
       Led4 = 0
       Waitms 100
    Return
    Codeanzeigen:
       Count = 0
       While Count < Aktstelle
          If Code(count) = 1 Then
             Led1 = 1
             Waitms Verz
             Led1 = 0
             Waitms Verz
          End If
          If Code(count) = 2 Then
             Led2 = 1
             Waitms Verz
             Led2 = 0
             Waitms Verz
          End If
          If Code(count) = 3 Then
             Led3 = 1
             Waitms Verz
             Led3 = 0
             Waitms Verz
          End If
          If Code(count) = 4 Then
             Led4 = 1
             Waitms Verz
             Led4 = 0
             Waitms Verz
          End If
          If Code(count) = 5 Then
             Led5 = 1
             Waitms Verz
             Led5 = 0
             Waitms Verz
          End If
          If Code(count) = 6 Then
             Led6 = 1
             Waitms Verz
             Led6 = 0
             Waitms Verz
          End If
          If Code(count) = 7 Then
             Led7 = 1
             Waitms Verz
             Led7 = 0
             Waitms Verz
          End If
          If Code(count) = 8 Then
             Led8 = 1
             Waitms Verz
             Led8 = 0
             Waitms Verz
          End If
          Count = Count + 1
       Wend
    Return
    Tasteridentifizieren:
    Return
    If Taster1 = 0 Then
       Tasternummer = 1
    End If
    If Taster2 = 0 Then
       Tasternummer = 2
    End If
    If Taster3 = 0 Then
       Tasternummer = 3
    End If
    If Taster4 = 0 Then
       Tasternummer = 4
    End If
    If Taster5 = 0 Then
       Tasternummer = 5
    End If
    If Taster6 = 0 Then
       Tasternummer = 6
    End If
    If Taster7 = 0 Then
       Tasternummer = 7
    End If
    If Taster8 = 0 Then
       Tasternummer = 8
    Else
       Tasternummer = 0
    End If
    Tasteeinlesen:
        Led1 = 1
        Waitms 800
        Gosub Tasteridentifizieren
        Waitms 300
          Led1 = 0
    Return
    Codelesen:
       Waitms 300
       Gosub Codeanzeigen
       Gosub Tasteeinlesen
       If Tasternummer = Code(1) Then
              Aktstelle = 2
              Waitms 300
              Gosub Codeanzeigen
              Gosub Tasteeinlesen
       If Tasternummer = Code(2) Then
              Aktstelle = 3
              Waitms 300
              Gosub Codeanzeigen
              Gosub Tasteeinlesen
       End If
       End If
    Return
    EDIT:
    Hat jemand eine Idee wie ich jetzt mehrere Taster nacheinander auslesen kann???
    Geändert von avus17 (18.12.2013 um 17:48 Uhr)
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Ein paar Anmerkungen:
    Hier die Syntax von Config Port:
    Syntax
    CONFIG PORTx = state
    CONFIG PINx.y = state
    Portx bezieht sich auf alle 8 Pins eines Ports, Pinx.y konfiguriert einen einzelnen Pin.
    If Taster8 = 0 Then
       Tasternummer = 8
    Else
       Tasternummer = 0
    End If
    Wenn Taster8 nicht null ist wird Tastenummer immer auf 0 gesetzt, egal was zuvor erkannt wurde! Besser wäre so:
    'Return <== was soll das hier?
    Tasternummer = 0 ' mit 0 vorbelegen
    If Taster1 = 0 Then
       Tasternummer = 1
    End If
    If Taster8 = 0 Then
       Tasternummer = 8
    End If
    Erstes Element in Arrays hat die Nummer 1!
    "The first element of an array is always one by default." (Bascom-Hilfe "Language Fundamentals" -> "Arrays")
    Dim Code(8) As Byte
    Codeanzeigen:
       Count = 0
    Codeerstellen:
       Count = 0
       While Count <= 8
          Code(count) = Rnd(7)                                  ' Zufallszahl zwischen 0 und 7 erzeugen und in code(count) speichern
    mic
    (der 5555er :)
    [Edit]
    ungetestet:
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
    Config Pinb.0 = Output
    'Pullups Setzen
    Portc.5 = 1
    Portc.4 = 1
    Portc.3 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.0 = 1
    Portb.5 = 1
    Portb.4 = 1
    Led6 Alias Portd.0
    Led4 Alias Portd.1
    Led1 Alias Portd.2
    Led7 Alias Portd.3
    Led2 Alias Portd.4
    Led8 Alias Portd.5
    Led5 Alias Portd.6
    Led3 Alias Portd.7
    'Erzeugter Code
    Dim Code(8) As Byte
    ' Aktuelle Stelle
    ' Verzögerung in ms
    Dim Verz As Byte
    Dim Count As Byte
    Verz = 250
       For Aktstelle = 1 To 8
          Code(aktstelle) = Rnd(7) + 1
          Gosub Codeanzeigen
          Loop Until Tasternummer = Code(aktstelle)
       Next Aktstelle
       Gosub Lauflicht
       Gosub Lauflicht
    End
       If Taster1 = 0 Then
       Gosub Codeerstellen
       Gosub Lauflicht
       Gosub Lauflicht
          Gosub Codelesen
       End If
    Codeerstellen:
       Count = 0
       While Count <= 8
          Count = Count + 1
       Wend
    Return
    Lauflicht:
       Led1 = 1
       Waitms 100
       Led1 = 0
       Waitms 100
       Led2 = 1
       Waitms 100
       Led2 = 0
       Waitms 100
       Led3 = 1
       Waitms 100
       Led3 = 0
       Waitms 100
       Led5 = 1
       Waitms 100
       Led5 = 0
       Waitms 100
       Led8 = 1
       Waitms 100
       Led8 = 0
       Waitms 100
       Led7 = 1
       Waitms 100
       Led7 = 0
       Waitms 100
       Led6 = 1
       Waitms 100
       Led6 = 0
       Waitms 100
       Led4 = 1
       Waitms 100
       Led4 = 0
       Waitms 100
    Return
    Codeanzeigen:
       For Count = 1 To Aktstelle
          Select Case Code(count)
             Case 1 : Led1 = 1
             Case 2 : Led2 = 1
             Case 3 : Led3 = 1
             Case 4 : Led4 = 1
             Case 5 : Led5 = 1
             Case 6 : Led6 = 1
             Case 7 : Led7 = 1
             Case 8 : Led8 = 1
          End Select
          Waitms Verz
          Portd = 0                                             ' alle Led aus
          Waitms Verz
       Next Count
    Return
    Tasternummer = 0
    If Taster1 = 0 Then
       Tasternummer = 1
    End If
    If Taster2 = 0 Then
       Tasternummer = 2
    End If
    If Taster3 = 0 Then
       Tasternummer = 3
    End If
    If Taster4 = 0 Then
       Tasternummer = 4
    End If
    If Taster5 = 0 Then
       Tasternummer = 5
    End If
    If Taster6 = 0 Then
       Tasternummer = 6
    End If
    If Taster7 = 0 Then
       Tasternummer = 7
    End If
    If Taster8 = 0 Then
       Tasternummer = 8
    End If
    Tasteeinlesen:
        Led1 = 1
        Waitms 800
        Waitms 300
          Led1 = 0
    Return
    Codelesen:
       Waitms 300
       Gosub Codeanzeigen
       Gosub Tasteeinlesen
              Aktstelle = 2
              Waitms 300
              Gosub Codeanzeigen
              Gosub Tasteeinlesen
              Aktstelle = 3
              Waitms 300
              Gosub Codeanzeigen
              Gosub Tasteeinlesen
       End If
       End If
    Return
    Geändert von radbruch (18.12.2013 um 12:55 Uhr)
    Planet Erde
    Hey danke für die schnelle Antwort,.
    Ich teste den Code gleich mal. Allerdings habe ich noch eine Frage zu deinem Code, ich verstehe
    nämlich gerade nicht so ganz, wofür der zweite Do Loop Block ist, muss der da sein oder kann ich den nicht eigentlich weglassen???
        If Taster1 = 0 Then
        Gosub Codeerstellen
        Gosub Lauflicht
        Gosub Lauflicht
        Gosub Codelesen
         End If
    Den zweiten Do-Loop Block kannst du selbstverständlich weglassen. Ich habe ihn nicht gelöscht um mich an deinem Grundgerüst orientieren zu können. Im Programm findest du noch andere nicht genutzte Codeabschnitte...
    mic
    Planet Erde
    Ich habe jetzt den überflüssigen Do Loop block rausgenommen und das Programm
    auf den Atmega geladen. Wenn ich nun den Strom anschalte, leuchtet einmal kurz LED 5 und dann
    LED 1 dauerhaft. Wenn ich nun auf irgendeinen Knopf drücke passiert nichts. Ich hab mir den Code jetzt einige male angesehen,
    aber noch keinen Fehler entdecken können.Noch eine Frage, wie kriegt man es jetzt hin, dass erkannt wird ob der aktuelle Code
    obwohl er ja immer länger wird richtg erkannt wird???
    EDIT:
    Hab gerade dieses auf youtube gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=APQMb4ZmLzI
    Das entspricht ja ziemlich exakt dem was ich bauen möchte.
    Geändert von avus17 (18.12.2013 um 17:53 Uhr)
    Planet Erde
    Ok ich habe gerade den Fehler gefunden, nach "Tasteridentifizieren" fehlte
    das "Return". Nun ist mir aber aufgefallen, dass fast immer das gleiche Muster erzeugt wird.
    Kann man irgendwie die Zufallszahlen von Bascom etwas zufälliger machen???
