Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Polwender auf Transistorbasis
    Benutzer Stammmitglied Avatar von CsMTEch
    bei Aurich (Niedersachsen)
    Ausrufezeichen Polwender auf Transistorbasis
    Hallo Community,
    also ich wollte jetzt mal einen Schrittmotor ansteuern und über Relais hat auch alles “geklappt”. Das dauernde Geklicke geht einem allerdings schnell auf die Nerven und hohe Drehzahlen erreicht man auch nicht wirklich.
    Jetzt hab ich einen Schaltplan für die Ansteuerung mit Transistoren ausgearbeitet. Also ich schließe 10 Volt als Stromversorgung an und möchte dann über die Datenleitungen (Pin1, Pin2, Pin3 & Pin4) zwischen + und - 10 Volt wählen können. Der Schrittmotor macht allerdings Garnichts und als ich die Spannung an den Ausgängen gemessen habe hatte ich komischerweise nur +/- 0,5 Volt.
    Ich habe nur NPN Transistoren benutzt, könnte es daran liegen?
    Kann mir irgendjemand helfen?
    Schon mal danke im vor raus
    P.s.: Ich habe euch mal meinen Schaltplan angehängt
Hits:	43
Größe:	71,7 KB
    Geändert von CsMTEch (20.12.2013 um 17:13 Uhr)
    Was gesucht wird, ist eine H-Brücke. Nur mit NPN Transistoren ist das relativ schwierig zu realisieren. Das bei der Schaltung überhaupt 0,5 V raus kommen ist schon relativ viel - ich hätte mit 0,2 V gerechnet ohne Basiswiderstand begrenzt der Transistor in Emitterschaltung die Spannung die der Portpin erreichen kann auf unter 1 V - davon geht dann noch einmal die Basis Emitterspannung des Emitterfolgers ab. In der Schaltung fehlen auch noch die Freilaufdioden - ohne die kann die Schaltung schnell kaputt gehen.
    Eine relativ einfache Schaltung wäre mit PNP-Transistoren auf der 12 V Seite, und dann einem kleinen NPN Transistor zum bereitstellen des Baisisstromes für je einen NPN und PNP Transistor (der NPN am Emitter , der PNP am Kollektor) aus den Hälften für die beiden Seiten einer Spule.
    Einfacher wäre es dafür ein fertiges IC wie L293D zu nutzen. Das reicht für einen Schrittmotor und hat auch schon die Freilaufdioden mit drin. Allerdings ist das noch ohne Regelung des Stromes, also etwa für einen 8-15 V Motor und moderate Geschwindigkeit.
    Die Komplette Schaltung mit Stromregelung per PWM wäre z.B. ein L6219.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Von fertigen ICs und Modulen halte ich nicht so viel.
    Ich bin 14 und möchte auch einen Lerneffekt haben,
    also auch verstehen was passiert
    Oderberg
    Hallo ,
    sieh mal hier : H-Brücke oder geh mal mit "Transistor H-Brücke" googlen...
    Viel Spass beim Basteln...
    Gerhard
    Danke, hinbekommen werde ich das wohl....
    Aber kann mir jemand VERSTÄNDLICH (also für einen 14-jährigen)?
    Wäre nett
    Man könnte es versuchen, aber du musst konkret fragen, weil keiner weiß, was du schon weißt.
    Ok, vielen Dank. Bald ist dann der eigene Treiber fertig
  1. Schweigen auf dem Mars: Nasa gibt Marsrover Spirit auf
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 16:50
  2. Ausgang beim Atmaga8 springt erst auf -1,9V und dann auf 5V
    Von Micha G. im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 18:20
  3. Vorwiderstand vor TransistorBasis
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 22:00
  4. pins auf dem paralell port auf high schalten. Problem!
    Von guigis im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 21:42
  5. [ERLEDIGT] polwender
    Von franzl im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 14:31
Stichworte
