Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Flip Flop mit 4011
    Wien
    Flip Flop mit 4011
    bin seit gestern hier registriert, mein Name ist Franz und ich komme aus Wien.
    Habe eine Frage an die Elektroniker hier. Habe eine Flip Flop Schaltung mit CD 4001 für meine Modellbahn, benötige jedoch einen definierten Einschaltzustand! Kann mir jemand hier helfen und eventuell aufzeichnen. Wäre Euch für Eure Hilfe sehr dankbar.
    Liebe Grüße aus Wien
    Franz
    Hier ist die Schaltung
Hits:	24
Größe:	24,4 KB
    Weil du nix genau definiert hast, habe ich allgemein skizziert.
                 VCC=15V
           | o   --- C  - D3
           | o    |     |   D1
             |    +-----+--->|-+-----> zum Eingang
             |    |            |       vom Flip_Flop
                  |         D2 |
                 | | R        | | Rx
                 | |          | |100k
                 GND          GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Wien
    Hallo PICTure,
    danke für Deine rasche Antwort. Werde leider aus Deiner Strichzeichnung nicht schlau! habe Dir eine neue Schaltung gezeichnet, wo jetzt der Einschaltzustand definiert ist.
    Es sollte der RESET sein, damit die rote LED leuchtet. Hoffe habe Dir damit gedient.
    Liebe Grüße Franz
    Neue Schaltung:
Hits:	20
Größe:	25,8 KB
    Dann wäre es an Pin5 angeschlossen, Rx = R2 und Taster = Reset. Wenn es nicht schnell ein- und ausgeschaltet wird, entfällt die Diode D3. Die R und C muss man gewünscht anpassen von C = 10n und R = 100k ausgegangen.
    Wien
    kannst Du mir das Ganze vielleicht aufzeichnen. Wenn es geht bitte nicht als Strichzeichnung, da man hier die Verbindungspunkte nicht erkennt!
    Danke für Deine Mühe
    Lg Franz
    Leider nicht und die Verbindungspunkte sind durch "+" verbunden.
    Wien
    habe Deine Schaltung jetzt in meinem Schaltplan eingezeichnet. (siehe Bild) Nehme an die Dioden sind 1N4148 Typen. Hoffe es passt jetzt so.
    Lg Franz
    Das blau umrandete im Schaltplan ist Deine Zeichnung.
Hits:	20
Größe:	38,0 KB
    Wunderbar, das blau umrandete im Schaltplan passt schon und danke für Verständnis !
    Geändert von PICture (23.12.2013 um 15:08 Uhr)
    Bei Q2 ist Emitter und Kollektor vertauscht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wien
    Hallo Hubert,
    habe den Q2 geändert. Hoffe es stimmt jetzt! (siehe Bild)
    Lg Franz
Hits:	9
Größe:	37,2 KB
  1. RS Flip Flop mit i2c Bus
    Von stiebel im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 23:36
  2. Flip-Flop
    Von Das Quadrom im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 00:21
  3. Flip Flop
    Von heiterecheib im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 17:59
  4. Toggle Flip-Flop mit Transistoren - ein Miniprojekt
    Von vohopri im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 22:24
  5. Flip Flop
    Von Robotman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.04.2004, 23:40
