Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Was ist dies für ein Bauteil
    Hallo liebe Community !
    ich finde das Datenblatt zu folgendem Bauteil nicht:
    SMD 8-Pin IC "7627 0248"
    Vielen Dank!Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	36,7 KB
    Es könnte das sein: http://www.datasheetcatalog.com/data.../BSP762T.shtml , jedoch bei fehlender zumindest grober Funktionsbeschreibung ist die Suche praktisch sinnlos._.
    Es heißt eher 762T, ohne Herstellerlogo wird es aber schwer sein was zu finden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Sieht nach ein Fet aus. So wie das Teil angeschlossen ist deutet es auch darauf hin. Der erwähnte BSP762 wäre auch mein Tip.
    Mit ziemlicher Sicherheit ist es der BSP 762 T von Infinieon.
    Nennt sich auch Profet bzw. miniProfet, für Protection FET weil er interne Schutzschaltungen für diverse Fehlerquellen enthält.
    Thermische Abschaltugn, Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss....
    Schön zu sehen an den Versorgungspins Pin 5,6,7,8 welche alle miteinander verbunden sind.
    Der eigentlich Ausgang, welcher Lasten nach Masse schaltet ist Pin 3, wobei man hier aus, vermutlich Layouttechnischen Gründen, den Pin 4 mit einbezogen hat,
    welcher eh intern nicht angeschlossen ist.
    Gibt es bei Mouser.com
    Mouser-Teilenr.: 726-BSP762TX
    oder bei Farnell.de
    Farnell Best.Nr.: 2215493
    und die entsprechenden Datenblätter gleich mit.
    Geändert von Siro (24.12.2013 um 11:58 Uhr)
    Sorry für die späte Rückmeldung und vielen Dank für die Hilfe !!
    Es ist wirklich der genannte BSP762.
    Danke !!
    PS: Gibt es diesen auch mit etwas mehr Leistung?
    Nein, es muss anderer Typ mit anderer Bezeichnung sein. Bitte selber suchen z.B. hier: http://search.datasheetcatalog.net/key/PROFET .
  1. Ist dies ein Schrittmotor?
    Von domima im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 08:11
  2. was ist das für ein Bauteil
    Von MKaiser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 21:46
  3. Was ist das für ein Bauteil?
    Von tholan im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 23:34
  4. was ist das für ein bauteil?
    Von Proworx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 12:39
  5. Was ist das für ein Bauteil ?
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.01.2005, 09:32
