Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Motoren direkt an Microcontroller?
    Region Basel
    Hallo fredred,
    De Variant mit dem Digi-Pot ist einfach und macht wenig EMV-Probleme.
    Allerdings gibt e auch Nachteile, gegenüber PWM:
    1. Die lineare Lösung verheizt einen Teil der Energie. Somit braucht man recht schnell Kühlkörper um die Wärme wegzuführen.
    2. Die verheizte Energie kommt aus dem Netzteil. Bei Akku-Betrieb läuft der Motor mit PWM einfach länger, als mit einer linearen Ansteuerung, zumindest wenn der Motor nicht mit voller Spannung betrieben wird.
    MfG Peter(TOO)
    ... Digi-Pot ist einfach ... wenig EMV-Probleme ... auch Nachteile, gegenüber PWM ...
    Braucht man für die Digitalpotilösung nicht auch zwei Ports - wenn man ne Drehrichtungsumkehr möchte? Einmal Drehrichtung rechts und einmal links?
    Zur Genauigkeit schon einer 8Bit-PWM hätte ich wenig Sorge: die Motörchen haben - wenn die Fahrzeuge nicht grad mikroskopisch sind - mechanische Zeitkonstanten von zehn und mehr Millisekunden aufwärts - als Zeitkonstante im kompletten System. Da kann ne Regelung im 100Hz-Raster ne gute Genauigkeit ins System bringen. Ich denke mal z.B. ans Auto: wenn ich bei 250 theoretischer Spitze auf 1 kmh genau fahren will - das kriegt kaum ein Autofahrer gebacken. Ein PID schaffts locker und wenns noch genauer sein soll müsste man einen Beobachter mit Vorhersagefunktion basteln.
    Region Basel
    Der vorgeschlagene DS1803 hat ein IIC-Interface
    Der DS1803 hat auch 8 Bit. Und mit 400kHz Bustakt bekommt man die Daten auch mit 100Hz da rein.
    MfG Peter(TOO)
    Home
    Guten Tag Forum,
    Hallo shedepe
    freue mich grundsätzlich wenn ein Thema diskutiert und eigene Meinungen veröffentlicht werden. Mann kann ja nur dazu lernen.
    Deshalb meine Frage an Dich.
    PWM erzeugt in Abhängigkeit des Digitalwertes eine pulsierende Gleichspannung die der Controller direkt liefern muss.
    Mit IC Digitalpoti wird auch nur der Digitalwert umgesetzt, nur mit dem Unterschied, die saubere Gleichspannung wird direkt vom Netzteil bezogen. Somit stellt sich mich die Frage „ wo baue ich gerne Heizungen“ Ob Controller z.B. 2 Volt liefert oder das Poti.
    Wer oder was erzeugt die Verlustleistung (Heizung) in meiner Variante die Motoren oder die I²C IC ?
    Im erwähnten Projekte wird nichts warm. Außer die Motoren wenn diese mit Volllast ca. 1 Watt ihre Leistung nicht in ein Drehmoment abgeben können.
    Ist doch physikalisch so oder nicht?
    Leerlaufdioden ist ein Muss aber wichtiger ist eine Drossel am Motor. HF sollte nicht vernachlässigt werden.
    PWM Nachteil diese Drossel beeinflusst bedingt die nachgeschaltet „Glättung“.
    Noch was: Sollten am Controller 2 PWM Ports für 2 Motoren mit Max 40 mA den Strom liefern müssen und noch andere Abnehmer an Ports hängen, könnte dieser bald im „Siliziumhimmel“ sein.
    Schlimm für Anwender die ein fertiges AVR Industriebord nutzen.
    Zu beachten: Wir diskutieren hier um die Ansteuerung eines normalen Gleichspannungsmotor
    ansonsten habe ich das Thema verfehlt und Entschuldige mich vorab.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Bei der Lösung mit Digitalpoti und Transistor dahinter wird ggf. der Transistor heiß: nicht so sehr bei voller Geschwindigkeit, vor allem bei etwa halber bis 2/3 des Maximums. Aber selbst bei maximalem Tempo geht etwa 1-2 V am Transistor verloren. Das maximal mögliche Tempo ist also begrenzt. Je nach Digitalpoti kann die Motorspannung auch nicht höher als die des digital-Poti sein.
    Bei der PWM Lösung mit MOSFET kann der Spannungsverlust bei vollem Tempo dagegen bei etwa 0,2 V bleiben. Auch bei Zwischenwerten der Geschwindigkeit gegen nur etwa 0,2 V am MOSFET bzw. etwa 0,5-0,7V an der Freilaufdiode verloren - im Mittel also eher 0,5 V. Dazu kommen eher geringe Ummagnetisierungsverluste im Motor. Die Restliche Leistung wird einfach gar nicht aus der Quelle entnommen. Der Witz bei der PWM Regelung ist, das der Motor mehr Strom bekommen kann als im Mittel aus der Versorgung entnommen wird. Die Motoren können auch aus einer höheren Spannung (etwa der Akku ungeregelt) versorgt werden.
    Die Freilaufdiode ist bei der Lösung mit Digitalpoti tatsächlich nicht einmal so wichtig - im Prinzip kann das in der Schaltung auch der Transistor auffangen - wird dabei aber natürlich etwas warm. Schaden tut die Freilaufdiode natürlich nicht, aber ein Ersatz für eine HF Entstörung ist sie sowieso nicht. Da ist eher die Frage Drossel oder Kondensator oder ggf. beides. Die Drossel am Motor ist für den PWM Betrieb kein Problem, sondern sogar eher hilfreich - problematisch ist da die Entstörung nur mit einem Kondensator.
    shedepe
    Noch mal kurz: Die Heizung ist in deinem Fall dein Digitalpoti. Irgendwo muss die Spannung ja abfallen, wenn du langsamer fahren willst.
    Home
    Fragen ohne Ende, möchte ja was dazu lernen.
    Benötige eine Erklärung warum dies nicht linear ist und somit zu extreme Verluste führt.
    Der Verwendete IC hat (10 k Ohm gesamt) werden durch int. Multiplexer pro Schritt ca. 40 Ohm gegen GNC zugeschalten
    („Schleifer" = Ausgang) Wo liegt mein Denkfehler wo die Verluste herkommen sollen denn bei 5 Volt und diesem Widerstand können doch nur max. 0.5 mA fließen???
    Trotz alledem hier mein Testcode in Bascom.
    ' Achtung: nicht mehr aktuell und nicht noch mal getestet
    Für ein I²C Digitalpoti DS1803-10 erst wird Poti1 „hochgedreht“ dann Poti 2 und zum Schluss beide als Tandem zurück drehen.
    '*********** war mein erster Test mit disen IC's *****************************
    '* ist die Poti-Demo zum kennen lernen wie die 2 Potis angesprochen werden. *
    '* für Test alle Werte auf Terminal ausgeben *
    '!!!! Regfile natürlich anpassen !!!!
    $regfile "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    $baud = 19200
    'gibt den Erstellungszeitpunkt im europäischen Format DD-MM-YY hh:nn:ss aus
    Print "Erstellt am " ; Version(1)
    Print
    Waitms 100
    '+++ Ist Hardware Variante +++
    $lib "i2c_twi.lbx"
    Config Twi = 100000 'Bus-Takt = 100kHz
    '**** Variablen für IC-Poti ****
    Dim Poti0 As Byte 'ist Daten Variable Poti0
    Dim Poti1 As Byte 'ist Daten Variable Poti1
    Dim Potix As Byte 'ist Daten Variable tandem Poti
    Dim W0 As Single 'Echtwert
    Dim W1 As Single 'Echtwert
    For Poti0 = 0 To 255 'Poti0 = Zähler. Später durch Ereignis ersetzen
    I2cstart
    I2cwbyte &B01010000 'control-byte(=IC "Addr"für schreiben)
    I2cwbyte &B10101001 'ist Poti0
    I2cwbyte Poti0 'Byte-Wert schreiben
    I2cstop 'Bus frei geben
    'ab hier Umrechnung in Volt
    'abgleichen da ein Transistor npn als Stromtreiber nachgeschaltet ist.
    W0 = 0.018 * Poti0
    Print "Volt-P0 = " ; W0
    Next
    'zweites Poti
    For Poti1 = 0 To 255 'Poti1 = Zähler. Später durch Ereignis ersetzen
    I2cstart
    'hier kommt der Unterschied
    I2cwbyte &B10101010 'ist Poti1
    I2cwbyte Poti1 'Byte-Wert schreiben
    I2cstop
    W1 = 0.018 * Poti1 'abgleichen
    Print "Volt-P1 = " ; W1
    Next
    'beide Potis gleichzeitig abregeln
    Print "beide Potis gleichzeitig abregeln"
    For Potix = 255 To 0 Step -1 'Potix = Zähler. Später durch Ereignis ersetzen
    I2cstart
    I2cwbyte &B10101111 'Potix = Poti0 und Poti1= Tandempoti
    I2cwbyte Potix 'zu schreibende Werte
    I2cstop
    W0 = 0.018 * Potix 'Nur Test
    W1 = 0.018 * Potix
    Print "Poti0 " ; W0 ;
    Print " Poti1 " ; W1
    Next
    Wait 5
    '********* End Test *********
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo ich bin’s noch mal,
    habe mal auf der Schnelle ein kleines Projekt aufgebaut und den I²C Digital ein MOSFET statt Transistor als Stromtreiber nachgeschaltet. Bitte beachten die Spannung ist führend Strom liefert in Abhängigkeit der Spannung der MOSFET.
    Als Verbraucher ein 12 Lüfter 6 Watt.
    Ergebnis er läuft sehr sauber an und dreht auch sauber Hoch/Herunter und nichts wird warm . Somit bin ich mich fast sicher, wenn keine Leistung „verbraten“ wird, ist alles OK
    Wenn der Verbraucher nur so viel Spannung bekommt und somit nur soviel Strom ziehen kann ist es doch Optimal
    Oder nicht ??
    fredred
    @fredred
    Mich würde interessieren ob du das mit dem Digipot schon mal praktisch gemacht hast. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen.
    Wenn ich das Datenblatt den DS1803 richtig gelesen habe, dann ist der Wiper-Current max. 1mA (das 1MA im Datenblatt ignoriere ich mal).
    Wie willst du damit einen Motor ansteuern?
    Grüsse Hubert
    ____________
    fredred hat schon noch geschireiben, dass hinter dem Digipoti ein Transistor kommt. Allerdings ist hier die Schaltung nicht ganz klar.
    Bei dem Transistor müsste es sich für genügend Stromverstärkung vermutlich um einen Darlington handeln. Bedingt sinnvoll wäre da der Emitterfolger, um eine Definierte Spannung zu erhalten, auch wenn die Spannung dann maximal etwa 3,5 V (bei 5 V für den Digital Poti) erreichen kann. Den Transistor in Emitterschaltung würde in Grenzen gehen, erlaubt aber keine vernünftige Regelung der Geshwindigkeit sondern allen falls eine eher schlechte Einstellung des Stromes - an / Aus geht da ganz gut, aber das geht auch per Digitalem Port.
    Mit dem MOSFET wird es ganz komisch - ein MOSFET mit sehr kleiner Schwellspannung könnte ggf. noch als Sourcefolger gehen - mit normalen MOSFETs verliert man da aber viel zu viel. Einfach nur mit Steuerung über die gate Spannung gibt es eine begrenzt variable Strombegrenzung - eher schelcht zur Motorregelung. Es sein denn man hat so viel Störungen drauf, dass man unbeabsichtigt damit eine analog angesteuerte PWM Schaltung mit 50 oder 100 Hz bekommt.
    Darum wollte ich wissen ob und wie er es gemacht hat und welchen Motor er verwendet hat.
    Der Aufwand mit Digitalpoti ist im Verhältnis zum direkt mit PWM angesteuerten FET wesentlich höher.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Schaltung direkt am PC testen
    Von highcom im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 00:01
  2. Daten von Microcontroller zu Microcontroller reichen
    Von MiniMax im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 16:48
  3. 4x 20 LCD direkt an CCRP5
    Von Matthias 321 im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 20:48
  4. Vierquadrantensteller direkt ansteuern
    Von Jokill im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 16:03
  5. H-Brücke direkt ansteuern?
    Von einballimwas im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 22:05
