Thema: I-Helicopter Steuerung - Vom PC aus steuern?
    mir kam die Idee ob man diesen Modellheli: http://www.i-helicopter.de/
    nicht auch über den PC steuern könnte indem man den Sender, statt an den Kopfhörerausgang des Smartphones, an den Audioausgang des PC´s anschließt.
    Vom Prinzip her sollte es doch machbar sein, vorausgesetzt man hat die entsprechende Software dazu.
    Grund für diese Idee ist, dass man mehr Kontrolle über den Hubschrauber hätte wenn man ihn mit der Tastatur oder sogar Maus/Joystick steuern könnte.
    Falls es hilft, kann ich hier eine Aufnahme des Sounds posten welchen die Smartphone App ausgibt mit der man den Heli steuern kann.
    mfG
    Wenn du es gebacken kriegst, eine Idiot-Phone-Applikation auf deinem PC zum Laufen zu kriegen...sollte es funktionieren.
    Alternativ könntest du das Ding auch einfach an einen MP3-Player anschliessen, diesen ein Lied von Rammstein spielen lassen und schauen was passiert...würde bestimmt lustig werden.
    Alternativ könnte man sich selber ein Prorgamm schreiben. Das würde ein wenig Arbeit machen, sollte aber genauso funktionieren.
    @ Anon2013
    Möglicherweise, wenn man einen mikro-Laptop (heißt angeblich "Smartphone") direkt an Heli hängt, geht es ohne Audio, wäre also z.B. mit einer Funkmaus noch einfacher.
    Geändert von PICture (26.12.2013 um 12:41 Uhr)
  1. RN-Control vom PC aus während dem Programm steuern
    Von Schneggli92 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 13.06.2009, 01:06
  2. PLL-VCO über I²C vom PC aus steuern,Kommunikations-Problem
    Von Brotspinne im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 20:26
  3. Funksteckdosen vom PC aus steuern
    Von boolean im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 19:33
  4. Will meinen Bot vom Rechner aus steuern...
    Von michiE im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 19:43
  5. Schrittmotoren steuern vom PC aus
    Von KüSä im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 10:12
