Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Transistor schaltet ungewollt Strom durch
    Hi Leute,
    mein Problem:
    Der NPN Transistor schaltet den strom durch, auch wenn die verbindung zum "Signalgeber" gekappt ist
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von White_Fox
    Wie wäre es mal mit einem Schaltplan?
    Basis auf Masse gelegt?
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Viele defekte Transistoren sind leitend. Ohne Plan von der Schaltung ist es schwer mehr zu sagen.
    TT,KA
    das kann auch durch Leckströme verursacht werden. In dem Fall schließt man einen Widerstand zwischen Basis und Emitter an, damit der Transistor sicher sperrt.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    ich hab den schaltplan nachgebaut:
    http://bildr.org/blog/wp-content/upl...p120-motor.png
    Das ist kein Schaltplan, weil der Montageplan zu viel unbekannten Parameter enthält.
    So schlecht ist der Plan nicht. Im Prinzip könnte es so auch funktionieren. Hat die Schaltung denn schon mal funktioniert, oder ging es von Anfang an nicht ?
    @ xxxmicroxxx
    Vermutlich sind die Verbindungen als "lange Antennen" realisiert.
    Baoding
    Was passiert wenn Du B direkt auf GND legst, läuft dann der Motor immer noch?
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Pasching OÖ
    Entweder sind Kollektor und Emitter vertauscht, der Transistor ist defekt oder der Arduino ist nicht richtig programmiert.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Strom/Induktion durch Körperbewegung
    Von gyrosp im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 18:03
  2. FET 1404 Schaltet nicht richtig durch (TTL)
    Von pointhi im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 16:20
  3. Strom erzeugen durch Wasserkraft
    Von Francoise im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 14:52
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 17:45
  5. Strom durch Hitze
    Von fun im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 21:18
