Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Audio stream btm222
    Krefeld
    Audio stream btm222
    Guten Tag,
    nach langem wollte ich mal wieder ein kleines Projekt machen.
    Es geht sich um folgenes:
    Ich möchte gern eine Verbindung über das Modul btm 222 erstellen und dann drüber Musik Streamen.
    Also ich habe das Modul schon zum Laufen gebracht und eine Verbindung konnte ich auch aufbauen.
    Die verbindung momentan ist PC-Bluetooth ---> btm222-->pegelwandler---->terminal--PC
    kann auch alles Super sehen was ankommt.
    Habe mit einem programm auch eine wav datei abgetastet, gesendet und dann dann nach den BTM222 über einen Verstärker das Signal Ausgegeben.
    Jetzt wollte ich das Projekt abrunden und habe mir gedacht, das ich den Verstärker in einer schöne BOX verpacke und so eine Stream-Box draus mache.
    Sprich:
    Handy-->bluetooth ---> btm222-->verstärker-->Lautsprecher
    Jetzt das problem, was kommt aus dem Handy raus und wie sage ich das das Handy das er Audio Signal senden soll.
    Bei einer freisprechanlage, verbindet man sich, und das ist dann so
    Leider habe ich dann auch herausgefunden das mein apple sich nicht mit den btm222 verbinden kann.
    Aber dann verschenk ich die BOX an jemand der klüger war und sich ein android handy gekauft hat. Aber das tuht hier nichts zu Sache.
    Ich hoffe mein Problem kam zur geltung.
    Wie sage ich dem Handy, wenn er sich mit dem btm222 verbindet, dass er das Audio Signal senden soll.
    Und was würde er dan Senden?
    Gruß David
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    shedepe
    Unter Android kannst du dir eine eigene App schreiben die über Bluetooth in deinem gewünschten Format Daten sendet.
    Krefeld
    Ja aber, wenn man das auf ne freisprech anlage macht/verbindet da ist ja auch keine eigene app. die gibt irgendwie automatisch ja das audio signal weiter.
    Krefeld
    Hat das noch keiner bis jetzt versucht?
    Naja konnte heute ein Androide Handy auftreiben und konnte mich sofort damit verbinden.
    Aber das Handy sieht es als Drucker, wie änder ich das er es als Audio Ausgang sieht?
    Gruß David
    shedepe
    Ich hab mich mal etwas im Netz dazu umgesehen und muss sagen. Sieht eher schlecht aus. Der BT Stack + die Firmware sind anscheinend nicht ganz einfach umzusetzen. Ich vermute mal dass es irgendwo einen Standard gibt der beschreibt wie eine Bluetooth freisprecheinrichtung Daten annimmt. Bloß ist der Standard (wie so viele andere leider auch) für den Hobbybastler kaum auffindbar.
    Soweit ich weis kan das BTM-222 kein Audio.
    @shedepe das ist HID das wehre noch einfach umzusetzen aber das kann das BTM-222 auch nicht.
    Kann das BM01-SPK02 entfehlen das kann das beides HID und Audio, bei alibaba gibt es nen nettes DEV-Bord dafür recht günstig.
    Legastheniker on Bord !
  1. Musik Stream über Walkie Talkie
    Von Cyberzwerg im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.02.2012, 23:24
  2. Live-Stream vom Ölloch
    Von TomEdl im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 13:09
  3. XBEE Auswertung UART Daten-Stream
    Von trinity4711 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 10:41
  4. Farbkamera => MPEG Stream
    Von SirSydom im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 04:21
  5. Netzwerkkamera MJPEG stream in Programm einbinden C++
    Von Isch Gucke im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 08:48
Stichworte
