Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Weiteres "Problem" mit Pro Bot128
    alle 3 Punkte haben sich nichts gebracht...
    Ich weiss nun immer noch nicht, ob der USB-Programmer Treiber richtig installiert ist (Pkt. 1), ob der Comport in der IDE erscheint (Pkt. 2) und was passiert, wenn du den Roboter mit gedrückter Boot-Taste eingeschaltet hast (Pkt. 3).
    Wenn du keine klareren Angaben machst, ist Hilfe nicht möglich.
    Ich klinke mich dann aus ...
    Dirk
    1: Usb-Programmer ist richtig installiert
    2: Sorry, ist jetzt eine doofe Frage, aber: was meinst du mit Comport ( kenn mich da noch nicht so aus)
    3: Es passiert nichts. ( außer natürlich das sich die grüne LED am pro-bot einschaltet )
    Ok,
    was passiert, wenn du im Menü "C-Control" der IDE auf "Hardware Version" klickst?
    Oder ist "Hardware Version" grau und nicht anklickbar?
    Wenn ja:
    Ist die C-Control MEGA 128 im Boot-Modus?
    Geht so: Reset und Boot drücken, dann Reset loslassen und danach erst die Boot-Taste.
    Danach im Boot-Modus neu versuchen, die "Hardware Version" auszugeben (s.o.).
    Berichte, was du erreichst.
    Dirk
    Ok,
    Es kommt folgende meldung : "C-Control Hardware antwortet nicht"
    Wenn ja:
    Hab ich bereits probiert... mit und ohne Verbindung zum Pc.
    Florian
    MfG Flo
    Ok, leider kann man dann aus der Ferne nicht mehr raten oder machen.
    Man müßte checken, ob der PRO-BOT technisch in Ordnung ist, das Programmer-Kabel nicht defekt ist bzw. Kontakt hat, usw. ...
    Am besten, du suchst dir jemanden, der vor Ort weiter helfen kann.
    Dirk
    Ja, wer ich machen. Ein Verwandter von mir kennt sich ziemlich gut mit PC's und Roboter aus, denn werd ich mal kontaktieren...
    Trotztem vielen Dank für deine Hilfe!!
    Ich werde, sobald er funktioniert, mich hier nochmals melden und berichten woran es lag.
    MfG Flo
    Hi, kontrolliere doch mal ob die COM Anschlüsse in der Systemsteuerung und die in der IDE gleich sind. Gehe dazu in den Gerätemanager und schau unter Anschlüsse (COM und LPt), dort sollte dann das USB Kabel Silicon Labs CP210 u.s.w. aufgeführt sein. Dahinter steht dann in Klammern der COM-Anschluß. Zum Beispiel (COM2). Diese Einstellung muß dann auch in der IDE stehen unter Werkzeuge, IDE, Terminal, Port COM2. Wenn dies nicht der Fall ist, mußt du eben diesen gleich dem im Gerätemanager einstellen. Ach so, kontrolliere auch noch mal in der IDE Einstellung, ob die Compiler Voreinstellung auf CPU: C-Controll MEGA 128 steht.
    Hoffe ich konnte Dir was weiter helfen
    Gruß Titanes
  1. Problem mit Pro Bot128
    Von flo2000 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.01.2014, 20:01
  2. Pro Bot128 Problem mit Rad Encoder
    Von robofan1 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 18:16
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 22:18
  4. "Pro-Bot128" Hompage bewertung!
    Von bnitram im Forum Umfragen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.01.2011, 16:04
  5. Problem mit dem ACS vom Pro-Bot128
    Von TRock im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 10:21
Stichworte
