Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: OpenCV & Pi Cam
    Soltau - Niedersachsen
    OpenCV & Pi Cam
    Hallo zusammen,
    ich versuche schon seit einige Tagen die Pi Cam anzusprechen um im späteren Verlauf hoffentlich eine Facedetection mit OpenCV auf dem Raspi durchführen zu können.
    Dazu habe ich verschieden Beitrage aus dem Internet versucht nachzuvollziehen.
    Linux ist für mich nicht gerade einfach nachzuvollziehen.
    tothinkornottothink.com/post/59305587476/raspberry-pi-simplecv-opencv-raspicam-csi-camera
    In diesem Beitrag komme ich bis zum Eintrag "camera = Camera(); danach kommt eine Fehlermeldung: Syntaxfehler '(' - also nicht mal der Fehler der dort angegeben wird.
    Bei dieser Anleitung ist mir auch nicht ganz klar ob ich den "hal" nur benötige um OpenCV 2.4 zu installieren oder ob ich es nach dem reboot wieder starten muss?
    Ich habe das Image nach der Installation von OpenCV gesichert(sowie eine frische installation nach dem update), weil es ja doch über 5(!!!) Stunden dauert das auf dem Rpi zu bauen.
    Danach installiere ich git und SimpleCV. Auch die UV4L Videotreiber habe ich in der darin verlinkten Anleitung installiert.
    Hat jemand diese Anleitung schon erfolgreich durchgeführt und was müsste dann als ergebnis herauskommen? (> ich hoffe doch ein Videofenster,dessen Inhalt nicht unbedingt gespeichert werden muss)
    die Magic Mirror Anleitung halte ich als am bessten geeignet dafür:
    In dieser Anleitung bin ich bei Schritt3 bis 4, gekommen , ich hatte sogar den Test camcv -t 1000 ausführen können - danach hab ich irgednwie mein Raspbian zerschossen. Ach ja, ich kam nach der Eingabe -t 0 nicht mehr aus dem Videovollbild raus - etwas sehr ungüstig wenn alles abgespeichert wird. Spannungstrennung wird den Rest erledigt haben.
    Jetzt fange ich also zum dritten Mal an diese Anleitung abzuarbeiten.
    Hat hiermit schon jemand gearbeitet? Kommt hier dann ein Videofenster mit Gesichtsfindung?
    Ich bin ganz leicht am verzweifeln das es mir doch recht schwierig erscheint die PiCam auszulesen.
    Wenn das alles weiterhin nicht klappt, dann versuche ich es erstmal mit WebCam auf normalem PC mit OpenCV. Was allerdings nicht das Ziel ist.
    Viele Grüße
    Jörg
    Geändert von HeXPloreR (29.12.2013 um 14:32 Uhr)
    Ach, wie schön das ich mich selbst hier wieder finde über Goockel ...naja eigentlich auch nicht so richtig
    Mit Python OpenCV habe ich mit einer normalen WebCam jetzt schon mal sehr gute Ergebnise beim der Facedetection auf PC bekommen.
    Voll mit Informationen ist diese OpenCV Seite (- ganz unten auch für Python):
    http://docs.opencv.org/trunk/index.html
    Das geht alles gut mit Webcam auf Pc...
    Ich bin bisher nicht viel weiter gekommen, eine Gesichtserkennung auf dem RasPi mit der PiCam hinzubekommen.
    ...ich hab was neues gefunden, mal schauen was ich damit schaffe..
    Hat es jetzt vielleicht schon jemand geschafft und kann mir einen funtionierenden Weg weisen?
    Viele Grüße
    Jörg
    Moin Jörg,
    schreib doch mal Markus an. Der hatte doch genau das gleiche vor
    Viele Grüße!
    Hallo.
    Hat jemand schon Diese Anleitung erfolgreich in Python umgestzt? Ich scheitere immer noch beim Step3.4. bei make : Dort wird mir ein Fehler angezeigt der besagt er findet z.B. die *-config.h nicht. Im Verzeichnis sind aber alle Dateien die includiert werden sollen vorhanden und haben auch Inhalt. Ich habe ALLE Massnahmen aus den Kommentaren auf der Seite schon ausprobiert. Es werden immer wieder verschiedenen Dateien zB "teapot.h" nicht gefunden, obwohl sie definitiv da sind.
    Die Datei "CMakeLists.txt" lösche ich immer wieder raus damit es keinen Fehler dazu gibt.
    Fahre grade meinen dritten Versuch alles auf dem RPi zu installieren und zu compilieren.
    Mit etwas Glück kann ich die halb geannten Fehlermeldungen nicht mehr nachreichen
    Viele Grüße
    Jörg
    EDIT: Fehler nach make:
    Scanning dependencies of target camcv
    [100%] Building C object CMakeFiles/camcv.dir/camcv.c.o
    In file included from /root/camcv/camcv.c:77:0:
    /root/camcv/RaspiTex.h:33:21: fatal error: EGL/egl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    compilation terminated.
    make[2]: *** [CMakeFiles/camcv.dir/camcv.c.o] Fehler 1
    make[1]: *** [CMakeFiles/camcv.dir/all] Fehler 2
    make: ***[all] Fehler 2
    EDIT2: Problem gelöst
    Geändert von HeXPloreR (28.02.2014 um 22:04 Uhr)
    Könnest du noch ein paar Worte zur Lösung schreiben? Falls mal jemand bei der Suche über diesen Thred stolpert...
    btw mache ich auch grad meine ersten zaghaften Schritte mit opencv und Python, allerdings plane ich das mit einer etwas potenteren Hardware als es der pi darstellt:
    http://www.minix.com.hk/Products/MINIX-NEOX5.html
    http://www.minixforums.com/threads/l...minix-x5.1388/
    mic
    und hast du es komplett geschafft ?
    bin bei punkt 5 versuche heute abend weiterzumachen
    cYa
    Geändert von piggituX (14.07.2014 um 18:03 Uhr)
  1. Verkaufe [V] IC's & Diverse Platinen & SPS & Thin Clients & Display 6.4" Touch
    Von Noy im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 02:43
  2. OpenCV
    Von K.Hartmann im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 19:56
  3. OpenCV Vision Library IP Camera
    Von The KOR im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 12:39
  4. OpenCV Farbfläche finden Beispiel?
    Von robo.fr im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 10:47
  5. Dringend: CCIR Cam & Display
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 21:40
