Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: ATtiny13 Timer funktioniert, jedoch startet er unregelmäßig von allein!
    Der ATtiny13 schaltet eine LED und ein Relais nach einer Sekunde drücken auf den schalter an.
    Es funktioniert auch alles Prima. Das Relais schalten gut. Die LED leuchtet. Dann schalten es sich selbstständig wieder aus.
    Jetzt kommt das komische. In unregelmäßigen Abständen startet das geschriebene Programm von alleine.
    Wie jetzt beim Tippen tut sich nichts. Dann nach 5 Minuten läuft es 3 mal hinter einander ab und dann wieder nichts.
    Oder mal startet es und dann nie wieder wie vorgesehen bis ich wieder auf den Taster drücke.
    Alle kontakte sind fest verlötet...
    Ich weis gerade nicht wo der Fehler sein kann...
    Hab ich ein Bauteil vergessen?
    Hier mal das Programm
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 0
    $swstack = 0
    $framesize = 0
    Config Pinb.0 = Input
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    If Pinb.0 = 1 Then
    Wait 1
    If Pinb.0 = 1 Then
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 1
    Wait 6
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    End If
    End If
    End
Hits:	16
Größe:	52,8 KB
Hits:	16
Größe:	46,6 KB
    besser wäre noch zusätzlich ein Schaltplan. Ich kann zB nicht erkennen, ob Vcc für den Tiny13 angeschlossen ist. Ein Freilaufdiode für das Relais kann ich nicht sehen. Im Programm gibt es keine Tastenentprellung (zB mit DEBOUNCE).
    Ob der Strom, den der Tiny13 für das Relais liefert, wirklich reicht, auch auf Dauer? Gibt es eine Typenbezeichnung für das Relais? Was für eine Stromversorgung nutzt Du. Liefert die wirklich sauberen Gleichstrom?
    EDIT: ich glaub hier tut es auch das "Wait 1" als Tastenentprellung?
    Geändert von Searcher (04.01.2014 um 21:37 Uhr)
    Fehlt der PullDown Widerstand?
    Grüsse Hubert
    ____________
Hits:	18
Größe:	24,9 KB
    Das Relais ist gerade nebensächlich. (er macht das gleiche auch ohne ihn) Ach ja und erstmal danke für die schnelle Antwort.
    Ich hoffe der Schaltplan ist so okay. Hab mir auf die schnelle ein Programm runtergeladen, hab sowas noch nie gemacht.
    Sowas wie DEBOUNCE versteh ich leider noch nicht. Beschäftige mich erst seit 2 Wochen mit dem ganzen Kram hier
    Und was ist ein Pulldown Widerstand?
    Wie verhext lief er die letze halbe stunde ohne Probleme. Komisch
    Gruß Glenn
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.jpg
    Geändert von Bow-Hunter (05.01.2014 um 00:19 Uhr)
    Hallo Glenn, willkommen im Forum.
    ... DEBOUNCE versteh ich leider noch nicht ... was ist ein Pulldown Widerstand? ...
    Könnt ich jetzt erläutern, aber das Standardverfahren bei solchen Fragen (nicht nur für Anfänger) ist Tante Goockel und Onkel Wiki (das Original und das RN-Wissen). Alle geben darüber bereitwillig, klar, schnell und ausführlich Auskunft. BTW (By This Way) - im RN-Texteditor gibts "oben" ein paar Buttons. Für Codes wird der mit dem Hash "#" gedrückt und dann der Programmcode eingefügt - danach liest sich der Code besser. Dies versteh bitte als Anleitung, nicht als Ermahnung, bitte.
    Prellende Taster kenne ich praktisch garnicht. Ich habe mehrere Eigenbauprojekte/projektchen mit zwei (klick mal) und mehreren Tastern (nochnklick), meist gegen GND, immer first-class-Hardware, und praktisch Null Störungen. Im zweiten Link sinds drei+1 Taster (ein Reset*gg*) "on board" und parallel dazu nochmal drei+1 auf einer Art "Fernsteuerungsplatine" - nie Probleme. Es gibt eine recht simple "wait"-Lösung, soweit ich mich erinnere von mic/radbruch, die heisst in C z.B. (Bascom kann ich Dir leider nicht helfen):
    while ( TasteA_an && TasteA_an && TasteA_an ) { }  // Taste lösen
    und diese Mehrfachabfrage (beliebig erweiterbar) funktioniert glänzend; wie gesagt, bei mir praktisch nie notwendig.
    Geändert von oberallgeier (05.01.2014 um 10:09 Uhr) Grund: RN-Wissen zugefügt
Hits:	17
Größe:	27,0 KB
    So, ich hab jetzt einen Pullup Widerstand eingesetzt und eine Freilaufdiode. Sitzen sie so am rechten Fleck?
    Die Diode wie groß muss sie sein. Hab hier so Standartdinger im Set gehabt mit 75V glaube ich.
    Und der Pullup Widerstand. Im Internet lass ich was über 1 M-Ohmen.
    Leider finde ich solche Informationen über die stärke noch nicht im Netz.
    Und weil das noch nicht alles ist: Ich brauche einen konstanten Eingang von 5 Volt auf den Tiny, möchte den Strom aber einer Autobatterie entnehmen.
    Benutze ich einen Festspannungsregler mit Kondensatoren dafür?
    Soltau - Niedersachsen
    in dem Schaltplan kannst Du noch einen z.B. 10µF - 100µF Kondensator "in Reihe" zum Taster an P5 einabuen, dann würde er als Hardware Entprellung arbeiten. Der PullDown(GND) Widerstand an P5 zu +5V fehlt definitiv und sollte unbedingt eingebaut werden um einen "in der Luft hägenden" des Pin zu vermeiden. Das wird der Hauptgrund sein warum die Schaltung sporadisch läuft.
    Die angesprochen Freilaufdiode - benötigt ein Relais immer. Mit ein wenig pech ist der Tiny schon kaputt, oder wird es demnächst sein (hohe, nicht definierte Induktionsspannung in den IC)
    Das wichtigste: Timer?? - einen Timer hast Du praktisch nicht eingebaut/prgramiert.
    Viele Grüße
    EDIT: Da warst Du schneller Sieht gut aus. Allerdings ist es wichtig in diesem zusammenhang zu sagen das Du einen "PullDown" Widerstand eingebaut hast. Der also bei "nicht drücken" des Tasters das Potenzial am Pin P5 "nach unten zieht", = 0.
    Das Relais würde ich persönlich über einen Transistor ansteuern. Damit man den Tiny nicht mit dem max. Ampere überlastet - glaub max. 40mA pro Pin waren es. Würde ich nicht drauf ankommen lassen.
    Geändert von HeXPloreR (05.01.2014 um 10:57 Uhr) Grund: A > mA ;)
  1. [ERLEDIGT] ATTiny13 Timer unregelmäßig
    Von HeSt im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 22:57
  2. Attiny13 als 555er Timer
    Von X1CR im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 15:56
  3. einfacher Zähler funktioniert im Simulator, real jedoch nich
    Von Unkaputtbar im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 23:10
  4. Eigener C Code auf ATTiny13 funktioniert nicht
    Von chaotic im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 11:29
  5. timer preset bei ATTiny13...
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 15:14
