Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Bitte mal für die ganz Doofen: RPi & L298n - Verkabelung?
    shedepe
    Hallo Picture. So ganz richtig ist das nicht. Der L298 hat 2 Versorgungsspannungen. Einmal VSS mit 5V für die Logik und einmal VS mit einer Spannung zwischen 5 und 40V für die H-Brücken. Die Schaltung sollte so durchaus funktionieren. Es kann aber sein dass man 6V an VS misst wenn nur VSS mit 6V versorgt. Ich versteh aber ehrlich gesagt nicht wie der Threadersteller im Moment darauf kommt das 6V an VS anliegen wenn er VSS mit 6V versorgt, da er dies ja noch nicht mal nachgemessen hat.
    Hi shedepe !
    Als Erklärung: ich habe nur über VSS = 5 V aus o.g. Skizze ohne VS geschrieben, weil ich auch nicht ganz genau den Threadersteller verstehe.
    Langsam wird mir einiges Klar, ich würde darauf wetten das es sich um dieses/(oder ähnliches) handelt
    http://www.ebay.de/itm/Dual-H-Brucke...item53feefc375
    da gibt es schraubklemmen für 5V Gnd 12V
    auf diesen Boards ist ein 5V Festpannungsregler verbaut, dieser lässt sich per Jumper auswählen (ist Standartmäßig aktiv)
    also liegen 5V an der 5V-klemme an wenn die Batterien an die 12V-Klemme angeschlossen werden.
    Also wie Picture schreibt, die Verbindung weglassen, oder den Jumper auf dem board entfernen
    was gibt es noch zu sagen
    Idee
    Lieber Thomas$,
    ich möchte dich gerne heiraten :
    Auf dem L298n gab es in der Tat 2 kleine Pins, auf denen "5V EN" (enabled?) drauf stand und die miteinander verbunden waren. Durch Lösen der Verbindung ist auf dem 5V-Anschluss jetzt kein Saft mehr drauf.
    (Einen "geregelten" 5V Output gab es übrigens nicht. Bei Anlegen von 6V kamen aus dem 5V-Anschluss 5,45V raus, bei Anlegen von 9V waren es 8,53V - das hätte den PI dann wohl getötet...)
    Ich danke euch vielmals!
    Grüße,
    der Grobe
  1. Frindo, die Roboter-Plattform für RPi/Arduino
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 12:30
  2. Platinenlayout Kann bitte jemand mal die Gerberfiles anschauen. Denke ich hab nen Fehler gemacht.
    Von da_miez3 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 22.09.2013, 20:17
  3. Bitte schnell mal über die LCD initialisierung schauen 8051
    Von hlos im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 20:43
  4. Bitte mal die Elektronik Checken - Wichtig
    Von dibahh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 20:19
  5. Bild einlesen in VB - bitte mal ganz von vorne
    Von toemchen im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.05.2006, 14:52
