Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 29:1 Getriebe mit variabler Übersetzung?
    Zitat Zitat von malthy Beitrag anzeigen
    ... verzichtest auf eine vierfach höhere Auflösung ... das potentielle Prellen ... habe ich Prellen nie beobachtet ... nicht Dein vorrangiges Problem war ...
    Malthe, GENAU DAS ist ja das Gute hier im Forum, dass manchmal auch ein Beitrag kommt nach dem Motto "... mir fiel es nur auf".
    Im Übrigen:
    a) erstmal keine höhere Auflösung weil ich NACH Vorliegen der Sprungantworten
    ....die Dynamik des Systems besser kenne und erst danach
    ....die für mich optimale Auflösung wählen kann -
    ....- im Rahmen der Möglichkeiten.
    b) siehe weiter unten (Antiprell..)
    c) meine Bussole meint das es ein magnetischer Encoder ist
    d) Prellen kenne ich in meinen Projekten praktisch garnicht,
    ....weder bei Tasten, auch nicht hier,
    ....habe trotzdem ne kleine Prell-Abwehr eingebaut, siehe unten und b)
    ... Just my two cents ...
    Anyway, a lot of know how *gg*
    Mein Antiprelludin:
     ISR(INT0_vect)                 // INT0  triggert auf RISING edge =>
      if  (tmrE0 <=  2 ) return;    // Bei zu kurzen Zeiten gleich  return
      Iz_diff0    = tmrE0;          // Abspeichern Zeit seit dem letzten  ISR-Aufruf
    PHP-Code:
    Von Derrill Hartley             Mi,  15.Jan.2014 um 1:26
    Re
    What´s wrong with my pololu 29:1 Metal  Gearmotor
    Hello
    Thank you for your interest in our gearmotors.  Our  manufacturer for those motors changed the specifications without telling us  about it.  We are aware of the problem and are currently testing the motors and  updating the website.  We have also arranged with our supplier to inform us of  any future changes.
    For
    that motor we have confirmed that it is a 30:1 gear  ratio as you figured out.  We are sorry for any confusion this might have  caused
    Please let me know if you have any additional  questions.
    Sincerely,
    Derrill Hartley
    (702)  262-6648
    www
    .Pololu.com
    Pololu  Corporation
    920 Pilot Rd
    Las VegasNV  89119
    USA
    What´s wrong with my pololu  29:1 Metal Gearmotor       Di14.Jan.2014 um 15:20
    ... So, for my new  project I bought two of your
    29
    :1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm with 64 CPR  Encoderitem #: 1443
    from your german associate EXP Tech Meerwiesertalweg 23  D-66123 SaarbrückenThe high torquespeed sensor etc fits really good with  my target specifications.
    The question (and not really problem for me)  is the reduction gear ratio from this partYou specify 29:- - butplease  check itmaybe it´s different.
    My test installation (after some trouble  because the measured speed did´nt suit with my calculations based of the  29:1-valueso neiter the closed loop system nor the odometry will run exactly)  :
    white line (markeron the encoder wheel
    line on the mounting hub  (item #: 1083) on the gearbox output shaft
    ... and then softly turning  the encoder wheelAfter 30 (!!) revolutions of the encoder wheel the line on  the mounting hub on the gearbox output shaft reaches the exact position then  bevor30 revolutions not 29
    Na ja, dem "Our manufacturer ... changed the specifications" ist ja kaum mehr zuzufügen als - Eingangskontrolle >on site< kann vor Problemen bewahren. Und wenn schon nicht Eingangskontrolle, dann zumindest ein gutes Arbeitsheft ...
    Wir haben mal ein Präzisionsgetriebe 1:10 (um die Impulse eines Inkrementalgebers zu vervielfachen für eine Synchronregelung)
    aus dem Lager gewechselt und anschließend lief die Maschine nicht mehr venünftig.
    Nach dem Zerlegen und analysieren stellte sich heraus das ein Träumer beim Montieren ein falsches Zahnradpaar eingesetzt hat.
    Das Getriebe hatte dann glaube ich eine Übersetzung von 1:9,85312 oder so ähnlich (lt. Typenschild aber 1:10).
    Ein weiteres passte dann wieder.
    ....so ist das halt in der hoch technisierten modernen Welt............
    mfG
    Willi
    ... Präzisionsgetriebe 1:10 ... ein falsches Zahnradpaar eingesetzt ... 1:9,85312 ...
    Hmmm. 1,5% Fehler bei der Übersetzung!? Mit einem falschen Zahnradpaar - das müsste auch den richtigen, passenden Achsabstand gehabt haben . . . hmmmmm.
    Oldenburg
    Manf hatte weiter oben ja schon folgende Anmerkung gemacht:
    Oft werden ja zur besseren Verteilung der Schmierung die Verhältnisse gepaarter Zahnräder so gewählt dass alle Zähne mal zusammenkommen. Das Übersetzungsverhältnis ist dann etwa so anschaulich wie "29,876543" und wird eher als Näherung angegeben
    Vielleicht war es eher das? Kommt mir nämlich auch eher seltsam vor, dass ein hochwertiges Getriebe einfach so "mit einem falschen Zahnradpaar" zu bestücken ist ...
    . . . hmmmmm.
    Bei der Aktion habe ich auch nur ungläubige Gesichter gesehen..........
    Nach dem Auszählen der (vielen) Zähne lagen die Fakten auf dem Tisch.
    mfG
    Willi
    Oldenburg
    Die Fakten betstreitet ja auch niemand. Die Frage ist nur, ob die krumme Untersetzung ein Versehen oder Absicht war . Aber jetzt wollen wir oberallgeiers Thread lieber nicht zu weit ins off-topic treiben ...
    Malte
    Die beiden Getriebemotore machen ansonsten alles richtig. Keine irritierenden Spikes beim Flankenwechsel (Antiprellzeilen - s.oben - entfernt) , die Leerlaufdrehzahl ist etwas über den techn. Daten. Die Beschleunigung ist wohl baugrößengerecht.
    ... Nach dem Auszählen der (vielen) Zähne lagen die Fakten auf dem Tisch.
    Ich hätte eher geraten, dass nach dem Auszählen der vielen Zähne auf dem Tisch die Fakten klar lagen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Sprungantwort_und_xxTESTxx_mot1o4-255-0.jpg
    Zitat Zitat von oberallgeier Beitrag anzeigen
    Die beiden Getriebemotore machen ansonsten alles richtig ..
    Sorry für die späte Antwort. Ich hatte kurz nach dem vorigen Post Pololu auf die Diskrepanz hingewiesen (wieder einmal). Die hatten es mit möglichen, nicht rückgemeldeten Änderungen beim Lieferanten begründet. Mittlerweile steht die richtige Übersetzung im Datenblatt.
  1. Getriebe mit hoher Übersetzung
    Von Manf im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.02.2013, 22:53
  2. Sperrwandler mit variabler Ausgangsspannung
    Von larrybrant im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 21:17
  3. Getriebe mit hoher Übersetzung
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 19:45
  4. Getriebe? Übersetzung?
    Von Bängel_17 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 16:35
  5. Hebel mit variabler Übersetzung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 18:11
