Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Erstes C Programm UART - Warum wird zweimal "Hallo World" gesendet?
    Moin,
    also das Problem ist der ISP. Wenn ich den Abziehe, dann macht das Programmw was es soll...
    Holger
    Moin,
    ich möchte von Assembler auf C umsteigen und habe mein erstes Projekt mit ATMEL-Studio 6.1 angelegt. Ich möchte ganz einfach nur einen Text "Hallo Welt" via UART übertragen.
    Als Anfänger habe ich mir dazu einiges von rn-wissen.de zusammengeklickt. Ich habe fifo.h und uart.h erstellt und mein .c-Datei mit dem Namen _20140117_UART_ATMEGA32.c.
    Nach dem Build übertrage ich das fertige hex mit meinem AVR-ISP MKII in den ATMEGA32. Sowei alles gut. Aber wenn ich den Controller einschalte wird zweimal mit einer etwa 0,5 Sekunden Pause Hallo Welt übertragen.
    Warum?
    Holger
     * _20140117_UART_ATMEGA32.c
     * Created: 17.01.2014 13:18:31
     *  Author: DL9HDA
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "uart.h"
    #include "fifo.h"
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #ifndef BAUDRATE
    #define BAUDRATE 9600UL
    #endif
    // FIFO-Objekte und Puffer für die Ein- und Ausgabe
    #define BUFSIZE_IN  0x40
    uint8_t inbuf[BUFSIZE_IN];
    fifo_t infifo;
    #define BUFSIZE_OUT 0x40
    uint8_t outbuf[BUFSIZE_OUT];
    fifo_t outfifo;
    #define CR "\r\n"
    char text[] = "Hallo Welt." CR;
    void uart_puts (const char *s)
    	do
    		uart_putc (*s);
    	while (*s++);
    int main(void)
    	sei();
    	uart_init();
    	uart_puts (text);
    	while(1)
    		//TODO:: Please write your application code
    void uart_init (void)
    	uint8_t sreg = SREG;
    	uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16UL*BAUDRATE) - 1);
    	UBRRH = (uint8_t) (ubrr>>8);
    	UBRRL = (uint8_t) (ubrr);
    	// Interrupts kurz deaktivieren
    	cli();
    	// UART Receiver und Transmitter anschalten, Receive-Interrupt aktivieren
    	// Data mode 8N1, asynchron
    	UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE);
    	UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
    	// Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)
    	do
    		// UDR auslesen (Wert wird nicht verwendet)
    		UDR;
    	while (UCSRA & (1 << RXC));
    	// Rücksetzen von Receive und Transmit Complete-Flags
    	UCSRA = (1 << RXC) | (1 << TXC);
    	// Global Interrupt-Flag wieder herstellen
    	SREG = sreg;
    	// FIFOs für Ein- und Ausgabe initialisieren
    	fifo_init (&infifo,   inbuf, BUFSIZE_IN);
    	fifo_init (&outfifo, outbuf, BUFSIZE_OUT);
    ISR (USART_RXC_vect)
    	_inline_fifo_put (&infifo, UDR);
    // Ein Zeichen aus der Ausgabe-FIFO lesen und ausgeben
    // Ist das Zeichen fertig ausgegeben, wird ein neuer SIG_UART_DATA-IRQ getriggert
    // Ist die FIFO leer, deaktiviert die ISR ihren eigenen IRQ.
    ISR (USART_UDRE_vect)
    	if (outfifo.count > 0)
    	UDR = _inline_fifo_get (&outfifo);
    	else
    	UCSRB &= ~(1 << UDRIE);
    int uart_putc (const uint8_t c)
    	int ret = fifo_put (&outfifo, c);
    	UCSRB |= (1 << UDRIE);
    	return ret;
    int uart_getc_nowait (void)
    	return fifo_get_nowait (&infifo);
    uint8_t uart_getc_wait (void)
    	return fifo_get_wait (&infifo);
    #ifndef UART_H
    #define UART_H
    #include <avr/io.h>
    extern void uart_init (void);
    extern int uart_putc (const uint8_t);
    extern uint8_t uart_getc_wait (void);
    extern int uart_getc_nowait (void);
    static inline void uart_flush (void)
    	while (UCSRB & (1 << UDRIE));
    #endif /* UART_H */
    #ifndef FIFO_H
    #define FIFO_H
    #include <avr/io.h>
    typedef struct
    	uint8_t volatile count;       // # Zeichen im Puffer
    	uint8_t size;                 // Puffer-Größe
    	uint8_t *pread;               // Lesezeiger
    	uint8_t *pwrite;              // Schreibzeiger
    	uint8_t read2end, write2end;  // # Zeichen bis zum Überlauf Lese-/Schreibzeiger
    } fifo_t;
    extern void fifo_init (fifo_t*, uint8_t* buf, const uint8_t size);
    extern uint8_t fifo_put (fifo_t*, const uint8_t data);
    extern uint8_t fifo_get_wait (fifo_t*);
    extern int fifo_get_nowait (fifo_t*);
    static inline uint8_t
    _inline_fifo_put (fifo_t *f, const uint8_t data)
    	if (f->count >= f->size)
    	return 0;
    	uint8_t * pwrite = f->pwrite;
    	*(pwrite++) = data;
    	uint8_t write2end = f->write2end;
    	if (--write2end == 0)
    		write2end = f->size;
    		pwrite -= write2end;
    	f->write2end = write2end;
    	f->pwrite = pwrite;
    	cli();
    	f->count++;
    	SREG = sreg;
    	return 1;
    _inline_fifo_get (fifo_t *f)
    	uint8_t *pread = f->pread;
    	uint8_t data = *(pread++);
    	uint8_t read2end = f->read2end;
    	if (--read2end == 0)
    		read2end = f->size;
    		pread -= read2end;
    	f->pread = pread;
    	f->read2end = read2end;
    	cli();
    	f->count--;
    	SREG = sreg;
    	return data;
    #endif /* FIFO_H */
    void fifo_init (fifo_t *f, uint8_t *buffer, const uint8_t size)
    	f->count = 0;
    	f->pread = f->pwrite = buffer;
    	f->read2end = f->write2end = f->size = size;
    uint8_t fifo_put (fifo_t *f, const uint8_t data)
    	return _inline_fifo_put (f, data);
    uint8_t fifo_get_wait (fifo_t *f)
    	while (!f->count);
    	return _inline_fifo_get (f);
    int fifo_get_nowait (fifo_t *f)
    	if (!f->count)		return -1;
    	return (int) _inline_fifo_get (f);
    Geändert von dl9hda (17.01.2014 um 16:07 Uhr)
  1. "HALLO" auf 7-Segment-Anzeige über JK-Flip-Flops
    Von bigboss im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.12.2012, 11:39
  2. [ERLEDIGT] Lighttpd + UART - Wird nichts gesendet
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 16.09.2012, 01:07
  3. Neues von der "embedded-world-2006"
    Von MrQu im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 18:08
  4. Nachtrag zur "embedded-world-2006"
    Von MrQu im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 02:06
  5. "Black Box" zweimal in einmal out
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 16:55
