Thema: kostengünstige Funkübertragung
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von FuturamaFry
    Essen
    vor kurzem wurde schon wieder versucht unsere Garage aufzubrechen. Und weil ich vom Vermieter aus das Garagentor nicht unter Strom setzten darf habe ich mir was anderes überlegt.
    Am Tor wollte ich ein Magneten und am Rahmen einen Reed-Schalter machen der dann via Funk (etwas mehr wie 300 Meter) ein Signal zu mir nach hause schickt. Also wenn jemand das Tor aufmacht, soll bei mir in der Wohnung z.b. ein Summer piepen. Gibt es eine wenns geht einfache und kostengünstige Funkübertragung? Für die Stromversorgung in der Garage ist eine Autobatterie vorhanden.
    Mit freundlichen Grüßen
    FuturamaFry
    per GSM Modul ein SMS versenden? So würde ich das angehen.
    DE
    Wie wärs mit einem Funkmodul??
    http://www.reichelt.de/Zigbee-XBEE/2...2&GROUPID=5726
    Ab 40€ gibts schon welche mit mehreren KM Reichweite.
    Unregistriert
    Oder die RFM Module von HopeRF, sind ziemlich günstig. Codebeispiele gibt's im Netz massig.
    Günstig UND gut UND einfach gibts so nicht...
    Wenn du das günstig weglässt kaufst du dir 2 Module iris base von Conrad:
    191405 - 62 / 50 euro das Stück. (Ohne Antennen!)
    Auspacken, An den mittleren Antennenpin eine 17,3cm draht senkrecht stehend anlöten,
    anschließen nach kurzanleitung, 4 kanäle haben und über die funktion freuen. Ohne was Programmieren oder gefummel.
    Dann kannst du sogar eine auf/zu rückmeldung machen und einen kontroll-flipflop auf Störung im Empfang...
    Und die Reichweite reicht locker ...
    Mit etwas Löten kannst du dir auch nen einfachen Unterbau zur Platine herstellen,
    mit dem du am PC auch Funkkanal und einiges mehr ändern kannst. (TTL=>RS232=>USB)
    Ich habe mehrere dieser Module im Einsatz (über 10), da einfach und robust, sofort startklar, und große Reichweite. Ohne irgendein Funkerlaubnis-geklüngel wie beim zigbee und anderem gebastel mit Programmieren.
    Das Zeugs hat ne Funkzulassung und fertig. Die Teile lassen sich auch nicht vom Auto-Funkschlüssel lahmlegen und können falls nötig auch RS232 datenkabel ersetzen, sowie empfangsbestätigung verschicken....
    oder knotenpunkt funknetzwerke.. oder oder... Ist halt Industrie daher teurer.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Such mal nach dem nRF24L01
    Die Übertragung ist Adressenbasiert und er übernimmt die ganze kommunikation und Fehlerüberprüfung (Chesumme, autoretransmit, ...) Fertige Module gibt es für <5€ (2,50 aus China) bei eBay. Die Kommunikation läuft über SPI, also müsste noch ein kleiner Mikrocontroller mit drauf.
    Konfiguration ist vllt. nicht ganz trivial, aber es wird eben auch viel durch den Chip abgenommen. Ok Checksumme ist bei einem Bit eher uninteressant, wobei du dann den Akku auch mit abfragen könntest.
    Zum Programmieren gibt es auch noch fertige Libraries, sollte sich also mit wenig Aufwand realisieren lassen.
    Bei 300m und mit Wänden dazwischen würde ich ein Modul mit externer Antenne nehmen und die Datenrate auf 125kbit/s (minimum) absenken. Ich denke das sollte klappen, sicher bin ich mir allerdings nicht, da keine Erfahrung damit. Zur not könnte man eine Wlan-Richtantenne nutzen, ist ja 2,4GHz.
  1. [ERLEDIGT] Kostengünstige Ultraschall - Entfernungsmessung
    Von pinsel120866 im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.06.2013, 13:00
  2. Kostengünstige Stromspeicher für erneuerbare Energien
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 18:19
  3. Kostengünstige Entwicklungs-Tools für DSPs
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 13:50
  4. suche kostengünstige Funklösung für Daten
    Von PCF8574P im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 19:28
  5. Funkübertragung
    Von Flite im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 17:05
