Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Status vom TWI beim Senor BMA020
    Im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen
    Guten abend,
    bin mal wieder am verzweifeln.
    Also... Ich versuche einen BMA020 über TWI zu konfigurieren und auszulesen.
    Nun bin ich hergegangen und habe folgenden C-code gebastelt:
     * BMA020.c
     * Created: 26.01.2014 14:28:04
     *  Author: Jimmy
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/delay.h>
    #include <util/twi.h>
    int main(void)
        // Portrichtung
        DDRD=0xFF;
        DDRC &= ~((1<<PC5) | (1<<PC4));
        PORTC|=(1<<PC5) | (1<<PC4);
        _delay_ms(1000);
        DDRB=0xFF;
        // TWI Initialisieren
        TWBR=32;
        TWSR=0;
        TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);    // TWI starten
        while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
        TWDR=0x70;    // Adresse laden (schreiben)
        TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);    // Adresse senden
        while(!(TWCR&(1<<TWINT)));
        PORTD=TWSR;
        TWDR=0x14;    // Zielregister laden
        TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);    // Zielreigster ansprechen
        TWDR|=(1<<0);    // Inhalt fürs Register 0x14h laden
        TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);    // Inhalt senden
        TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);    // TWI beenden
        while(1)
            _delay_ms(1000);
            PORTB|=(1<<PB7);
            _delay_ms(1000);
            PORTB&=~(1<<PB7);
    ähm ja...
    jetzt zu meinem Problemm. Ich verstehe nicht was der TWI da macht, bzw. warum er was falsches macht.
    Laut Datenblatt des BMA020 soll das Protokoll zum Konfigurieren so aussehen:
    TWI starten ---> BMA020-Schreib adresse --> welches Register --> Daten fürs Register --- > TWI Ende
    Jetzt habe ich mit PORTD=TWSR; mir den Status auf eine LED-Anzeige legen lassen.
    Dabei stelle ich folgendes fest:
    Status nach dem Starten des TWI: 08h
        PORTD=TWSR;
    Status nach Senden der Adresse: 18h
    Status nach Senden des Zielregister: 10h (hier müsste aber 28h stehen)
    Laut Datenblatt vom ATmega8 sind die 08h und 18h dort wo sie sind richtig.
    Warum sendet der Controller nicht den Inhalt von TWDR wie gefordert, sondern wiederholt den Start des TWI?
    ... bin ... am verzweifeln ... BMA020 über TWI zu konfigurieren und auszulesen ...
    Der Sterntaler hatte dazu so ein hübsches Codeschnippsel geschrieben das ich später auch bei meinem Übungen genau angesehen hatte. - das erklärt zwar nicht Deine Probleme, aber es läuft und läuft und ... ich habe damit den BMA ausgelesen, umgemodelt - d.h. Register gesetzt - alles problemlos.
    Wo Dein Problem steckt habe ich jetzt (sorry, tut mir leid) garnicht geprüft, vielleicht helfen Dir die Links trotzdem.
    Viel Erfolg
    Eigentlich wollte ich ohne eine fremde Bibliothek auskommen. Da zu einem mir eigentlich die Sache klar und logisch schein, sowohl als in eueren Wikis, als auch in meine Büchern.
    Werde mir aber dennoch mal die Bib. zu gemüte führen, vielleicht werde ich dort schlauer.
    EDIT (20:54):
    Ich habe nun den Code von Fleury und mir vergliechen:
    hier der Code zum Schreiben von Fleury:
    unsigned char i2c_write( unsigned char data )
        uint8_t   twst;
        // send data to the previously addressed device
        TWDR = data;
        TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
        // wait until transmission completed
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
        // check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits
        twst = TW_STATUS & 0xF8;
        if( twst != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
        return 0;
    }/* i2c_write */
    und hier mein Code:
    Der einzigste unterschied, dass Fleury den Status noch als Rückgabewert benutz, um zu signaliesieren, dass eine Übertragung erfolgreich war, oder nicht.
    Geändert von Jimmybot (27.01.2014 um 20:58 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Das sehe ich nicht so.
    Während Peter Fleury dem TWCR einen entsprechenden Wert zuweist, änderst du mit
    nur die beiden Bits TWINT und TWEN. Der Rest steht dann ja noch im TWCR. Oder sollte ich übersehen haben, dass das irgendwo automatisch zurückgesetzt wird.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Das wäre natürlich eine Fehlerquelle. Ich bin mir nicht ganz sicher welchen Zustand TWRC nach dem Ausführen hat. Werde das mal nach der Arbeit mal Zuhause testen.
    Tatsächlich das war der Fehler.
    Vielen dank für euere Hilfe.
  1. Status LED Rot - Beim Programieren
    Von M1C im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 17:05
  2. Statusregister (TWSR) TWI beim mega168
    Von bedboy27 im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.08.2008, 21:59
  3. USB Status vom ATMEGA im Visual Basic erkennen und überwache
    Von Steffen44 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 20:12
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 21:49
  5. Twi, wie liest der Master vom Bus?
    Von batti112 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.12.2004, 15:59
