Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Mega32 Bootloader
    DE
    @Bumbum
    Er hat ja immer noch das Problem, dass der Bootloader noch gar nicht funktioniert ^^
    Poste mal das Disasembly und welche Optimierung nutzt du?
    Hey,
    ich nutze Optimierungsstufe O0 (None).
    Meinst du das hier mit Disasembly?:
    Bootloader.elf:     file format elf32-avr
    Sections:
    Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
      0 .text         00000456  00007800  00007800  00000094  2**1
                      CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
      1 .data         00000082  00800060  00007c56  000004ea  2**0
                      CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
      2 .bss          00000045  008000e2  008000e2  0000056c  2**0
                      ALLOC
      3 .stab         000006cc  00000000  00000000  0000056c  2**2
                      CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
      4 .stabstr      00000085  00000000  00000000  00000c38  2**0
      5 .debug_aranges 00000040  00000000  00000000  00000cbd  2**0
      6 .debug_pubnames 00000095  00000000  00000000  00000cfd  2**0
      7 .debug_info   000003b8  00000000  00000000  00000d92  2**0
      8 .debug_abbrev 00000160  00000000  00000000  0000114a  2**0
      9 .debug_line   00000435  00000000  00000000  000012aa  2**0
     10 .debug_frame  000000a0  00000000  00000000  000016e0  2**2
     11 .debug_str    000001c5  00000000  00000000  00001780  2**0
     12 .debug_pubtypes 00000049  00000000  00000000  00001945  2**0
    Disassembly of section .text:
    00007800 <__vectors>:
        7800:	0c 94 2a 3c 	jmp	0x7854	; 0x7854 <__ctors_end>
        7804:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7808:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        780c:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7810:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7814:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7818:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        781c:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7820:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7824:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7828:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        782c:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7830:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7834:	0c 94 c9 3c 	jmp	0x7992	; 0x7992 <__vector_13>
        7838:	0c 94 13 3d 	jmp	0x7a26	; 0x7a26 <__vector_14>
        783c:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7840:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7844:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7848:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        784c:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
        7850:	0c 94 47 3c 	jmp	0x788e	; 0x788e <__bad_interrupt>
    00007854 <__ctors_end>:
        7854:	11 24       	eor	r1, r1
        7856:	1f be       	out	0x3f, r1	; 63
        7858:	cf e5       	ldi	r28, 0x5F	; 95
        785a:	d8 e0       	ldi	r29, 0x08	; 8
        785c:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
        785e:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
    00007860 <__do_copy_data>:
        7860:	10 e0       	ldi	r17, 0x00	; 0
        7862:	a0 e6       	ldi	r26, 0x60	; 96
        7864:	b0 e0       	ldi	r27, 0x00	; 0
        7866:	e6 e5       	ldi	r30, 0x56	; 86
        7868:	fc e7       	ldi	r31, 0x7C	; 124
        786a:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x7870 <__do_copy_data+0x10>
        786c:	05 90       	lpm	r0, Z+
        786e:	0d 92       	st	X+, r0
        7870:	a2 3e       	cpi	r26, 0xE2	; 226
        7872:	b1 07       	cpc	r27, r17
        7874:	d9 f7       	brne	.-10     	; 0x786c <__do_copy_data+0xc>
    00007876 <__do_clear_bss>:
        7876:	11 e0       	ldi	r17, 0x01	; 1
        7878:	a2 ee       	ldi	r26, 0xE2	; 226
        787a:	b0 e0       	ldi	r27, 0x00	; 0
        787c:	01 c0       	rjmp	.+2      	; 0x7880 <.do_clear_bss_start>
    0000787e <.do_clear_bss_loop>:
        787e:	1d 92       	st	X+, r1
    00007880 <.do_clear_bss_start>:
        7880:	a7 32       	cpi	r26, 0x27	; 39
        7882:	b1 07       	cpc	r27, r17
        7884:	e1 f7       	brne	.-8      	; 0x787e <.do_clear_bss_loop>
        7886:	0e 94 49 3c 	call	0x7892	; 0x7892 <main>
        788a:	0c 94 29 3e 	jmp	0x7c52	; 0x7c52 <_exit>
    0000788e <__bad_interrupt>:
        788e:	0c 94 00 3c 	jmp	0x7800	; 0x7800 <__vectors>
    00007892 <main>:
    #define BOOT_UART_BAUD_RATE     9600     /* Baudrate */
    #define XON                     17       /* XON Zeichen */
    #define XOFF                    19       /* XOFF Zeichen */
    int main()
        7892:	df 93       	push	r29
        7894:	cf 93       	push	r28
        7896:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
        7898:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
        789a:	28 97       	sbiw	r28, 0x08	; 8
        789c:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
        789e:	f8 94       	cli
        78a0:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
        78a2:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
        78a4:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
        unsigned int 	c=0;               /* Empfangenes Zeichen + Statuscode */
        78a6:	1b 82       	std	Y+3, r1	; 0x03
        78a8:	1a 82       	std	Y+2, r1	; 0x02
        unsigned char	temp,              /* Variable */
                            flag=1,            /* Flag zum steuern der Endlosschleife */
        78aa:	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
        78ac:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
    			p_mode=0;	   /* Flag zum steuern des Programmiermodus */
        78ae:	1c 82       	std	Y+4, r1	; 0x04
        void (*start)( void ) = 0x0000;        /* Funktionspointer auf 0x0000 */
        78b0:	1e 82       	std	Y+6, r1	; 0x06
        78b2:	1d 82       	std	Y+5, r1	; 0x05
        /* Interrupt Vektoren verbiegen */
        char sregtemp = SREG;
        78b4:	8f e5       	ldi	r24, 0x5F	; 95
        78b6:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        78b8:	fc 01       	movw	r30, r24
        78ba:	80 81       	ld	r24, Z
        78bc:	8f 83       	std	Y+7, r24	; 0x07
        cli();
        78be:	f8 94       	cli
        temp = GICR;
        78c0:	8b e5       	ldi	r24, 0x5B	; 91
        78c2:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        78c4:	fc 01       	movw	r30, r24
        78c6:	80 81       	ld	r24, Z
        78c8:	88 87       	std	Y+8, r24	; 0x08
        GICR = temp | (1<<IVCE);
        78ca:	8b e5       	ldi	r24, 0x5B	; 91
        78cc:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        78ce:	28 85       	ldd	r18, Y+8	; 0x08
        78d0:	21 60       	ori	r18, 0x01	; 1
        78d2:	fc 01       	movw	r30, r24
        78d4:	20 83       	st	Z, r18
        GICR = temp | (1<<IVSEL);
        78d6:	8b e5       	ldi	r24, 0x5B	; 91
        78d8:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        78da:	28 85       	ldd	r18, Y+8	; 0x08
        78dc:	22 60       	ori	r18, 0x02	; 2
        78de:	fc 01       	movw	r30, r24
        78e0:	20 83       	st	Z, r18
        SREG = sregtemp;
        78e2:	8f e5       	ldi	r24, 0x5F	; 95
        78e4:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        78e6:	2f 81       	ldd	r18, Y+7	; 0x07
        78e8:	fc 01       	movw	r30, r24
        78ea:	20 83       	st	Z, r18
        /* Einstellen der Baudrate und aktivieren der Interrupts */
        uart_init( UART_BAUD_SELECT(BOOT_UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
        78ec:	83 e3       	ldi	r24, 0x33	; 51
        78ee:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        78f0:	0e 94 54 3d 	call	0x7aa8	; 0x7aa8 <uart_init>
        sei();
        78f4:	78 94       	sei
        uart_puts("Hallo hier ist der Bootloader\n\r");
        78f6:	80 e6       	ldi	r24, 0x60	; 96
        78f8:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        78fa:	0e 94 e1 3d 	call	0x7bc2	; 0x7bc2 <uart_puts>
        do
            c = uart_getc();
        78fe:	0e 94 8d 3d 	call	0x7b1a	; 0x7b1a <uart_getc>
        7902:	9b 83       	std	Y+3, r25	; 0x03
        7904:	8a 83       	std	Y+2, r24	; 0x02
            if( !(c & UART_NO_DATA) )
        7906:	8a 81       	ldd	r24, Y+2	; 0x02
        7908:	9b 81       	ldd	r25, Y+3	; 0x03
        790a:	80 70       	andi	r24, 0x00	; 0
        790c:	91 70       	andi	r25, 0x01	; 1
        790e:	00 97       	sbiw	r24, 0x00	; 0
        7910:	c1 f4       	brne	.+48     	; 0x7942 <main+0xb0>
                switch((unsigned char)c)
        7912:	8a 81       	ldd	r24, Y+2	; 0x02
        7914:	88 2f       	mov	r24, r24
        7916:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7918:	81 37       	cpi	r24, 0x71	; 113
        791a:	91 05       	cpc	r25, r1
        791c:	31 f4       	brne	.+12     	; 0x792a <main+0x98>
                     case 'q':
    		     flag=0;
        791e:	19 82       	std	Y+1, r1	; 0x01
                         uart_puts("Verlasse den Bootloader!\n\r");
        7920:	80 e8       	ldi	r24, 0x80	; 128
        7922:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7924:	0e 94 e1 3d 	call	0x7bc2	; 0x7bc2 <uart_puts>
                         break;
        7928:	0c c0       	rjmp	.+24     	; 0x7942 <main+0xb0>
                      default:
                         uart_puts("Du hast folgendes Zeichen gesendet: ");
        792a:	8b e9       	ldi	r24, 0x9B	; 155
        792c:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        792e:	0e 94 e1 3d 	call	0x7bc2	; 0x7bc2 <uart_puts>
                         uart_putc((unsigned char)c);
        7932:	8a 81       	ldd	r24, Y+2	; 0x02
        7934:	0e 94 b7 3d 	call	0x7b6e	; 0x7b6e <uart_putc>
                         uart_puts("\n\r");
        7938:	80 ec       	ldi	r24, 0xC0	; 192
        793a:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        793c:	0e 94 e1 3d 	call	0x7bc2	; 0x7bc2 <uart_puts>
                         break;
        7940:	00 00       	nop
        while(flag);
        7942:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7944:	88 23       	and	r24, r24
        7946:	d9 f6       	brne	.-74     	; 0x78fe <main+0x6c>
        uart_puts("Springe zur Adresse 0x0000!\n\r");
        7948:	83 ec       	ldi	r24, 0xC3	; 195
        794a:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        794c:	0e 94 e1 3d 	call	0x7bc2	; 0x7bc2 <uart_puts>
        /* vor Rücksprung eventuell benutzte Hardware deaktivieren
           und Interrupts global deaktivieren, da kein "echter" Reset erfolgt */
        /* Interrupt Vektoren wieder gerade biegen */
        cli();
        7950:	f8 94       	cli
        temp = GICR;
        7952:	8b e5       	ldi	r24, 0x5B	; 91
        7954:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7956:	fc 01       	movw	r30, r24
        7958:	80 81       	ld	r24, Z
        795a:	88 87       	std	Y+8, r24	; 0x08
        795c:	8b e5       	ldi	r24, 0x5B	; 91
        795e:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7960:	28 85       	ldd	r18, Y+8	; 0x08
        7962:	21 60       	ori	r18, 0x01	; 1
        7964:	fc 01       	movw	r30, r24
        7966:	20 83       	st	Z, r18
        GICR = temp & ~(1<<IVSEL);
        7968:	8b e5       	ldi	r24, 0x5B	; 91
        796a:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        796c:	28 85       	ldd	r18, Y+8	; 0x08
        796e:	2d 7f       	andi	r18, 0xFD	; 253
        7970:	fc 01       	movw	r30, r24
        7972:	20 83       	st	Z, r18
        /* Rücksprung zur Adresse 0x0000 */
        start();
        7974:	8d 81       	ldd	r24, Y+5	; 0x05
        7976:	9e 81       	ldd	r25, Y+6	; 0x06
        7978:	fc 01       	movw	r30, r24
        797a:	09 95       	icall
        return 0;
        797c:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
        797e:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7980:	28 96       	adiw	r28, 0x08	; 8
        7982:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
        7984:	f8 94       	cli
        7986:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
        7988:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
        798a:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
        798c:	cf 91       	pop	r28
        798e:	df 91       	pop	r29
        7990:	08 95       	ret
    00007992 <__vector_13>:
    ISR (UART0_RECEIVE_INTERRUPT)
    Function: UART Receive Complete interrupt
    Purpose:  called when the UART has received a character
        7992:	1f 92       	push	r1
        7994:	0f 92       	push	r0
        7996:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
        7998:	0f 92       	push	r0
        799a:	11 24       	eor	r1, r1
        799c:	2f 93       	push	r18
        799e:	8f 93       	push	r24
        79a0:	9f 93       	push	r25
        79a2:	ef 93       	push	r30
        79a4:	ff 93       	push	r31
        79a6:	df 93       	push	r29
        79a8:	cf 93       	push	r28
        79aa:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x79ac <__vector_13+0x1a>
        79ac:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x79ae <__vector_13+0x1c>
        79ae:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
        79b0:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
        unsigned char usr;
        unsigned char lastRxError;
        /* read UART status register and UART data register */
        usr  = UART0_STATUS;
        79b2:	8b e2       	ldi	r24, 0x2B	; 43
        79b4:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        79b6:	fc 01       	movw	r30, r24
        79b8:	80 81       	ld	r24, Z
        79ba:	8a 83       	std	Y+2, r24	; 0x02
        data = UART0_DATA;
        79bc:	8c e2       	ldi	r24, 0x2C	; 44
        79be:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        79c0:	fc 01       	movw	r30, r24
        79c2:	80 81       	ld	r24, Z
        79c4:	8b 83       	std	Y+3, r24	; 0x03
    #if defined( AT90_UART )
        lastRxError = (usr & (_BV(FE)|_BV(DOR)) );
    #elif defined( ATMEGA_USART )
        79c6:	8a 81       	ldd	r24, Y+2	; 0x02
        79c8:	88 71       	andi	r24, 0x18	; 24
        79ca:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
    #elif defined( AT90USB_USART )
        lastRxError = (usr & (_BV(FE1)|_BV(DOR1)) );
    #endif
        /* calculate buffer index */
        tmphead = ( UART_RxHead + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
        79cc:	80 91 24 01 	lds	r24, 0x0124
        79d0:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
        79d2:	8f 71       	andi	r24, 0x1F	; 31
        79d4:	8c 83       	std	Y+4, r24	; 0x04
        if ( tmphead == UART_RxTail ) {
        79d6:	80 91 25 01 	lds	r24, 0x0125
        79da:	9c 81       	ldd	r25, Y+4	; 0x04
        79dc:	98 17       	cp	r25, r24
        79de:	19 f4       	brne	.+6      	; 0x79e6 <__vector_13+0x54>
            /* error: receive buffer overflow */
            lastRxError = UART_BUFFER_OVERFLOW >> 8;
        79e0:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
        79e2:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
        79e4:	0b c0       	rjmp	.+22     	; 0x79fc <__vector_13+0x6a>
        }else{
            /* store new index */
            UART_RxHead = tmphead;
        79e6:	8c 81       	ldd	r24, Y+4	; 0x04
        79e8:	80 93 24 01 	sts	0x0124, r24
            /* store received data in buffer */
            UART_RxBuf[tmphead] = data;
        79ec:	8c 81       	ldd	r24, Y+4	; 0x04
        79ee:	88 2f       	mov	r24, r24
        79f0:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        79f2:	8e 5f       	subi	r24, 0xFE	; 254
        79f4:	9e 4f       	sbci	r25, 0xFE	; 254
        79f6:	2b 81       	ldd	r18, Y+3	; 0x03
        79f8:	fc 01       	movw	r30, r24
        79fa:	20 83       	st	Z, r18
        UART_LastRxError |= lastRxError;
        79fc:	90 91 26 01 	lds	r25, 0x0126
        7a00:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7a02:	89 2b       	or	r24, r25
        7a04:	80 93 26 01 	sts	0x0126, r24
        7a08:	24 96       	adiw	r28, 0x04	; 4
        7a0a:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
        7a0c:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
        7a0e:	cf 91       	pop	r28
        7a10:	df 91       	pop	r29
        7a12:	ff 91       	pop	r31
        7a14:	ef 91       	pop	r30
        7a16:	9f 91       	pop	r25
        7a18:	8f 91       	pop	r24
        7a1a:	2f 91       	pop	r18
        7a1c:	0f 90       	pop	r0
        7a1e:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
        7a20:	0f 90       	pop	r0
        7a22:	1f 90       	pop	r1
        7a24:	18 95       	reti
    00007a26 <__vector_14>:
    ISR (UART0_TRANSMIT_INTERRUPT)
    Function: UART Data Register Empty interrupt
    Purpose:  called when the UART is ready to transmit the next byte
        7a26:	1f 92       	push	r1
        7a28:	0f 92       	push	r0
        7a2a:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
        7a2c:	0f 92       	push	r0
        7a2e:	11 24       	eor	r1, r1
        7a30:	2f 93       	push	r18
        7a32:	3f 93       	push	r19
        7a34:	8f 93       	push	r24
        7a36:	9f 93       	push	r25
        7a38:	ef 93       	push	r30
        7a3a:	ff 93       	push	r31
        7a3c:	df 93       	push	r29
        7a3e:	cf 93       	push	r28
        7a40:	0f 92       	push	r0
        7a42:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
        7a44:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
        unsigned char tmptail;
        if ( UART_TxHead != UART_TxTail) {
        7a46:	90 91 22 01 	lds	r25, 0x0122
        7a4a:	80 91 23 01 	lds	r24, 0x0123
        7a4e:	98 17       	cp	r25, r24
        7a50:	a1 f0       	breq	.+40     	; 0x7a7a <__vector_14+0x54>
            /* calculate and store new buffer index */
            tmptail = (UART_TxTail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
        7a52:	80 91 23 01 	lds	r24, 0x0123
        7a56:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
        7a58:	8f 71       	andi	r24, 0x1F	; 31
        7a5a:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
            UART_TxTail = tmptail;
        7a5c:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7a5e:	80 93 23 01 	sts	0x0123, r24
            /* get one byte from buffer and write it to UART */
            UART0_DATA = UART_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
        7a62:	8c e2       	ldi	r24, 0x2C	; 44
        7a64:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7a66:	29 81       	ldd	r18, Y+1	; 0x01
        7a68:	22 2f       	mov	r18, r18
        7a6a:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
        7a6c:	2e 51       	subi	r18, 0x1E	; 30
        7a6e:	3f 4f       	sbci	r19, 0xFF	; 255
        7a70:	f9 01       	movw	r30, r18
        7a72:	20 81       	ld	r18, Z
        7a74:	fc 01       	movw	r30, r24
        7a76:	20 83       	st	Z, r18
        7a78:	09 c0       	rjmp	.+18     	; 0x7a8c <__vector_14+0x66>
        }else{
            /* tx buffer empty, disable UDRE interrupt */
            UART0_CONTROL &= ~_BV(UART0_UDRIE);
        7a7a:	8a e2       	ldi	r24, 0x2A	; 42
        7a7c:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7a7e:	2a e2       	ldi	r18, 0x2A	; 42
        7a80:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
        7a82:	f9 01       	movw	r30, r18
        7a84:	20 81       	ld	r18, Z
        7a86:	2f 7d       	andi	r18, 0xDF	; 223
        7a88:	fc 01       	movw	r30, r24
        7a8a:	20 83       	st	Z, r18
        7a8c:	0f 90       	pop	r0
        7a8e:	cf 91       	pop	r28
        7a90:	df 91       	pop	r29
        7a92:	ff 91       	pop	r31
        7a94:	ef 91       	pop	r30
        7a96:	9f 91       	pop	r25
        7a98:	8f 91       	pop	r24
        7a9a:	3f 91       	pop	r19
        7a9c:	2f 91       	pop	r18
        7a9e:	0f 90       	pop	r0
        7aa0:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
        7aa2:	0f 90       	pop	r0
        7aa4:	1f 90       	pop	r1
        7aa6:	18 95       	reti
    00007aa8 <uart_init>:
    Purpose:  initialize UART and set baudrate
    Input:    baudrate using macro UART_BAUD_SELECT()
    Returns:  none
    void uart_init(unsigned int baudrate)
        7aa8:	df 93       	push	r29
        7aaa:	cf 93       	push	r28
        7aac:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x7aae <uart_init+0x6>
        7aae:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
        7ab0:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
        7ab2:	9a 83       	std	Y+2, r25	; 0x02
        7ab4:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
        UART_TxHead = 0;
        7ab6:	10 92 22 01 	sts	0x0122, r1
        UART_TxTail = 0;
        7aba:	10 92 23 01 	sts	0x0123, r1
        UART_RxHead = 0;
        7abe:	10 92 24 01 	sts	0x0124, r1
        UART_RxTail = 0;
        7ac2:	10 92 25 01 	sts	0x0125, r1
        /* enable UART receiver and transmmitter and receive complete interrupt */
        UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|_BV(RXEN)|_BV(TXEN);
    #elif defined (ATMEGA_USART)
        /* Set baud rate */
        if ( baudrate & 0x8000 )
        7ac6:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7ac8:	9a 81       	ldd	r25, Y+2	; 0x02
        7aca:	99 23       	and	r25, r25
        7acc:	54 f4       	brge	.+20     	; 0x7ae2 <uart_init+0x3a>
        	 UART0_STATUS = (1<<U2X);  //Enable 2x speed
        7ace:	8b e2       	ldi	r24, 0x2B	; 43
        7ad0:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7ad2:	22 e0       	ldi	r18, 0x02	; 2
        7ad4:	fc 01       	movw	r30, r24
        7ad6:	20 83       	st	Z, r18
        	 baudrate &= ~0x8000;
        7ad8:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7ada:	9a 81       	ldd	r25, Y+2	; 0x02
        7adc:	9f 77       	andi	r25, 0x7F	; 127
        7ade:	9a 83       	std	Y+2, r25	; 0x02
        7ae0:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
        UBRRH = (unsigned char)(baudrate>>8);
        7ae2:	80 e4       	ldi	r24, 0x40	; 64
        7ae4:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7ae6:	29 81       	ldd	r18, Y+1	; 0x01
        7ae8:	3a 81       	ldd	r19, Y+2	; 0x02
        7aea:	23 2f       	mov	r18, r19
        7aec:	33 27       	eor	r19, r19
        7aee:	fc 01       	movw	r30, r24
        7af0:	20 83       	st	Z, r18
        UBRRL = (unsigned char) baudrate;
        7af2:	89 e2       	ldi	r24, 0x29	; 41
        7af4:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7af6:	29 81       	ldd	r18, Y+1	; 0x01
        7af8:	fc 01       	movw	r30, r24
        7afa:	20 83       	st	Z, r18
        /* Enable USART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
        UART0_CONTROL = _BV(RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
        7afc:	8a e2       	ldi	r24, 0x2A	; 42
        7afe:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7b00:	28 e9       	ldi	r18, 0x98	; 152
        7b02:	fc 01       	movw	r30, r24
        7b04:	20 83       	st	Z, r18
        /* Set frame format: asynchronous, 8data, no parity, 1stop bit */
        #ifdef URSEL
        UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
        7b06:	80 e4       	ldi	r24, 0x40	; 64
        7b08:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7b0a:	26 e8       	ldi	r18, 0x86	; 134
        7b0c:	fc 01       	movw	r30, r24
        7b0e:	20 83       	st	Z, r18
        UCSR1C = (1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10);
    #endif
    }/* uart_init */
        7b10:	0f 90       	pop	r0
        7b12:	0f 90       	pop	r0
        7b14:	cf 91       	pop	r28
        7b16:	df 91       	pop	r29
        7b18:	08 95       	ret
    00007b1a <uart_getc>:
    Purpose:  return byte from ringbuffer
    Returns:  lower byte:  received byte from ringbuffer
              higher byte: last receive error
    unsigned int uart_getc(void)
        7b1a:	df 93       	push	r29
        7b1c:	cf 93       	push	r28
        7b1e:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x7b20 <uart_getc+0x6>
        7b20:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
        7b22:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
        unsigned char data;
        if ( UART_RxHead == UART_RxTail ) {
        7b24:	90 91 24 01 	lds	r25, 0x0124
        7b28:	80 91 25 01 	lds	r24, 0x0125
        7b2c:	98 17       	cp	r25, r24
        7b2e:	19 f4       	brne	.+6      	; 0x7b36 <uart_getc+0x1c>
            return UART_NO_DATA;   /* no data available */
        7b30:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0
        7b32:	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
        7b34:	17 c0       	rjmp	.+46     	; 0x7b64 <uart_getc+0x4a>
        /* calculate /store buffer index */
        tmptail = (UART_RxTail + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
        7b36:	80 91 25 01 	lds	r24, 0x0125
        7b3a:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
        7b3c:	8f 71       	andi	r24, 0x1F	; 31
        7b3e:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
        UART_RxTail = tmptail;
        7b40:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7b42:	80 93 25 01 	sts	0x0125, r24
        /* get data from receive buffer */
        data = UART_RxBuf[tmptail];
        7b46:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7b48:	88 2f       	mov	r24, r24
        7b4a:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7b4c:	8e 5f       	subi	r24, 0xFE	; 254
        7b4e:	9e 4f       	sbci	r25, 0xFE	; 254
        7b50:	fc 01       	movw	r30, r24
        7b52:	80 81       	ld	r24, Z
        7b54:	8a 83       	std	Y+2, r24	; 0x02
        data = (UART_LastRxError << 8) + data;
        7b56:	80 91 26 01 	lds	r24, 0x0126
        UART_LastRxError = 0;
        7b5a:	10 92 26 01 	sts	0x0126, r1
        return data;
        7b5e:	8a 81       	ldd	r24, Y+2	; 0x02
        7b60:	88 2f       	mov	r24, r24
        7b62:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
    }/* uart_getc */
        7b64:	0f 90       	pop	r0
        7b66:	0f 90       	pop	r0
        7b68:	cf 91       	pop	r28
        7b6a:	df 91       	pop	r29
        7b6c:	08 95       	ret
    00007b6e <uart_putc>:
    Purpose:  write byte to ringbuffer for transmitting via UART
    Input:    byte to be transmitted
    Returns:  none
    void uart_putc(unsigned char data)
        7b6e:	df 93       	push	r29
        7b70:	cf 93       	push	r28
        7b72:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x7b74 <uart_putc+0x6>
        7b74:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
        7b76:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
        7b78:	8a 83       	std	Y+2, r24	; 0x02
        unsigned char tmphead;
        tmphead  = (UART_TxHead + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
        7b7a:	80 91 22 01 	lds	r24, 0x0122
        7b7e:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
        7b80:	8f 71       	andi	r24, 0x1F	; 31
        7b82:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
        while ( tmphead == UART_TxTail ){
        7b84:	00 00       	nop
        7b86:	80 91 23 01 	lds	r24, 0x0123
        7b8a:	99 81       	ldd	r25, Y+1	; 0x01
        7b8c:	98 17       	cp	r25, r24
        7b8e:	d9 f3       	breq	.-10     	; 0x7b86 <uart_putc+0x18>
            ;/* wait for free space in buffer */
        UART_TxBuf[tmphead] = data;
        7b90:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7b92:	88 2f       	mov	r24, r24
        7b94:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7b96:	8e 51       	subi	r24, 0x1E	; 30
        7b98:	9f 4f       	sbci	r25, 0xFF	; 255
        7b9a:	2a 81       	ldd	r18, Y+2	; 0x02
        7b9c:	fc 01       	movw	r30, r24
        7b9e:	20 83       	st	Z, r18
        UART_TxHead = tmphead;
        7ba0:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7ba2:	80 93 22 01 	sts	0x0122, r24
        /* enable UDRE interrupt */
        UART0_CONTROL    |= _BV(UART0_UDRIE);
        7ba6:	8a e2       	ldi	r24, 0x2A	; 42
        7ba8:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
        7baa:	2a e2       	ldi	r18, 0x2A	; 42
        7bac:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0
        7bae:	f9 01       	movw	r30, r18
        7bb0:	20 81       	ld	r18, Z
        7bb2:	20 62       	ori	r18, 0x20	; 32
        7bb4:	fc 01       	movw	r30, r24
        7bb6:	20 83       	st	Z, r18
    }/* uart_putc */
        7bb8:	0f 90       	pop	r0
        7bba:	0f 90       	pop	r0
        7bbc:	cf 91       	pop	r28
        7bbe:	df 91       	pop	r29
        7bc0:	08 95       	ret
    00007bc2 <uart_puts>:
    Purpose:  transmit string to UART
    Input:    string to be transmitted
    Returns:  none
    void uart_puts(const char *s )
        7bc2:	df 93       	push	r29
        7bc4:	cf 93       	push	r28
        7bc6:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x7bc8 <uart_puts+0x6>
        7bc8:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
        7bca:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
        7bcc:	9a 83       	std	Y+2, r25	; 0x02
        7bce:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
        while (*s)
        7bd0:	0c c0       	rjmp	.+24     	; 0x7bea <uart_puts+0x28>
          uart_putc(*s++);
        7bd2:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7bd4:	9a 81       	ldd	r25, Y+2	; 0x02
        7bd6:	fc 01       	movw	r30, r24
        7bd8:	20 81       	ld	r18, Z
        7bda:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7bdc:	9a 81       	ldd	r25, Y+2	; 0x02
        7bde:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
        7be0:	9a 83       	std	Y+2, r25	; 0x02
        7be2:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
        7be4:	82 2f       	mov	r24, r18
        7be6:	0e 94 b7 3d 	call	0x7b6e	; 0x7b6e <uart_putc>
    Returns:  none
        while (*s)
        7bea:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7bec:	9a 81       	ldd	r25, Y+2	; 0x02
        7bee:	fc 01       	movw	r30, r24
        7bf0:	80 81       	ld	r24, Z
        7bf2:	88 23       	and	r24, r24
        7bf4:	71 f7       	brne	.-36     	; 0x7bd2 <uart_puts+0x10>
          uart_putc(*s++);
    }/* uart_puts */
        7bf6:	0f 90       	pop	r0
        7bf8:	0f 90       	pop	r0
        7bfa:	cf 91       	pop	r28
        7bfc:	df 91       	pop	r29
        7bfe:	08 95       	ret
    00007c00 <uart_puts_p>:
    Purpose:  transmit string from program memory to UART
    Input:    program memory string to be transmitted
    Returns:  none
    void uart_puts_p(const char *progmem_s )
        7c00:	1f 93       	push	r17
        7c02:	df 93       	push	r29
        7c04:	cf 93       	push	r28
        7c06:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x7c08 <uart_puts_p+0x8>
        7c08:	00 d0       	rcall	.+0      	; 0x7c0a <uart_puts_p+0xa>
        7c0a:	0f 92       	push	r0
        7c0c:	cd b7       	in	r28, 0x3d	; 61
        7c0e:	de b7       	in	r29, 0x3e	; 62
        7c10:	9d 83       	std	Y+5, r25	; 0x05
        7c12:	8c 83       	std	Y+4, r24	; 0x04
        register char c;
        while ( (c = pgm_read_byte(progmem_s++)) )
        7c14:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x7c1c <uart_puts_p+0x1c>
          uart_putc(c);
        7c16:	81 2f       	mov	r24, r17
        7c18:	0e 94 b7 3d 	call	0x7b6e	; 0x7b6e <uart_putc>
        register char c;
        7c1c:	8c 81       	ldd	r24, Y+4	; 0x04
        7c1e:	9d 81       	ldd	r25, Y+5	; 0x05
        7c20:	9a 83       	std	Y+2, r25	; 0x02
        7c22:	89 83       	std	Y+1, r24	; 0x01
        7c24:	8c 81       	ldd	r24, Y+4	; 0x04
        7c26:	9d 81       	ldd	r25, Y+5	; 0x05
        7c28:	01 96       	adiw	r24, 0x01	; 1
        7c2a:	9d 83       	std	Y+5, r25	; 0x05
        7c2c:	8c 83       	std	Y+4, r24	; 0x04
        7c2e:	89 81       	ldd	r24, Y+1	; 0x01
        7c30:	9a 81       	ldd	r25, Y+2	; 0x02
        7c32:	fc 01       	movw	r30, r24
        7c34:	14 91       	lpm	r17, Z+
        7c36:	1b 83       	std	Y+3, r17	; 0x03
        7c38:	8b 81       	ldd	r24, Y+3	; 0x03
        7c3a:	18 2f       	mov	r17, r24
        7c3c:	11 23       	and	r17, r17
        7c3e:	59 f7       	brne	.-42     	; 0x7c16 <uart_puts_p+0x16>
          uart_putc(c);
    }/* uart_puts_p */
        7c40:	0f 90       	pop	r0
        7c42:	0f 90       	pop	r0
        7c44:	0f 90       	pop	r0
        7c46:	0f 90       	pop	r0
        7c48:	0f 90       	pop	r0
        7c4a:	cf 91       	pop	r28
        7c4c:	df 91       	pop	r29
        7c4e:	1f 91       	pop	r17
        7c50:	08 95       	ret
    00007c52 <_exit>:
        7c52:	f8 94       	cli
    00007c54 <__stop_program>:
        7c54:	ff cf       	rjmp	.-2      	; 0x7c54 <__stop_program>
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    DE
    Wie ichs mir dachte. Als erstes stell mal auf -Os um
    temp = GICR;78c0:    8b e5           ldi    r24, 0x5B    ; 91
    Benötigt viel zu viele Taktzyklen. Muss kürzer sein (<4)
    Als Optimierungsstufen empfehlen sich eig nur -Os oder -O1. Der Rest ist, naja... einfach nicht passend.
    Geändert von Wsk8 (29.01.2014 um 22:51 Uhr)
    Whuu das wars
    Dank dir vielmals!
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Bootloader
    Von Projekt 2252 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 11:33
  2. AT-Mega32 Bootloader löschen
    Von Unkaputtbar im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 13:54
  3. Mega32 MCS Bootloader
    Von jo_robot im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 22:22
  4. Bootloader
    Von Duesentrieb7 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.10.2007, 23:46
  5. Bootloader
    Von SMB-Soft im Forum Asuro
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 19:33
