Thema: Erzeugung der Kontrastspannung (0,3 -1,3 V) für LCD über DA Wandler?!
    ich bräuchte für mein Display eine Kontrastspannung zwischen (0,3 - 1,3V).
    Wie erzeuge ich diese am einfachsten? Ist es möglich meinen Atemga168 als DA-Wandler zu verwenden und eine Spannungssignal auszugeben?
    Eine weitere Möglichkeit die mir eingefallen wäre über ein PWM Signal, oder Hardwaretechnisch.
    Wie würdet ihr dieses Problem lösen?
    Danke
    TT,KA
    wieso nimmst du nicht einfach ein Potentiometer und verschaltest es als Spannungsteiler?
    Erfahrungsgemäß stellt man die Kontastspannung einmal ein und ändert diese dann nicht mehr.
    Wenn sie unbedingt vom Controller erzeugt werden soll, würde ich an deiner Stelle die PWM-Lösung vorziehen.
    Am PWM-Ausgang muss dann aber unbedingt noch ein RC-Tiefpassfilter angebracht werden.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Danke!
    habts jetzt mit Poti gelöst.
    Funktioniert auch einwandfrei!
    Dachte nur ursprünglich das DA-Wandler auch eine elegante Lösung wäre
  1. LCD Display Kontrastspannung muss -2.5 Volt haben
    Von meddie im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.08.2013, 15:40
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.06.2013, 23:20
  3. negative Kontrastspannung
    Von Ineedhelp im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 11:57
  4. Probleme mit der Ausgabe über LCD
    Von Daniel1979 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 09:28
  5. AD-Wandler beim Mega8 + Ausgabe über LCD
    Von Bierbauch im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 16:42
