Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WLAN Verbindung
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von basteluwe
    WLAN Verbindung
    Ich habe immer noch Probleme, mich an mein WLAN anzudocken. Ich verwende den RobotLoader 2.5a
    Sehe ich das richtig, daß damit ein Leerzeichen in der SSID OK ist?
    Im Log sehe ich, daß das Leerzeichen durch ein $ ersetzt wurde. Ich hatte die Vermutung, das wäre der Fehler aber die neueren Loader können das wohl, oder?
    Leider hab ich auch immer noch WEP Verschlüsselung. Ein älteres Gerät im Netz kann nichts anderes. WEP sollte aber doch auch nicht das Problem sein?
    Gruß Uwe
    Hi Uwe,
    Hast du die "Checkliste" in dem Thread gesehen?
    Es gibt auch eine kleine Liste, die dabei helfen soll, typische Probleme bei der 1. WLAN-Anbindung der M256 zu lösen.
    Dirk
    Paderborn
    die genannte Liste ist schon seit längerem in einer überarbeiteten Fassung auch in der Anleitung im Anhang enthalten. Dort stehen natürlich auch allgemein viele Erläuterungen zur Verwendung des Moduls. Sollte man auf jeden Fall mal durchgehen wenn es Probleme gibt...
    Ja.
    Da das ja schon seit Jahren sowieso keine brauchbare Verschlüsselung mehr ist (da einfachst knackbar) kannst Du das natürlich einfach kurz probehalber mal abschalten. Aber sollte natürlich auch mit WEP funktionieren sofern Modul UND Router korrekt konfiguriert sind.
    MfG,
    SlyD
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Hi Uwe,
    Ja, ich kenne die entsprechenden Dokumente und bin dabei, sie schrittweise abzuarbeiten. Wahrscheinlich ist es ein kleiner dummer Flüchtigkeitsfehler, aber DEN erst mal finden.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ja.
    Da das ja schon seit Jahren sowieso keine brauchbare Verschlüsselung mehr ist (da einfachst knackbar) kannst Du das natürlich einfach kurz probehalber mal abschalten. Aber sollte natürlich auch mit WEP funktionieren sofern Modul UND Router korrekt konfiguriert sind. SlyD
    Die Unzulänglichkeit von WEP ist mir klar, aber ich hatte eben bis vor kurzem noch ein Notebook im Netz, das WPA nicht konnte. Eigentlich will ich am Wochenende das Komplette WLAN umstellen. Die Fritzbox will auch schon länger ein Softwareupdate haben. Ich will das in einem Rutsch machen aber die Gattin hat bisher immer Einspruch erhoben: "Never touch a running System!"
    Ich hoffe, nach diesem Wochenende bin ich schlauer. Danke soweit!
    Uwe
    Hi Uwe!
    Zitat Zitat von basteluwe Beitrag anzeigen
    ... Komplette WLAN umstellen ... Fritzbox ... Softwareupdate ... Einspruch ...
    Keine Bange, ich habe schon mehrere Fritzboxen geupdatet und umgestellt. Hatte auch mal festgestellt, dass eine offensichtlich defekt war - die läuft aber wieder einwandfrei als Router oder Repeater. Es waren die 7141, 7050, 7250(?)Blitzschlag, 7270 v3 und 7112. Die 7112 hat meine Tochter, die sich nicht als Technikfreak ansieht; sie hatte die installiert, neu installiert, uminstalliert (bei Wohnungswechsel) - und nie Probleme gehabt. Und ich bin wirklich kein IP-Geek.
    Beim Softwareupdate ist es meist möglich eine Sicherung zu fahren. Die ist dann unbedingt anzuraten - ich hatte sie aber bis auf den beschriebenen "Defekt" nie benötigt.
    Viel Erfolg!
    Zitat Zitat von oberallgeier Beitrag anzeigen
    Viel Erfolg!
    Danke!
    Uwe
    Lächeln Ich habe fertig!
    Manchmal funktionieren dann die Dinge doch:
    1. FritzBox neue Software
    2. SSID geändert (Leerzeichen raus)
    3. Verschlüsselung von WEP auf WPA2 geändert
    4. Mit RobotLoader 2.5a WiFi Configuration neu gemacht.
    5. Ergebnis siehe Bild:
Hits:	7
Größe:	45,0 KB
    Danke für die Hilfe und ein schönes Wochenende!
    Uwe
  1. WLAN Modul HTTP Verbindung beenden
    Von Thorben W im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 07:44
  2. WLAN Späherroboter
    Von runner02 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 17:52
  3. Wlan PC<>Wlan Router
    Von PTB im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 14:17
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 18:45
  5. Verbindung mit Avisaro WLAN Modul
    Von it03 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 15:31
