Thema: Pro Bot empfängt keine Daten vom PC über RX Eingang
Baum-Darstellung
    Blinzeln Pro Bot empfängt keine Daten vom PC über RX Eingang
    N'Abend!
    Versuche grade meinen probot wieder zum Laufen zu kriegen. Lag zwei Jahre rum und hat früher problemlos funktioniert.
    Das Problem: senden von pc zum microcontroller. Beim anschließen und booten meldet er sich ordnungsgemäß in der ide mit probot etc ok0. Wenn ich was senden will kommt: c control antwortet nicht.
    Das Kabel hab ich schon überbrückt. Tx zu rx und im Terminal kommt alles 1zu1 an. Stifte der Schnittstelle zu den Pins am controller auf Durchgang überprüft: ok
    Glaube es liegt an der Verbindung des rx Stift zur tx Buchse vom Kabel. Hat Jmd. vlt iwelche Tipps Um den controller/die Übertragung zu überprüfen? Danke im voraus!
    Ps: wie wahrscheinlich ist es, dass ich den controller beim durchmessen von den pins zur Schnittstelle zerschossen habe? Habe da grad noch einen Hinweis gelesen... :-D
    Pps: Bin immer noch ein blutiger Anfänger mit dem Anspruch Elektronik zu verstehen
    UPDATE:
    Problem behoben. Lag nicht am RX pin, sondern daran, dass der Threadersteller nicht geprüft hat, ob die Schnittstelle auch an ground ist...
    Geändert von Incredible Schmirk (23.02.2014 um 17:54 Uhr)
  1. ASURO: empfängt keine Daten(?)
    Von allards im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 18:05
  2. Pro Bot über fernbedinung steuern
    Von Croal im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 17:57
  3. Pro-Bot 128 keine Verbindung
    Von gita07 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 22:50
  4. Kann keine Daten vom Controller empfangen
    Von datatom im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 17:56
  5. Keine Daten vom FT232BL
    Von Cyclon im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 23:08
