Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Wechselrichter für alten Motor oder Gleichstrommotor?
    Dresden
    Hmm, dann wirds mit dem Getriebe wohl doch ein bisschen schwierig. Müsstest halt gucken, obs dafür schon was Fertiges gibt, was man nurnoch einbauen braucht, aber das ist bestimmt nicht so leicht zu finden...
    Edit: kannst ja mal nach Fensterhebermotoren gucken, ich weiß aber eben nicht, ob die flach genug sind.
    Geändert von Geistesblitz (26.02.2014 um 12:24 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Vielleicht kannst du das Problem des flachen Antriebs mit einer große Riemenscheibe auf die Welle unterhalb des Drehtellers umgehen. Im Elektronik-Gehäuse ist Platz für einen längerer Getriebemotor mit einen kleinen Riemenscheibe, der schneller drehen darf. Vielleicht findest du noch einen Plattenspieler bei der Oma auf dem Dachboden oder auf dem Trödelmarkt, aus dem du so einen Riemenantrieb herausoperieren kannst.
    Oder du nimmst gleich den Plattenspieler und stülpst den Mikrowellen-Kasten mit abgetrenntem Boden drüber.
    unabhaengig vom drehenden Teller
    Du willst die Mikrowelle mit Batterien betreiben ?
    Wieviel Watt hat die den ?
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    @PICture: Das kann ich leider nicht
    @witkatz: das könnte vllt funktionieren ^^ Mal sehen ob ich was finde
    @nikolaus10: Da die Erhitzungsfunktionen ausgebaut werden, muss ich nur meine Elektronik versorgen. Und die braucht vielleicht 10-20W mit Motor. Ggf etwas mehr, wenn ich den Innenraum beleuchten will.
    Ich werde gleich mal die zu modifizierende Mikrowelle öffnen, und schauen, was dadrin steckt.
    In der MW steckt ein 230V AC Motor drinne. Spaßeshalber habe ich mir nen altes CD-Laufwerk gekrallt und dort einen Motor herausoperiert, jedoch weiß ich nicht wie ich ihn befestigen kann und wie ich das Getriebe gescheit bauen soll :O
  1. Wechselrichter selber bauen für etwa 30W
    Von Bastekfreak im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.05.2013, 21:57
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 13:32
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 16:05
  4. Frage zum Maxon Motor aus 2 alten VCRs
    Von JavaWooky im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 16:39
  5. Schrittmotor oder einfacher Gleichstrommotor
    Von astrospider im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.03.2005, 20:36
