Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Dreh-Encoder gibt "Rückschlag-Impuls" ab - wieso nur?
    Hallo zusammen,
    ich habe einen Alps Dreh-Encoder mit Switch-Funktion an einen Atmega88 zusammen mit drei LED's gehängt, wovon jeweils eine kurz aufleuchten und dann ausfaden soll, wenn der Encoder nach links gedreht wird, eine bei einer Drehung nach rechts und eine bei Betätigung der Switch-Funktion.
    Mein Bascom-Code dazu:
    Declare Function Checkvalue() As Byte
    Declare Function Setposition() As Byte
    $regfile = "m88def.dat"
    $crystal = 20000000
    $baud = 9600
    Dim Sled As Word	' LED für Switch
    Dim Lled As Word	' LED für links-Drehung
    Dim Rled As Word	' LED für rechts-Drehung
    Ddrb.3 = 1
    Ddrd.5 = 1
    Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Config Timer1 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
    Config Timer2 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Config Pinc.0 = Input		' Right
    Portc.0 = 1          		' Pullup
    Config Pinc.1 = Input		' Left
    Portc.1 = 1                	' Pullup
    Config Pinc.2 = Input		' Switch
    Portc.2 = 0 			' Pullup
    Config Pind.5 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Cha Alias Pinc.0
    Chb Alias Pinc.1
    Swi Alias Pinc.2
    Leftled Alias Portd.5
    Switchled Alias Portb.1
    Rightled Alias Portb.3
    Lled = 0
    Rled = 255
    Sled = 0
    Pwm0a = Rled
    Pwm1a = Sled
    Pwm2a = Lled
    'Dim Encoderpos As Integer
    'Encoderpos = 0
    Dim Returnval As Byte
    Dim Preva As Byte
       If Swi = 1 Then
         Returnval = Checkvalue()
       Elseif Swi = 0 Then
         Returnval = Setposition()
       End If
       If Sled > 0 Then
         Sled = Sled - 1
         Pwm1a = Sled
       End If
       If Lled = 1 Then Pwm2a = 0
       If Lled > 1 Then
         Lled = Lled - 2
         Pwm2a = Lled
       End If
       If Rled = 254 Then Pwm0a = 255
       If Rled < 254 Then
         Rled = Rled + 2
         Pwm0a = Rled
       End If
       Waitms 5
    Function Checkvalue
          If Preva = 1 And Cha = 0 And Chb = 0 Then
    	 'Right
             Rled = 127
          Elseif Preva = 1 And Cha = 0 And Chb = 1 Then
    	 'Left
             Lled = 127
          End If
          Preva = Cha
    End Function
          If Lled < 245 Then
            Lled = Lled + 10
          End If
          If Rled > 10 Then
            Rled = Rled - 10
          End If
          Sled = 255
          'Encoderpos = 0
    End Function
    Das funktioniert auch ganz gut, solange ich nach rechts drehe. Wird der Encoder nach links gedreht, funktioniert das zwar auch, zwischendurch wird aber immer wieder die LED getriggert, die bei einer Rechtsdrehung aufleuchten soll.
    Leider verstehe ich nicht, wieso das passiert. Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Danke,
    viele Grüsse
    Tobi
    Das liegt daran dass diese Drehschalter wie gewoehnliche Encoder funktionieren.
    Unabhaengig von der Drehrichtung sollten immer beide LEDs leuchten...nur die Reihenfolge muss sich aendern.
    Schau mal hier.. http://de.wikipedia.org/wiki/Inkreme...gnalauswertung
    Schau am besten mal ins Datenblatt, da sollten die Anschluesse auch "A" und "B" heissen.
    Gruss, Andreas
  1. "Diese" Kabel (Dupont???), gibt es die auch in deu
    Von Supafly im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 15:46
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 10:57
  3. Gibt es wirklich keinen "richtigen" Farbsensor?
    Von robotxy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 12:02
  4. Gibt es bei Eagle soetwas wie "autoplace" ?
    Von Andree-HB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 08:35
  5. [ERLEDIGT] Motor/Controller/Encoder für "Haptic Feedback"
    Von toader im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.04.2004, 19:16
