Thema: Festplatten- bzw. Diskettenzugriff mit Mega16???
    Hallo erstmal.
    Meine Frage an jemanden, der sich damit auskennt:
    Kann ich mit dem Atmel Mega16 Daten auf eine Festplatte/Diskette speichern und von dort lesen?
    Und wenn, wie muss ich das dann ansteuern?
    Greeez Kundesbanzler
    Wien
    Is zwar für konkret 8051, aber die Info ist da
    http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/index.html
    mfg robert
    Hard, Vorarlberg
    Schau mal auf http://members.aon.at/voegel
    Festplatten erlauben nur Schreiben und Lesen von ganzen Sektoren.
    Dazu brauchst also einen SRAM-Buffer von 512 Bytes. Dann bleiben Dir noch 512 Bytes für die Applikation inkl. der Stacks.
    Weiters benötigt die Hard-Disk noch 22 bis 24 Pins zur Ansteuerung und Datenaustausch. Falls Du das AVR-DOS Filesystem verwendet willst, mit dem Du DOS-Dateien lesen und schreiben kannst, brauchst Du einen AVR mit mindestens 2KB SRAM in der Minimalkonfiguration des AVR-DOS mit einem File-Handle.
    Wesentlich weniger Pins zur Ansteuerung und Datenaustausch benötigen SD bzw. MMC Cards (4 Pins), auf welchen Du ebenfalls DOS-kompatibel Files lesen und schreiben kannst.
    Im Bereich Download auf der oben angeführten Site findest Du entsprechende Anschluss-Schematas und Treiber.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Ok. Danke
    werds mal mit SD-Cards probieren.
