Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: mehrere Sensoren per Funk abfragen
    Oderberg
    Danke Fred für die Unterlagen, werde morgen diese Studieren, heut raucht der Kopf schon ein wenig(ohne Nikotin)..
    @Oberrall... Ja das ist ne Möglichkeit, mit mehreren Uarts, auf Seite der Zentrale ist das ja gar kein Problem, do kommt demnächt ein "fetter Mega" zu Einsatz, mir geht es darum die Sensorseite so einfach wie möglich zu halten, nähme ich 2 Empfänger in der Zentrale muss ich aber auch gut getrennte Signale haben, damit nicht beide RX drauf ansprechen...Vielleicht mach ich es auch ein wenig übetrieben, aber das "Einfache" lockt ja nicht so.
    Nun per Draht , nee ich kann doch meiner Frau nicht die Beete verdrahten....wenn die dann das Unkraut aushackt....oh jeh...da werden die Signaldrähte als Wurzeln gehalten
    Kommt Zeit kommt Rat, dieses Jahr ist ja noch die einfache Zentrale im Einsatz, doch probieren wollte ich schon und testen so früh es geht...
    Gruss und Dank Gerhard
    Bist du auf die RFM-Module festgelegt? Wenn nicht gäbe es da eine Komplettlösung, die genau in deinen Anforderungsbereich passt. Der ATmega128RFA1 hat einen integrierten 2,4GHz Transciever, womit auch das "Listen-before-talk" ohne weiteres zu realisieren ist. Da so auch alle Funktionen des Funkteils kontrolliert werden können, ist das dazu stromsparend. Einzig nachteilig, das Gehäuse des ATmega ist etwas hässlich(VQFN).
    Gruß Jannis
    Oderberg
    Danke Jannis für den Hinweis, ich muss diese Variante leider ausschliessen. Mir sind die Atmels-rf-Chips, wie auch die rfPICs bekannt, aber die erforderlichen Leiterplatten kann ich nicht selber herstellen, das ist mein Handycap. Lochrasterplatte ist für mich(Augen und Finger) das höchste aller Gefühle , wie man so sagt.
    Bin trotzdem guter Hoffnung das Problem zu lösen.
    Gruss und Dank
    Gerhard
  1. Mehrere einzelne Pins mit if-Anweisung abfragen???
    Von Taishifu im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 20:44
  2. RS232 Sensoren abfragen?
    Von Axomoxoa im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 21:51
  3. mehrere Potis plus Tastatur abfragen an M-Unit 2.0
    Von Endress im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 18:31
  4. Mehrere Taster abfragen?
    Von Masta Pete im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 19:19
  5. Mehrere Sensoren abfragen
    Von LinuxFan im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 23:03
